  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.3k Aufrufe 115 Beobachtet
  • C Coffeelover
    @blauholsten Okay, wenns geht, habe ich es doch übersehen. Wie kann ich also durch einen externen Datenpunkt das List-Element steuern?
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #347
    @Coffeelover alle Datenpunkte unter use.xxxx
    Können von extern beschrieben werden.
    Wenn du es sowieso mit einen externen Skript machen möchtest, kannst du auch die einzelnen Datenpunkte nehmen und brauchst den use.list nicht
    - Alarm Adapter
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Coffeelover
      @sigi234 Würdest du dein aktuelles Alarm-View nochmal teilen? Die oben verlinkte Version ist z.B. noch ohne Panik-Knopf. Und auf deiner View-Sammelseite habe ich sie auch nicht gefunden. :-(
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #348
      @Coffeelover sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
      Erledigt:
      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/318
      • blauholstenB blauholsten
        Coffeelover
        #349
        @blauholsten Sorry - ich habe meine Frage blöd gestellt. Ich wollte wissen, ob ich mir das Script sparen kann. Aber deine Antwort hilft mir auch weiter. :)
        @sigi234 Danke. :)
        • EuloE Offline
          EuloE Offline
          Eulo
          #350
          Moin,
          ich weiß nicht ob es schon jemand erwähnt hat, aber wäre eine Ansage über Alexa Lautsprecher möglich?
          • frankthegreatF Offline
            frankthegreat
            #351
            @ginvibe Ansage über Alexa ist schon drin und funktioniert auch sehr gut 👍
            EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
            • frankthegreatF frankthegreat
              EuloE Offline
              EuloE Offline
              Eulo
              #352
              @frankthegreat sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
              okay, danke für die Info, aber wo setze ich die?
              ich finde nur die SAYIT Instanz, und darüber kann ich keine Alexa Lautsprecher oder Echos auswählen.
              blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                frankthegreat
                #353
                @Eulo alexa2.0.Echo-Devices.Alexa deiner Wahl.Commands.speak
                • EuloE Eulo
                  blauholsten
                  #354
                  @Eulo blöde Frage, welche Version nutzt du denn
                  - Alarm Adapter
                    EuloE Offline
                    EuloE Offline
                    Eulo
                    #355
                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                    0.3.0 bisher wurde mir kein mögliches Update angezeigt.
                    • EuloE Eulo
                      EuloE Offline
                      EuloE Offline
                      Eulo
                      #356
                      @Eulo sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                      jetzt die aktuellste 0.7.4 müsste das sein
                      • blauholstenB Offline
                        blauholsten
                        #357
                        Ich habe gerade festgestellt das der Adapter in die Stable source Liste mit aufgenommen wurde, warum auch immer. Leider steht/stand dort die Version 0.3.0 drin, dass ist jedoch ein recht früher Entwicklungstand. Ich habe jetzt die 0.7.4 als stable gepusht.
                        - Alarm Adapter
                        • Homer.J.H Homer.J.
                          Morgen @blauholsten kleine Sache was mir jetzt schon ein paar mal aufgefallen ist.
                          Bei mir wird automatisch 5:05 Uhr der warn circuit deaktiviert das funktioniert auch soweit aber im Datenpunkt state_list gibt es keine Änderung und im Log wird auch nichts geschrieben, im status state ist es aber deaktiviert. Ich muss dann nochmal aktivieren und im Anschluss deaktivieren dann geht es wieder.
                          blauholsten
                          #358
                          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                          Das war in der Tat ein Fehler.
                          Ich hatte heute mal wieder ein paar Minuten Zeit und habe mich mit der Thematik befasst.
                          In der Version 0.7.5 habe ich folgendes verbaut:
                          der use.list und info list Datenpunkt wurden um die Nachtruhe erweitert. Da ich ja das Problem hatte/habe, dass die Nachtruhe und die eigentliche Anlage scharf sein können, habe ich mich für folgende Lösung entschieden--> *Die Anzeige, wie auch die Überwachung des Alarmkreises hat prio hoch. D.h. wenn man während der Nachtruhe die Anlage aktiviert, weil man z.B. bei Freunden ist, wird in den list DP´s "scharf" angezeigt. Sollte man dann wieder nach Hause kommen und die Nachtruhe ist noch aktiv, gehen die DP´s wieder zurück auf Nachtruhe. *
                          Ich habe diverse Test gemacht, jedoch kann das nicht euer testing ersetzen, von daher bitte ich um Feedback. Danke.
