  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.2k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    @sigi234 Ja das mein Ich, dachte die Texte sind auch dafür. War ich falsch. Wäre aber schön wenn es noch mit drin wäre.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #328
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
    Jupp, dann müsste es bis von 1-16 gehen.
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #329
      Ich kann das die Tage natürlich mit implementieren.
      Ich möchte eigentlich die Sprachausgabe und die Texte weiter getrennt von einander betrachten, denn einer möchte z.B bei der Sprache etwas kürzere Sätze und bei der Log bzw. Message Ausgabe längere Sätze.
      - Alarm Adapter
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • blauholstenB blauholsten
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #330
        @blauholsten Ist OK, wäre nur schön wenn du es mit rein nehmen könntest.
        Und eins noch gesagt bis jetzt läuft der Adapter spitzte. Daumen hoch. 👍 😊
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #331
          Dito 👍
            blauholsten
            #332
            So, diese Wünsche sollten in der 0.7.4 verfügbar sein.
            - Alarm Adapter
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #333
              @blauholsten Läuft mal wieder Danke für die schnelle Umsetzung.
                MarcJ
                #334
                Ich habe eine logische Frage zu folgendem Szenario: Ich habe die Tür zur Garage offen. Nun aktiviere ich die Alarmanlage VERZÖGERT über das Tablet. Nun bekomme ich eine Warnmeldung, dass noch die Tür auf ist. Vielleicht habe ich nicht richtig hin gehört und haben überhört, dass neben der Tür noch ein Fenster offen ist. Wäre es da nicht besser, man könnte für die Vorlaufzeit Objekte (also z.B. Haustür und Garagentür) aus der Überprüfung herausnehmen? Dann würde ich nämlich aktivieren und es würde keine Ansage kommen. Und wenn doch was kommt, dann weiß ich, dass tatsächlich ein anderes Fenster offen ist.
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MarcJ
                  blauholsten
                  #335
                  @MarcJ die Sprachausgabe sollte über alle Objekte hinweggehen, d.h. es sollten alles Sachen ausgegeben werden die noch offen sind.
                  Zu deiner Idee, dass ist an dieser Stelle nur noch schwierig umsetzbar. Meiner Meinung auch nicht nötig.?
                  - Alarm Adapter
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                    #336
                    Morgen @blauholsten kleine Sache was mir jetzt schon ein paar mal aufgefallen ist.
                    Bei mir wird automatisch 5:05 Uhr der warn circuit deaktiviert das funktioniert auch soweit aber im Datenpunkt state_list gibt es keine Änderung und im Log wird auch nichts geschrieben, im status state ist es aber deaktiviert. Ich muss dann nochmal aktivieren und im Anschluss deaktivieren dann geht es wieder.
                    blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                      blauholsten
                      #337
                      @Homer-J danke. Kleine Frage, wie lässt du den warnkreis 5.05 deaktivieren? Oder meinst du den Nachtkreis?
                      - Alarm Adapter
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #338
                        @blauholsten Ist der Warnkreis. Den Nachtkreis hab ich über deine funktion im Adapter. Vielleicht kann man das ja auch für den Warnkreis einbauen. Grund ich hab ab und zu vergessen die Anlage zu deaktivieren und schon war der Krach da.😊 Hab ein script als Wecker laufen dort hab ich den list array mit drin, und triggere so den use list array auf 0.
                          blauholsten
                          #339
                          @Homer-J okay, kannst du mir Mal die debug Ausgabe schicken wenn die Situation Eintritt?
                          Warum nutzt du nicht nur den Nachtkreis?
                          - Alarm Adapter
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #340
                            @blauholsten Stelle den Adapter auf Debug und beobachte es . Den Nachtkreis nutze ich doch. Dort hab ich meine Garagen und den Riegelkontakt drin. Der deaktiviert mir doch aber den Warnkreis nicht. ?
                              blauholsten
                              #341
                              @Homer-J Das ist eine Überlegung Wert, bis jetzt bleibt dieser auch aktiv. Allerdings wird dann nur getriggert wenn der state nicht im Nachtkreis integriert ist.
                              Ich werde es vermutlich so machen, dass der Nachtkreis denn Warnkreis und umgekehrt ablöst. Der Alarmkreis behält prio 1 und löst bei aktivierter Anlage den Einbruch aus.
                              Das Problem was ich mit der Nachtruhe habe, ist, dass gleichzeitig die Nachtruhe und die Anlage scharf sein können. Darum kann ich auch den use.list state nicht mit der Nachtruhe belegen.
                              - Alarm Adapter
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #342
                                @blauholsten Du lässt dir schon etwas passendes einfallen. 😁
                                • C Offline
                                  Coffeelover
                                  #343
                                  Hallo vom nächsten Neueinsteiger,
                                  in letzter Zeit schon beobachtet und vorhin spontan installiert. Einrichtung super easy und verständlich, das Testsetting hat gut geklappt.
                                  Wenn ich die letzten 340 Beiträge richtig gelesen habe, kann ich nicht durch einen "externen Datenpunkt" den Modus der Alarmanlage verändert, oder?
                                  Anwendungsfälle:
                                  • über eine verbundene SmartHome-Zentrale wird der Modus gesteuert. Wenn die auf Nacht geht, würde ich gerne den Modus der Alarmanlage auf Nachtkreis stellen usw.
                                  • während der Saugroboter unterwegs ist, soll von Alarmkreis auf Warnkreis geändert werden, danach wieder zurück.
                                    Möchte nur sichergehen, bevor ich nun diese Szenarien mit Blocky nachbaue.
                                  @blauholsten außerdem habe ich nicht gesehen, wo ich dir einen Kaffee ausgeben kann. ;-)
                                  • C Coffeelover
                                    Anwendungsfälle:
                                    blauholsten
                                    #344
                                    @Coffeelover Moin, ja geht. Allerdings werde ich mir zum Thema Nachtruhe die Tage was einfallen lassen (siehe letzte Posts)
                                    - Alarm Adapter
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Coffeelover
                                      #345
                                      @blauholsten Okay, wenns geht, habe ich es doch übersehen. Wie kann ich also durch einen externen Datenpunkt das List-Element steuern?
                                      • C Offline
                                        Coffeelover
                                        #346
                                        @sigi234 Würdest du dein aktuelles Alarm-View nochmal teilen? Die oben verlinkte Version ist z.B. noch ohne Panik-Knopf. Und auf deiner View-Sammelseite habe ich sie auch nicht gefunden. :-(
                                        • C Coffeelover
                                          blauholsten
                                          #347
                                          @Coffeelover alle Datenpunkte unter use.xxxx
                                          Können von extern beschrieben werden.
                                          Wenn du es sowieso mit einen externen Skript machen möchtest, kannst du auch die einzelnen Datenpunkte nehmen und brauchst den use.list nicht
                                          - Alarm Adapter
