  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.3k Aufrufe 115 Beobachtet
  • EuloE Eulo
    @frankthegreat sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
    @ginvibe Ansage über Alexa ist schon drin und funktioniert auch sehr gut 👍
    okay, danke für die Info, aber wo setze ich die?
    ich finde nur die SAYIT Instanz, und darüber kann ich keine Alexa Lautsprecher oder Echos auswählen.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #354
    @Eulo blöde Frage, welche Version nutzt du denn
    - Alarm Adapter
    EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      EuloE Offline
      EuloE Offline
      Eulo
      #355
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
      0.3.0 bisher wurde mir kein mögliches Update angezeigt.
      • EuloE Eulo
        EuloE Offline
        EuloE Offline
        Eulo
        #356
        @Eulo sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
        jetzt die aktuellste 0.7.4 müsste das sein
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          #357
          Ich habe gerade festgestellt das der Adapter in die Stable source Liste mit aufgenommen wurde, warum auch immer. Leider steht/stand dort die Version 0.3.0 drin, dass ist jedoch ein recht früher Entwicklungstand. Ich habe jetzt die 0.7.4 als stable gepusht.
          - Alarm Adapter
          • Homer.J.H Homer.J.
            Morgen @blauholsten kleine Sache was mir jetzt schon ein paar mal aufgefallen ist.
            Bei mir wird automatisch 5:05 Uhr der warn circuit deaktiviert das funktioniert auch soweit aber im Datenpunkt state_list gibt es keine Änderung und im Log wird auch nichts geschrieben, im status state ist es aber deaktiviert. Ich muss dann nochmal aktivieren und im Anschluss deaktivieren dann geht es wieder.
            blauholsten
            #358
            @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
            Das war in der Tat ein Fehler.
            Ich hatte heute mal wieder ein paar Minuten Zeit und habe mich mit der Thematik befasst.
            In der Version 0.7.5 habe ich folgendes verbaut:
            der use.list und info list Datenpunkt wurden um die Nachtruhe erweitert. Da ich ja das Problem hatte/habe, dass die Nachtruhe und die eigentliche Anlage scharf sein können, habe ich mich für folgende Lösung entschieden--> *Die Anzeige, wie auch die Überwachung des Alarmkreises hat prio hoch. D.h. wenn man während der Nachtruhe die Anlage aktiviert, weil man z.B. bei Freunden ist, wird in den list DP´s "scharf" angezeigt. Sollte man dann wieder nach Hause kommen und die Nachtruhe ist noch aktiv, gehen die DP´s wieder zurück auf Nachtruhe. *
            Ich habe diverse Test gemacht, jedoch kann das nicht euer testing ersetzen, von daher bitte ich um Feedback. Danke.
            - Alarm Adapter
              @blauholsten Stelle den Adapter auf Debug und beobachte es . Den Nachtkreis nutze ich doch. Dort hab ich meine Garagen und den Riegelkontakt drin. Der deaktiviert mir doch aber den Warnkreis nicht. ?
              blauholsten
              #359
              Die Nachtruhe deaktiviert "scharf intern" und überwacht dann den Nachtkreis!
              - Alarm Adapter
              Homer.J.H M 2 Antworten Letzte Antwort
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                #360
                Hi @blauholsten hab jetzt gerade mal ein bisschen durchprobiert, mit dem ablösen von scharf intern durch die Nachtruhe ist aber keine so gute Lösung Ich habe im scharf intern Kreis alle Fensterkontakte so dass es bei Einbruch Alarm gibt, wenn dieser nun durch den Nachtkreis abgelöst wird geht das ganze nicht mehr auf weil ich dort nur Kontakte drin stehen hab wo ich eine Warnung haben möchte wie z.B. meine Garagen.
                Da fand ich deine vorherige Lösung besser muss ich sagen.
                Ist es nicht möglich den Warn und Nachtkreis zusammen laufen zulassen und vielleicht nur die deaktivierung zusammen zulegen.
                Die Nachtruhe lässt sich über list_array auch nicht deaktivieren.
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                  MartyBr
                  #361
                  @blauholsten Hallo blauholsten, konsequenter und verständlicher ist die Trennung der Alarmkreise nach Außenhautüberwachung (intern scharf) und Komplettüberwachung (extern scharf) = Außenhaut und Innenraumüberwachung mit Bewegungsmeldern.