                          - Alarm Adapter
                            @blauholsten Stelle den Adapter auf Debug und beobachte es . Den Nachtkreis nutze ich doch. Dort hab ich meine Garagen und den Riegelkontakt drin. Der deaktiviert mir doch aber den Warnkreis nicht. ?
                            blauholsten
                            #359
                            Die Nachtruhe deaktiviert "scharf intern" und überwacht dann den Nachtkreis!
                            - Alarm Adapter
                            Homer.J.H M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                              #360
                              Hi @blauholsten hab jetzt gerade mal ein bisschen durchprobiert, mit dem ablösen von scharf intern durch die Nachtruhe ist aber keine so gute Lösung Ich habe im scharf intern Kreis alle Fensterkontakte so dass es bei Einbruch Alarm gibt, wenn dieser nun durch den Nachtkreis abgelöst wird geht das ganze nicht mehr auf weil ich dort nur Kontakte drin stehen hab wo ich eine Warnung haben möchte wie z.B. meine Garagen.
                              Da fand ich deine vorherige Lösung besser muss ich sagen.
                              Ist es nicht möglich den Warn und Nachtkreis zusammen laufen zulassen und vielleicht nur die deaktivierung zusammen zulegen.
                              Die Nachtruhe lässt sich über list_array auch nicht deaktivieren.
                                MartyBr
                                #361
                                @blauholsten Hallo blauholsten, konsequenter und verständlicher ist die Trennung der Alarmkreise nach Außenhautüberwachung (intern scharf) und Komplettüberwachung (extern scharf) = Außenhaut und Innenraumüberwachung mit Bewegungsmeldern.
                                Ich glaube auch, dass das auch einfacher umzusetzen ist. Zumindest muss nicht zwischen Alarmkreis, Warnkreis und Nachtkreis jongliert werden.
                                Martin
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • M MartyBr
                                  Martin
                                  blauholsten
                                  #362
                                  @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                  Martin
                                  ich habe mich mal etwas in die Thematik eingelesen und muss sagen, jetzt weiß ich erstmal was mit Außenhautüberwachung usw. gemeint ist. Ich hab mir damals quasi alles selber ausgedacht und an jetziger Stelle das Konzept umzukippen ist extrem schwer und zeit intensiv!
                                  Wenn ich das richtig verstehe, müsste es so sein:
                                  Alarmkreis-->Aussenhaut- & Innenraumüberwachung --> scharf
                                  Warnkreis--> Aussenhautüberwachung --> intern scharf
                                  Nachtkreis--> den könnte man für Benachrichtigungen nehmen und wäre dann immer aktiv wenn scharf, intern scharf oder die Nachtruhe aktiv ist
                                  - Alarm Adapter
                                    blauholsten
                                    #363
                                    @Homer-J
                                    okay, das kann ich etwas nachvollziehen.
                                    Ich überlege es mir, die Struktur wie in meinem letzten Post umzustellen🤔
                                    - Alarm Adapter
                                    Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Homer-J
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #364
                                      Morgen @blauholsten das wäre echt cool. Ich hab die Nachtruhe erstmal raus genommen. Dein Konzept passt schon es waren eigentlich nur noch kleine Fehler zu beheben. 😊
                                      Alarmkreis-->Aussenhaut- & Innenraumüberwachung --> scharf 👍
                                      Warnkreis--> Aussenhautüberwachung --> intern scharf 👍
                                      Nachtkreis--> den könnte man für Benachrichtigungen nehmen und wäre dann immer aktiv wenn scharf, intern scharf oder die Nachtruhe aktiv ist 👍
                                        Martin
                                        MartyBr
                                        #365
                                        @blauholsten
                                        Hallo blauholsten, zuerst mal: Ich finde deinen Adapter super und habe meine Alarmierung auf deinen Adapter umgestellt. Aber gutes kann noch besser werden 😁
                                        Ich hatte bisher Fehlalarme bei den Bewegungsmeldern, daher die Anregungen. Ich prüfe nochmal die kompletten Einstellungen.
                                        Dank dir für den Adapter.
                                        Martin
                                          @Homer-J
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #366
                                          Hallo @blauholsten hab mal zum Testen deine 0.8.0 Version installiert wenn man nun die Nachtruhe aktiviert und danach auf scharf intern schaltet spielt sie komplett verrückt es wird zwischen Nachtruhe und scharf intern hin und her getriggert.
                                          Kann man nun beide zusammen nicht mehr aktivieren. ?
                                          blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
