  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.4k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
    @blauholsten Hallo blauholsten, konsequenter und verständlicher ist die Trennung der Alarmkreise nach Außenhautüberwachung (intern scharf) und Komplettüberwachung (extern scharf) = Außenhaut und Innenraumüberwachung mit Bewegungsmeldern.
    Ich glaube auch, dass das auch einfacher umzusetzen ist. Zumindest muss nicht zwischen Alarmkreis, Warnkreis und Nachtkreis jongliert werden.
    Martin
    ich habe mich mal etwas in die Thematik eingelesen und muss sagen, jetzt weiß ich erstmal was mit Außenhautüberwachung usw. gemeint ist. Ich hab mir damals quasi alles selber ausgedacht und an jetziger Stelle das Konzept umzukippen ist extrem schwer und zeit intensiv!
    Wenn ich das richtig verstehe, müsste es so sein:
    Alarmkreis-->Aussenhaut- & Innenraumüberwachung --> scharf
    Warnkreis--> Aussenhautüberwachung --> intern scharf
    Nachtkreis--> den könnte man für Benachrichtigungen nehmen und wäre dann immer aktiv wenn scharf, intern scharf oder die Nachtruhe aktiv ist
    MartyBr
    #365
    @blauholsten
    Hallo blauholsten, zuerst mal: Ich finde deinen Adapter super und habe meine Alarmierung auf deinen Adapter umgestellt. Aber gutes kann noch besser werden 😁
    Ich hatte bisher Fehlalarme bei den Bewegungsmeldern, daher die Anregungen. Ich prüfe nochmal die kompletten Einstellungen.
    Dank dir für den Adapter.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
      @Homer-J
      okay, das kann ich etwas nachvollziehen.
      Ich überlege es mir, die Struktur wie in meinem letzten Post umzustellen🤔
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #366
      Hallo @blauholsten hab mal zum Testen deine 0.8.0 Version installiert wenn man nun die Nachtruhe aktiviert und danach auf scharf intern schaltet spielt sie komplett verrückt es wird zwischen Nachtruhe und scharf intern hin und her getriggert.
      Kann man nun beide zusammen nicht mehr aktivieren. ?
      blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
      • Homer.J.H Homer.J.
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #367
        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
        Das waren die Tests von gestern Abend, bitte noch nicht weiter verwenden, falls ich es schaffe, mache ich heute Abend weiter.
        - Alarm Adapter
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          darkiop
          #368
          @blauholsten Hier im Forum gibt es noch folgendes Skript:
          https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
          Vielleicht lässt sich da auch die ein oder andere Idee verwenden.
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #369
            @blauholsten deswegen Teste gerne mit. 😊
              blauholsten
              #370
              @Homer-J Habe einige Versuche gemacht, sah erstmal gut aus, bitte nochmal testen.
              - Alarm Adapter
                MarcJ
                #371
                Hi! Texte über Sayit und Sonos sind in Ihrer Länge beschränkt. Kann man in der Alarmanlage eine verkürzte Textausgabe einstellen, so dass nicht genannt wird, welches Fenster offen ist. Also nur "Aktivierung fehlgeschlagen "?
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MarcJ
                  blauholsten
                  #372
                  @MarcJ ja, einfach die Option "Namen ausgeben" deaktivieren
                  - Alarm Adapter
                    Aktuelle Test Version 3.6.x
                    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #373
                    @blauholsten
                    0.8.0 aktuell?
                    Haben sich die DP verändert? (wegen Vis)
                    Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @blauholsten
                      0.8.0 aktuell?
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                      #374
                      Hi @sigi234 glaub nur das Log und im status auch noch.
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #375
                        Hi @blauholsten Nightrest geht über den Button nicht zu deaktivieren.
                        Und bei der Automatischen Nachtruhe ging auch die Deaktivierung nicht.
                          blauholsten
                          #376
                          @Homer-J hi,
                          Den Button gibt es nicht mehr ab 0.8.0 , wer 0.8.0 zum testen installieren möchte, sollte den Adapter vorher deinstallieren. Nähere Beschreibungen schicke ich, wenn ich am PC bin...
                          - Alarm Adapter
                          • sigi234S sigi234
                            @blauholsten
                            0.8.0 aktuell?
                            blauholsten
                            #377
                            @sigi234 ja ein wenig, aber Version 0.8.0 ist wirklich nur zum testen da. Ich Versuche hier, die etwas weiter oben beschriebenen Kreise zu verändern und auch dadurch die Datenpunkte etwas zu reduzieren.
                            - Alarm Adapter
                            • blauholstenB Offline
                              blauholsten
                              #378
                              Ab der Version 0.8.0, ist es so, dass es einen Alarmkreis, scharf innen Kreis und einen Benachrichtigungskreis gibt. Der Benachrichtigungskreis ist bei allen drei Stufen aktiv und meldet Veränderungen. Die Stufen der Anlage sind AUS, SCHARF, INTERN SCHARF und NACHTMODUS.
                              Jede Stufe schließt eine andere aus, somit entfallen Datenpunkte wie z.B. Nachtruhe deaktivieren, da dies dann über deaktivieren passiert. Das bedeutet auch, das der automatische Nachtmodus nicht aktiviert wird wenn scharf oder scharf intern aktiv sind.
                              Ich hoffe ich treffe mit der Umstellung den Willen der meisten, sollte dies nicht der Fall sein, streiche ich die Aktion und gehe auf den alten Stand zurück.
                              - Alarm Adapter
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #379
                                @blauholsten also geht jetzt in den Adaptereinstellung die deaktivierung der Nachtruhe nach Zeit auch nicht mehr. ?
                                Sonst muss ich sagen gefällt mir Richtig gut. 👍
                                sigi234S blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #380
                                  Dito
                                    blauholsten
                                    #381
                                    Doch natürlich, vorausgesetzt die Anlage befindet sich im Nacht Modus
                                    - Alarm Adapter
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #382
                                      @blauholsten cool, dann Teste ich mal noch ein bissel. 👌
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #383
                                        @blauholsten
                                        Irgendwie fehlt mir die Möglichkeit mehrere Bedingungen zum aktivieren der Anlage zu setzen ohne ein Blockly zu verwenden.
                                        Beispiel:
                                        Aktiviere Anlage/Sirene wenn
                                        1.Es zwischen xx und xx Uhr ist
                                        2.Einstellbare Sensoren auf True
                                        3.usw....
                                        Ich hoffe du weißt was ich meine.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @blauholsten
                                          Beispiel:
                                          3.usw....
                                          blauholsten
                                          #384
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                          @blauholsten
                                          Beispiel:
                                          3.usw....
                                          Leider nein
                                          - Alarm Adapter