                  Ich glaube auch, dass das auch einfacher umzusetzen ist. Zumindest muss nicht zwischen Alarmkreis, Warnkreis und Nachtkreis jongliert werden.
                  Martin
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    Martin
                    blauholsten
                    #362
                    @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                    Martin
                    ich habe mich mal etwas in die Thematik eingelesen und muss sagen, jetzt weiß ich erstmal was mit Außenhautüberwachung usw. gemeint ist. Ich hab mir damals quasi alles selber ausgedacht und an jetziger Stelle das Konzept umzukippen ist extrem schwer und zeit intensiv!
                    Wenn ich das richtig verstehe, müsste es so sein:
                    Alarmkreis-->Aussenhaut- & Innenraumüberwachung --> scharf
                    Warnkreis--> Aussenhautüberwachung --> intern scharf
                    Nachtkreis--> den könnte man für Benachrichtigungen nehmen und wäre dann immer aktiv wenn scharf, intern scharf oder die Nachtruhe aktiv ist
                    - Alarm Adapter
                      blauholsten
                      #363
                      @Homer-J
                      okay, das kann ich etwas nachvollziehen.
                      Ich überlege es mir, die Struktur wie in meinem letzten Post umzustellen🤔
                      - Alarm Adapter
                      Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Homer-J
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #364
                        Morgen @blauholsten das wäre echt cool. Ich hab die Nachtruhe erstmal raus genommen. Dein Konzept passt schon es waren eigentlich nur noch kleine Fehler zu beheben. 😊
                        Alarmkreis-->Aussenhaut- & Innenraumüberwachung --> scharf 👍
                        Warnkreis--> Aussenhautüberwachung --> intern scharf 👍
                        Nachtkreis--> den könnte man für Benachrichtigungen nehmen und wäre dann immer aktiv wenn scharf, intern scharf oder die Nachtruhe aktiv ist 👍
                          Martin
                          MartyBr
                          #365
                          @blauholsten
                          Hallo blauholsten, zuerst mal: Ich finde deinen Adapter super und habe meine Alarmierung auf deinen Adapter umgestellt. Aber gutes kann noch besser werden 😁
                          Ich hatte bisher Fehlalarme bei den Bewegungsmeldern, daher die Anregungen. Ich prüfe nochmal die kompletten Einstellungen.
                          Dank dir für den Adapter.
                          Martin
                            @Homer-J
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #366
                            Hallo @blauholsten hab mal zum Testen deine 0.8.0 Version installiert wenn man nun die Nachtruhe aktiviert und danach auf scharf intern schaltet spielt sie komplett verrückt es wird zwischen Nachtruhe und scharf intern hin und her getriggert.
                            Kann man nun beide zusammen nicht mehr aktivieren. ?
                            blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                              blauholsten
                              #367
                              Das waren die Tests von gestern Abend, bitte noch nicht weiter verwenden, falls ich es schaffe, mache ich heute Abend weiter.
                              - Alarm Adapter
                              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                darkiop
                                #368
                                @blauholsten Hier im Forum gibt es noch folgendes Skript:
                                https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
                                Vielleicht lässt sich da auch die ein oder andere Idee verwenden.
                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #369
                                  @blauholsten deswegen Teste gerne mit. 😊
                                    blauholsten
                                    #370
                                    @Homer-J Habe einige Versuche gemacht, sah erstmal gut aus, bitte nochmal testen.
                                    - Alarm Adapter
                                      MarcJ
                                      #371
                                      Hi! Texte über Sayit und Sonos sind in Ihrer Länge beschränkt. Kann man in der Alarmanlage eine verkürzte Textausgabe einstellen, so dass nicht genannt wird, welches Fenster offen ist. Also nur "Aktivierung fehlgeschlagen "?
                                      • M MarcJ
                                        blauholsten
                                        #372
                                        @MarcJ ja, einfach die Option "Namen ausgeben" deaktivieren
                                        - Alarm Adapter
                                          Aktuelle Test Version 3.6.x
                                          Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                          Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                          Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #373
                                          @blauholsten
                                          0.8.0 aktuell?
                                          Haben sich die DP verändert? (wegen Vis)
                                          Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
