  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.3k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    Morgen @blauholsten kleine Sache was mir jetzt schon ein paar mal aufgefallen ist.
    Bei mir wird automatisch 5:05 Uhr der warn circuit deaktiviert das funktioniert auch soweit aber im Datenpunkt state_list gibt es keine Änderung und im Log wird auch nichts geschrieben, im status state ist es aber deaktiviert. Ich muss dann nochmal aktivieren und im Anschluss deaktivieren dann geht es wieder.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #337
    @Homer-J danke. Kleine Frage, wie lässt du den warnkreis 5.05 deaktivieren? Oder meinst du den Nachtkreis?
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      #338
      @blauholsten Ist der Warnkreis. Den Nachtkreis hab ich über deine funktion im Adapter. Vielleicht kann man das ja auch für den Warnkreis einbauen. Grund ich hab ab und zu vergessen die Anlage zu deaktivieren und schon war der Krach da.😊 Hab ein script als Wecker laufen dort hab ich den list array mit drin, und triggere so den use list array auf 0.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        blauholsten
        #339
        @Homer-J okay, kannst du mir Mal die debug Ausgabe schicken wenn die Situation Eintritt?
        Warum nutzt du nicht nur den Nachtkreis?
        - Alarm Adapter
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #340
          @blauholsten Stelle den Adapter auf Debug und beobachte es . Den Nachtkreis nutze ich doch. Dort hab ich meine Garagen und den Riegelkontakt drin. Der deaktiviert mir doch aber den Warnkreis nicht. ?
          blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
            blauholsten
            #341
            @Homer-J Das ist eine Überlegung Wert, bis jetzt bleibt dieser auch aktiv. Allerdings wird dann nur getriggert wenn der state nicht im Nachtkreis integriert ist.
            Ich werde es vermutlich so machen, dass der Nachtkreis denn Warnkreis und umgekehrt ablöst. Der Alarmkreis behält prio 1 und löst bei aktivierter Anlage den Einbruch aus.
            Das Problem was ich mit der Nachtruhe habe, ist, dass gleichzeitig die Nachtruhe und die Anlage scharf sein können. Darum kann ich auch den use.list state nicht mit der Nachtruhe belegen.
            - Alarm Adapter
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #342
              @blauholsten Du lässt dir schon etwas passendes einfallen. 😁
              • C Offline
                Coffeelover
                #343
                Hallo vom nächsten Neueinsteiger,
                in letzter Zeit schon beobachtet und vorhin spontan installiert. Einrichtung super easy und verständlich, das Testsetting hat gut geklappt.
                Wenn ich die letzten 340 Beiträge richtig gelesen habe, kann ich nicht durch einen "externen Datenpunkt" den Modus der Alarmanlage verändert, oder?
                Anwendungsfälle:
                • über eine verbundene SmartHome-Zentrale wird der Modus gesteuert. Wenn die auf Nacht geht, würde ich gerne den Modus der Alarmanlage auf Nachtkreis stellen usw.
                • während der Saugroboter unterwegs ist, soll von Alarmkreis auf Warnkreis geändert werden, danach wieder zurück.
                  Möchte nur sichergehen, bevor ich nun diese Szenarien mit Blocky nachbaue.
                @blauholsten außerdem habe ich nicht gesehen, wo ich dir einen Kaffee ausgeben kann. ;-)
                • C Coffeelover
                  Anwendungsfälle:
                  blauholsten
                  #344
                  @Coffeelover Moin, ja geht. Allerdings werde ich mir zum Thema Nachtruhe die Tage was einfallen lassen (siehe letzte Posts)
                  - Alarm Adapter
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    Coffeelover
                    #345
                    @blauholsten Okay, wenns geht, habe ich es doch übersehen. Wie kann ich also durch einen externen Datenpunkt das List-Element steuern?
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      #346
                      @sigi234 Würdest du dein aktuelles Alarm-View nochmal teilen? Die oben verlinkte Version ist z.B. noch ohne Panik-Knopf. Und auf deiner View-Sammelseite habe ich sie auch nicht gefunden. :-(
                      • C Coffeelover
                        blauholsten
                        #347
                        @Coffeelover alle Datenpunkte unter use.xxxx
                        Können von extern beschrieben werden.
                        Wenn du es sowieso mit einen externen Skript machen möchtest, kannst du auch die einzelnen Datenpunkte nehmen und brauchst den use.list nicht
                        - Alarm Adapter
                        • C Coffeelover
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #348
                          @Coffeelover sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                          Erledigt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/318
                            Coffeelover
                            #349
                            @blauholsten Sorry - ich habe meine Frage blöd gestellt. Ich wollte wissen, ob ich mir das Script sparen kann. Aber deine Antwort hilft mir auch weiter. :)
                            @sigi234 Danke. :)
                            • EuloE Offline
                              EuloE Offline
                              Eulo
                              #350
                              Moin,
                              ich weiß nicht ob es schon jemand erwähnt hat, aber wäre eine Ansage über Alexa Lautsprecher möglich?
                              • frankthegreatF Offline
                                frankthegreat
                                #351
                                @ginvibe Ansage über Alexa ist schon drin und funktioniert auch sehr gut 👍
                                EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • frankthegreatF frankthegreat
                                  EuloE Offline
                                  EuloE Offline
                                  Eulo
                                  #352
                                  @frankthegreat sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                  okay, danke für die Info, aber wo setze ich die?
                                  ich finde nur die SAYIT Instanz, und darüber kann ich keine Alexa Lautsprecher oder Echos auswählen.
                                    frankthegreat
                                    #353
                                    @Eulo alexa2.0.Echo-Devices.Alexa deiner Wahl.Commands.speak
                                    • EuloE Eulo
                                      blauholsten
                                      #354
                                      @Eulo blöde Frage, welche Version nutzt du denn
                                      - Alarm Adapter
                                        EuloE Offline
                                        EuloE Offline
                                        Eulo
                                        #355
                                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                        0.3.0 bisher wurde mir kein mögliches Update angezeigt.
                                        • EuloE Eulo
                                          EuloE Offline
                                          EuloE Offline
                                          Eulo
                                          #356
                                          @Eulo sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                          jetzt die aktuellste 0.7.4 müsste das sein
