  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.2k Aufrufe 115 Beobachtet
  • frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    #316
    Jepp, läuft. 👍 👍 👍
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #317
      ich habe ein neues Feature hinzugefügt.
      Man kann jetzt die Texte die für die Logs und Benachrichtigungen benutzt werden, in der Admin Oberfläche bearbeiten.
      Ich bitte euch zu testen um Fehler zu entdecken. Sollten die Tage keine größeren Probleme mehr auftreten, würde ich den Adapter gerne in die "stable" pushen.
      - Alarm Adapter
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • blauholstenB blauholsten
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        #318
        Hi @blauholsten ein paar Sachen sind mir aufgefallen bei sharp inside geht die Sprachausgabe nicht.
        Bei aktivieren der Alarmanlage kommt die Sprachausgabe bitte prüfen es sind noch Fenster offen, obwohl nichts geöffnet ist.
        Anlage wird aber scharf geschalten.
        Ich prüfe mal noch weiter.
        alarm.0	2020-06-08 18:52:14.686	debug	(1713) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 29 (ack = false)
        alarm.0	2020-06-08 18:52:14.684	debug	(1713) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
        alarm.0	2020-06-08 18:52:13.680	debug	(1713) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G090L910725.Commands.speak: Bitte prüfen, es sind noch Fenster geöffnet,
        alarm.0	2020-06-08 18:52:13.679	debug	(1713) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G000RA07841.Commands.speak: Bitte prüfen, es sind noch Fenster geöffnet,
        alarm.0	2020-06-08 18:52:13.678	debug	(1713) state alarm.0.use.list changed: 3 (ack = false)
        alarm.0	2020-06-08 18:52:10.985	debug	(1713) state alarm.0.status.enableable changed: true (ack = false)
        blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          blauholsten
          #319
          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
          Kann ich nicht nachstellen
          Ja das war ein Fehler! Danke. Die Anlage wurde aber nicht scharf geschalten, nur der list button ist auf enable geblieben. Sollte in der neuen Version gehen.
          - Alarm Adapter
            blauholsten
            #320
            @Homer-J ein Feedback über die Version 0.7.2 über deine angesprochenen Dinge wäre trotzdem schön
            - Alarm Adapter
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #321
              @blauholsten Ruhig hab auch noch anderes zu tun. 😁
              Fehler ist jetzt weg aber wie gesagt bei interner scharf schaltung kommt keine Ausgabe.
              sigi234S blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #322
                Kann ich bestätigen.
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                  blauholsten
                  #323
                  @Homer-J war ja auch nicht sofort gemeint, sondern die Tage.🙄😁
                  - Alarm Adapter
                  • sigi234S sigi234
                    blauholsten
                    #324
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                    Ihr meint, wie z.B. intern scharf aktiviert?
                    Das wäre aktuell nicht implementiert...
                    - Alarm Adapter
                    Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #325
                      @blauholsten Ja hast du doch aber drin stehen.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #326
                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                        Upps, da hast Du Recht, habe es verwechselt mit : Satz Veränderungen während SCHARF INTERN
                        Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus.
                        Aha, ok bei Sprachausgabe gibt es 1-9 und da ist es nicht dabei.Richtig so?
                        • sigi234S sigi234
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #327
                          @sigi234 Ja das mein Ich, dachte die Texte sind auch dafür. War ich falsch. Wäre aber schön wenn es noch mit drin wäre.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #328
                            Jupp, dann müsste es bis von 1-16 gehen.
                              blauholsten
                              #329
                              Ich kann das die Tage natürlich mit implementieren.
                              Ich möchte eigentlich die Sprachausgabe und die Texte weiter getrennt von einander betrachten, denn einer möchte z.B bei der Sprache etwas kürzere Sätze und bei der Log bzw. Message Ausgabe längere Sätze.
                              - Alarm Adapter
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #330
                                @blauholsten Ist OK, wäre nur schön wenn du es mit rein nehmen könntest.
                                Und eins noch gesagt bis jetzt läuft der Adapter spitzte. Daumen hoch. 👍 😊
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #331
                                  Dito 👍
                                    blauholsten
                                    #332
                                    So, diese Wünsche sollten in der 0.7.4 verfügbar sein.
                                    - Alarm Adapter
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #333
                                      @blauholsten Läuft mal wieder Danke für die schnelle Umsetzung.
                                        MarcJ
                                        #334
                                        Ich habe eine logische Frage zu folgendem Szenario: Ich habe die Tür zur Garage offen. Nun aktiviere ich die Alarmanlage VERZÖGERT über das Tablet. Nun bekomme ich eine Warnmeldung, dass noch die Tür auf ist. Vielleicht habe ich nicht richtig hin gehört und haben überhört, dass neben der Tür noch ein Fenster offen ist. Wäre es da nicht besser, man könnte für die Vorlaufzeit Objekte (also z.B. Haustür und Garagentür) aus der Überprüfung herausnehmen? Dann würde ich nämlich aktivieren und es würde keine Ansage kommen. Und wenn doch was kommt, dann weiß ich, dass tatsächlich ein anderes Fenster offen ist.
                                        • M MarcJ
                                          blauholsten
                                          #335
                                          @MarcJ die Sprachausgabe sollte über alle Objekte hinweggehen, d.h. es sollten alles Sachen ausgegeben werden die noch offen sind.
                                          Zu deiner Idee, dass ist an dieser Stelle nur noch schwierig umsetzbar. Meiner Meinung auch nicht nötig.?
                                          - Alarm Adapter
