  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.3k Aufrufe 115 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @blauholsten Nachdem ich hier schon einige Zeit mitlese und begeistert von den Anregungen habe ich gestern mein erstes kleines Alarmprojekt aufgesetzt. 😊
    Ich bin total begeistert, das man hier mit vorhandenen "Bordmitteln" eine Alarmanlage für den Hausgebrauch umsetzen kann.
    Erstmal vielen Dank an den Entwickler. Ein super Job, den du hier machst und auch den Adapter immer besser werden lässt 👏 👏 👏
    Jetzt bin ich natürlich "angefüttert" und hätte ein paar Anregungen😳
    1. Zeitverzögerung beim unscharf schalten
      Beispiel: Wenn man selbst sein Haus betritt, soll der Alarm nicht sofort losgehen, sondern nach einer festlegbaren Zeit (30s), damit man Zeit zum unscharf schalten am TP mit PW hat
    2. Voralarm
      Beispiel: Wenn man selbst sein Haus betritt, soll ein "Voralarm" ausgelöst werden, der eine "kleine Tröte" aktiviert damit man weiss das der Alarm scharf ist
    3. Auswahl eines Melders für den Voralarm
      Beispiel: an der oder den Türen durch die man immer das Haus betritt kann man einen Melder festlegen, der den Voralarm auslöst, alle anderen Melder/Kontakte lösen den Alarm sofort aus
    Ich hoffe, das das einigermaßen verständlich ist 😇 und kann auch überhaupt nicht einschätzen ob das überhaupt umsetzbar ist.
    Wie auch immer, jedes neue Feature wird hier mit Freude aufgenommen 👍
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #314
    @frankthegreat 1und2 sind integriert. (Stiller Alarm) Näheres dazu solltest du im der Doku finden. (Denke ich🙄)
    - Alarm Adapter
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      #315
      @blauholsten Ah sorry ,wer lesen kann ist klar im Vorteil 😅
      Danke für die Erleuchtung. Werd ich gleich mal umsetzen.🤘
      • frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        #316
        Jepp, läuft. 👍 👍 👍
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          #317
          ich habe ein neues Feature hinzugefügt.
          Man kann jetzt die Texte die für die Logs und Benachrichtigungen benutzt werden, in der Admin Oberfläche bearbeiten.
          Ich bitte euch zu testen um Fehler zu entdecken. Sollten die Tage keine größeren Probleme mehr auftreten, würde ich den Adapter gerne in die "stable" pushen.
          - Alarm Adapter
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
            #318
            Hi @blauholsten ein paar Sachen sind mir aufgefallen bei sharp inside geht die Sprachausgabe nicht.
            Bei aktivieren der Alarmanlage kommt die Sprachausgabe bitte prüfen es sind noch Fenster offen, obwohl nichts geöffnet ist.
            Anlage wird aber scharf geschalten.
            Ich prüfe mal noch weiter.
            alarm.0	2020-06-08 18:52:14.686	debug	(1713) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 29 (ack = false)
            alarm.0	2020-06-08 18:52:14.684	debug	(1713) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
            alarm.0	2020-06-08 18:52:13.680	debug	(1713) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G090L910725.Commands.speak: Bitte prüfen, es sind noch Fenster geöffnet,
            alarm.0	2020-06-08 18:52:13.679	debug	(1713) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G000RA07841.Commands.speak: Bitte prüfen, es sind noch Fenster geöffnet,
            alarm.0	2020-06-08 18:52:13.678	debug	(1713) state alarm.0.use.list changed: 3 (ack = false)
            alarm.0	2020-06-08 18:52:10.985	debug	(1713) state alarm.0.status.enableable changed: true (ack = false)
            blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
            • Homer.J.H Homer.J.
              blauholsten
              #319
              @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
              Kann ich nicht nachstellen
              Ja das war ein Fehler! Danke. Die Anlage wurde aber nicht scharf geschalten, nur der list button ist auf enable geblieben. Sollte in der neuen Version gehen.
              - Alarm Adapter
                blauholsten
                #320
                @Homer-J ein Feedback über die Version 0.7.2 über deine angesprochenen Dinge wäre trotzdem schön
                - Alarm Adapter
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #321
                  @blauholsten Ruhig hab auch noch anderes zu tun. 😁
                  Fehler ist jetzt weg aber wie gesagt bei interner scharf schaltung kommt keine Ausgabe.
                  sigi234S blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #322
                    Kann ich bestätigen.
                    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                      blauholsten
                      #323
                      @Homer-J war ja auch nicht sofort gemeint, sondern die Tage.🙄😁
                      - Alarm Adapter
                      • sigi234S sigi234
                        blauholsten
                        #324
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                        Ihr meint, wie z.B. intern scharf aktiviert?
                        Das wäre aktuell nicht implementiert...
                        - Alarm Adapter
                        Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #325
                          @blauholsten Ja hast du doch aber drin stehen.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #326
                            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                            Upps, da hast Du Recht, habe es verwechselt mit : Satz Veränderungen während SCHARF INTERN
                            Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus.
                            Aha, ok bei Sprachausgabe gibt es 1-9 und da ist es nicht dabei.Richtig so?
                            • sigi234S sigi234
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #327
                              @sigi234 Ja das mein Ich, dachte die Texte sind auch dafür. War ich falsch. Wäre aber schön wenn es noch mit drin wäre.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #328
                                Jupp, dann müsste es bis von 1-16 gehen.
                                  blauholsten
                                  #329
                                  Ich kann das die Tage natürlich mit implementieren.
                                  Ich möchte eigentlich die Sprachausgabe und die Texte weiter getrennt von einander betrachten, denn einer möchte z.B bei der Sprache etwas kürzere Sätze und bei der Log bzw. Message Ausgabe längere Sätze.
                                  - Alarm Adapter
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #330
                                    @blauholsten Ist OK, wäre nur schön wenn du es mit rein nehmen könntest.
                                    Und eins noch gesagt bis jetzt läuft der Adapter spitzte. Daumen hoch. 👍 😊
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #331
                                      Dito 👍
                                        blauholsten
                                        #332
                                        So, diese Wünsche sollten in der 0.7.4 verfügbar sein.
                                        - Alarm Adapter
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #333
                                          @blauholsten Läuft mal wieder Danke für die schnelle Umsetzung.
