  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.3k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
    @blauholsten Stelle den Adapter auf Debug und beobachte es . Den Nachtkreis nutze ich doch. Dort hab ich meine Garagen und den Riegelkontakt drin. Der deaktiviert mir doch aber den Warnkreis nicht. ?
    Die Nachtruhe deaktiviert "scharf intern" und überwacht dann den Nachtkreis!
    MartyBr
    #361
    @blauholsten Hallo blauholsten, konsequenter und verständlicher ist die Trennung der Alarmkreise nach Außenhautüberwachung (intern scharf) und Komplettüberwachung (extern scharf) = Außenhaut und Innenraumüberwachung mit Bewegungsmeldern.
    Ich glaube auch, dass das auch einfacher umzusetzen ist. Zumindest muss nicht zwischen Alarmkreis, Warnkreis und Nachtkreis jongliert werden.
    Martin
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      Martin
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #362
      @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
      Martin
      ich habe mich mal etwas in die Thematik eingelesen und muss sagen, jetzt weiß ich erstmal was mit Außenhautüberwachung usw. gemeint ist. Ich hab mir damals quasi alles selber ausgedacht und an jetziger Stelle das Konzept umzukippen ist extrem schwer und zeit intensiv!
      Wenn ich das richtig verstehe, müsste es so sein:
      Alarmkreis-->Aussenhaut- & Innenraumüberwachung --> scharf
      Warnkreis--> Aussenhautüberwachung --> intern scharf
      Nachtkreis--> den könnte man für Benachrichtigungen nehmen und wäre dann immer aktiv wenn scharf, intern scharf oder die Nachtruhe aktiv ist
      - Alarm Adapter
      • Homer.J.H Homer.J.
        Hi @blauholsten hab jetzt gerade mal ein bisschen durchprobiert, mit dem ablösen von scharf intern durch die Nachtruhe ist aber keine so gute Lösung Ich habe im scharf intern Kreis alle Fensterkontakte so dass es bei Einbruch Alarm gibt, wenn dieser nun durch den Nachtkreis abgelöst wird geht das ganze nicht mehr auf weil ich dort nur Kontakte drin stehen hab wo ich eine Warnung haben möchte wie z.B. meine Garagen.
        Da fand ich deine vorherige Lösung besser muss ich sagen.
        Ist es nicht möglich den Warn und Nachtkreis zusammen laufen zulassen und vielleicht nur die deaktivierung zusammen zulegen.
        Die Nachtruhe lässt sich über list_array auch nicht deaktivieren.
        blauholsten
        #363
        @Homer-J
        okay, das kann ich etwas nachvollziehen.
        Ich überlege es mir, die Struktur wie in meinem letzten Post umzustellen🤔
        - Alarm Adapter
        Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
          @Homer-J
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          #364
          Morgen @blauholsten das wäre echt cool. Ich hab die Nachtruhe erstmal raus genommen. Dein Konzept passt schon es waren eigentlich nur noch kleine Fehler zu beheben. 😊
          Alarmkreis-->Aussenhaut- & Innenraumüberwachung --> scharf 👍
          Warnkreis--> Aussenhautüberwachung --> intern scharf 👍
          Nachtkreis--> den könnte man für Benachrichtigungen nehmen und wäre dann immer aktiv wenn scharf, intern scharf oder die Nachtruhe aktiv ist 👍
            Martin
            MartyBr
            #365
            @blauholsten
            Hallo blauholsten, zuerst mal: Ich finde deinen Adapter super und habe meine Alarmierung auf deinen Adapter umgestellt. Aber gutes kann noch besser werden 😁
            Ich hatte bisher Fehlalarme bei den Bewegungsmeldern, daher die Anregungen. Ich prüfe nochmal die kompletten Einstellungen.
            Dank dir für den Adapter.
