  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.4k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    Hallo @blauholsten hab mal zum Testen deine 0.8.0 Version installiert wenn man nun die Nachtruhe aktiviert und danach auf scharf intern schaltet spielt sie komplett verrückt es wird zwischen Nachtruhe und scharf intern hin und her getriggert.
    Kann man nun beide zusammen nicht mehr aktivieren. ?
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #370
    @Homer-J Habe einige Versuche gemacht, sah erstmal gut aus, bitte nochmal testen.
    - Alarm Adapter
      MarcJ
      #371
      Hi! Texte über Sayit und Sonos sind in Ihrer Länge beschränkt. Kann man in der Alarmanlage eine verkürzte Textausgabe einstellen, so dass nicht genannt wird, welches Fenster offen ist. Also nur "Aktivierung fehlgeschlagen "?
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MarcJ
        blauholsten
        #372
        @MarcJ ja, einfach die Option "Namen ausgeben" deaktivieren
        - Alarm Adapter
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • blauholstenB blauholsten
          Aktuelle Test Version 3.6.x
          Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
          Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
          Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #373
          @blauholsten
          0.8.0 aktuell?
          Haben sich die DP verändert? (wegen Vis)
          Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @blauholsten
            0.8.0 aktuell?
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
            #374
            Hi @sigi234 glaub nur das Log und im status auch noch.
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #375
              Hi @blauholsten Nightrest geht über den Button nicht zu deaktivieren.
              Und bei der Automatischen Nachtruhe ging auch die Deaktivierung nicht.
                blauholsten
                #376
                @Homer-J hi,
                Den Button gibt es nicht mehr ab 0.8.0 , wer 0.8.0 zum testen installieren möchte, sollte den Adapter vorher deinstallieren. Nähere Beschreibungen schicke ich, wenn ich am PC bin...
                - Alarm Adapter
                • sigi234S sigi234
                  @blauholsten
                  0.8.0 aktuell?
                  blauholsten
                  #377
                  @sigi234 ja ein wenig, aber Version 0.8.0 ist wirklich nur zum testen da. Ich Versuche hier, die etwas weiter oben beschriebenen Kreise zu verändern und auch dadurch die Datenpunkte etwas zu reduzieren.
                  - Alarm Adapter
                  • blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    #378
                    Ab der Version 0.8.0, ist es so, dass es einen Alarmkreis, scharf innen Kreis und einen Benachrichtigungskreis gibt. Der Benachrichtigungskreis ist bei allen drei Stufen aktiv und meldet Veränderungen. Die Stufen der Anlage sind AUS, SCHARF, INTERN SCHARF und NACHTMODUS.
                    Jede Stufe schließt eine andere aus, somit entfallen Datenpunkte wie z.B. Nachtruhe deaktivieren, da dies dann über deaktivieren passiert. Das bedeutet auch, das der automatische Nachtmodus nicht aktiviert wird wenn scharf oder scharf intern aktiv sind.
                    Ich hoffe ich treffe mit der Umstellung den Willen der meisten, sollte dies nicht der Fall sein, streiche ich die Aktion und gehe auf den alten Stand zurück.
                    - Alarm Adapter
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #379
                      @blauholsten also geht jetzt in den Adaptereinstellung die deaktivierung der Nachtruhe nach Zeit auch nicht mehr. ?
                      Sonst muss ich sagen gefällt mir Richtig gut. 👍
                      sigi234S blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #380
                        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                        Dito
                          blauholsten
                          #381
                          Doch natürlich, vorausgesetzt die Anlage befindet sich im Nacht Modus
                          - Alarm Adapter
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #382
                            @blauholsten cool, dann Teste ich mal noch ein bissel. 👌
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #383
                              @blauholsten
                              Irgendwie fehlt mir die Möglichkeit mehrere Bedingungen zum aktivieren der Anlage zu setzen ohne ein Blockly zu verwenden.
                              Beispiel:
                              Aktiviere Anlage/Sirene wenn
                              1.Es zwischen xx und xx Uhr ist
                              2.Einstellbare Sensoren auf True
                              3.usw....
                              Ich hoffe du weißt was ich meine.
                              • sigi234S sigi234
                                @blauholsten
                                Beispiel:
                                3.usw....
                                blauholsten
                                #384
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                @blauholsten
                                Beispiel:
                                3.usw....
                                Leider nein
                                - Alarm Adapter
                                  blauholsten
                                  #385
                                  Ich habe jetzt in der Version 0.8.2 einige Sachen getestet und Fehler behoben.
                                  - Alarm Adapter
                                  sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #386
                                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                    alarm.0.info.log_today
                                    wird nicht befüllt.
                                      "_id": "alarm.0.info.log_today",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "",
                                        "name": "logs today",
                                        "desc": "all logs for today",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": "1000",
                                            "maxLength": "960",
                                            "retention": 0,
                                            "changesRelogInterval": 5,
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "aliasId": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1592513355143
                                    • sigi234S sigi234
                                      wird nicht befüllt.
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "maxLength": "960",
                                              "retention": 0,
                                              "aliasId": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1592513355143
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #387
                                      Morgen @sigi234 geht immer erst den nächsten Tag wenn der Datenpunkt gelöscht wurde.
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #388
                                        Morgen @blauholsten wenn die Nachtruhe angeschalten ist und ich nun auf scharf gehe wird die Nachtruhe wieder deaktiviert. Und dann hast du jetzt bei der Nachtruhe den use_list die Nummer 4 wie es vorher war und den status_state_list die Nummer 3 als Ausgabe gegeben, was vorher Burglary war soll das so sein.
                                        Ist es nicht schöner wenn die Nummerierung die gleiche wäre.
                                          blauholsten
                                          #389
                                          @Homer-J ja das ist korrekt, die Anlage kann nur noch den definierten Zustand AUS, SCHARF, INTERN SCHARF oder NACHTMODUS haben.
                                          Den Nachtmodus kann man sich über die Zeit automatisch aktivieren lassen, sollte zu diesem Zeitpunkt eines des scharf Kreise aktiv sein, wird der Modus natürlich nicht aktiviert.
                                          - Alarm Adapter