            Martin
              @Homer-J
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #366
              Hallo @blauholsten hab mal zum Testen deine 0.8.0 Version installiert wenn man nun die Nachtruhe aktiviert und danach auf scharf intern schaltet spielt sie komplett verrückt es wird zwischen Nachtruhe und scharf intern hin und her getriggert.
              Kann man nun beide zusammen nicht mehr aktivieren. ?
              blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                blauholsten
                #367
                Das waren die Tests von gestern Abend, bitte noch nicht weiter verwenden, falls ich es schaffe, mache ich heute Abend weiter.
                - Alarm Adapter
                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                  darkiop
                  #368
                  @blauholsten Hier im Forum gibt es noch folgendes Skript:
                  https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
                  Vielleicht lässt sich da auch die ein oder andere Idee verwenden.
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #369
                    @blauholsten deswegen Teste gerne mit. 😊
                      blauholsten
                      #370
                      @Homer-J Habe einige Versuche gemacht, sah erstmal gut aus, bitte nochmal testen.
                      - Alarm Adapter
                        MarcJ
                        #371
                        Hi! Texte über Sayit und Sonos sind in Ihrer Länge beschränkt. Kann man in der Alarmanlage eine verkürzte Textausgabe einstellen, so dass nicht genannt wird, welches Fenster offen ist. Also nur "Aktivierung fehlgeschlagen "?
                        • M MarcJ
                          blauholsten
                          #372
                          @MarcJ ja, einfach die Option "Namen ausgeben" deaktivieren
                          - Alarm Adapter
                            Aktuelle Test Version 3.6.x
                            Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                            Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                            Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #373
                            @blauholsten
                            0.8.0 aktuell?
                            Haben sich die DP verändert? (wegen Vis)
                            Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @blauholsten
                              0.8.0 aktuell?
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #374
                              Hi @sigi234 glaub nur das Log und im status auch noch.
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #375
                                Hi @blauholsten Nightrest geht über den Button nicht zu deaktivieren.
                                Und bei der Automatischen Nachtruhe ging auch die Deaktivierung nicht.
                                  blauholsten
                                  #376
                                  @Homer-J hi,
                                  Den Button gibt es nicht mehr ab 0.8.0 , wer 0.8.0 zum testen installieren möchte, sollte den Adapter vorher deinstallieren. Nähere Beschreibungen schicke ich, wenn ich am PC bin...
                                  - Alarm Adapter
                                  • sigi234S sigi234
                                    @blauholsten
                                    0.8.0 aktuell?
                                    blauholsten
                                    #377
                                    @sigi234 ja ein wenig, aber Version 0.8.0 ist wirklich nur zum testen da. Ich Versuche hier, die etwas weiter oben beschriebenen Kreise zu verändern und auch dadurch die Datenpunkte etwas zu reduzieren.
                                    - Alarm Adapter
                                    • blauholstenB Offline
                                      blauholsten
                                      #378
                                      Ab der Version 0.8.0, ist es so, dass es einen Alarmkreis, scharf innen Kreis und einen Benachrichtigungskreis gibt. Der Benachrichtigungskreis ist bei allen drei Stufen aktiv und meldet Veränderungen. Die Stufen der Anlage sind AUS, SCHARF, INTERN SCHARF und NACHTMODUS.
                                      Jede Stufe schließt eine andere aus, somit entfallen Datenpunkte wie z.B. Nachtruhe deaktivieren, da dies dann über deaktivieren passiert. Das bedeutet auch, das der automatische Nachtmodus nicht aktiviert wird wenn scharf oder scharf intern aktiv sind.
                                      Ich hoffe ich treffe mit der Umstellung den Willen der meisten, sollte dies nicht der Fall sein, streiche ich die Aktion und gehe auf den alten Stand zurück.
                                      - Alarm Adapter
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #379
                                        @blauholsten also geht jetzt in den Adaptereinstellung die deaktivierung der Nachtruhe nach Zeit auch nicht mehr. ?
                                        Sonst muss ich sagen gefällt mir Richtig gut. 👍
                                        sigi234S blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #380
                                          Dito
