  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.4k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    Aktuelle Test Version 3.6.x
    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #373
    @blauholsten
    0.8.0 aktuell?
    Haben sich die DP verändert? (wegen Vis)
    Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @blauholsten
      0.8.0 aktuell?
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      #374
      Hi @sigi234 glaub nur das Log und im status auch noch.
        @MarcJ ja, einfach die Option "Namen ausgeben" deaktivieren
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #375
        Hi @blauholsten Nightrest geht über den Button nicht zu deaktivieren.
        Und bei der Automatischen Nachtruhe ging auch die Deaktivierung nicht.
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          #376
          @Homer-J hi,
          Den Button gibt es nicht mehr ab 0.8.0 , wer 0.8.0 zum testen installieren möchte, sollte den Adapter vorher deinstallieren. Nähere Beschreibungen schicke ich, wenn ich am PC bin...
          - Alarm Adapter
          • sigi234S sigi234
            @blauholsten
            0.8.0 aktuell?
            blauholsten
            #377
            @sigi234 ja ein wenig, aber Version 0.8.0 ist wirklich nur zum testen da. Ich Versuche hier, die etwas weiter oben beschriebenen Kreise zu verändern und auch dadurch die Datenpunkte etwas zu reduzieren.
            - Alarm Adapter
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              #378
              Ab der Version 0.8.0, ist es so, dass es einen Alarmkreis, scharf innen Kreis und einen Benachrichtigungskreis gibt. Der Benachrichtigungskreis ist bei allen drei Stufen aktiv und meldet Veränderungen. Die Stufen der Anlage sind AUS, SCHARF, INTERN SCHARF und NACHTMODUS.
              Jede Stufe schließt eine andere aus, somit entfallen Datenpunkte wie z.B. Nachtruhe deaktivieren, da dies dann über deaktivieren passiert. Das bedeutet auch, das der automatische Nachtmodus nicht aktiviert wird wenn scharf oder scharf intern aktiv sind.
              Ich hoffe ich treffe mit der Umstellung den Willen der meisten, sollte dies nicht der Fall sein, streiche ich die Aktion und gehe auf den alten Stand zurück.
              - Alarm Adapter
              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #379
                @blauholsten also geht jetzt in den Adaptereinstellung die deaktivierung der Nachtruhe nach Zeit auch nicht mehr. ?
                Sonst muss ich sagen gefällt mir Richtig gut. 👍
                sigi234S blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #380
                  @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                  Dito
                    blauholsten
                    #381
                    Doch natürlich, vorausgesetzt die Anlage befindet sich im Nacht Modus
                    - Alarm Adapter
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #382
                      @blauholsten cool, dann Teste ich mal noch ein bissel. 👌
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #383
                        @blauholsten
                        Irgendwie fehlt mir die Möglichkeit mehrere Bedingungen zum aktivieren der Anlage zu setzen ohne ein Blockly zu verwenden.
                        Beispiel:
                        Aktiviere Anlage/Sirene wenn
                        1.Es zwischen xx und xx Uhr ist
                        2.Einstellbare Sensoren auf True
                        3.usw....
                        Ich hoffe du weißt was ich meine.
                        • sigi234S sigi234
                          @blauholsten
                          Beispiel:
                          3.usw....
                          blauholsten
                          #384
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                          @blauholsten
                          Beispiel:
                          3.usw....
                          Leider nein
                          - Alarm Adapter
                            blauholsten
                            #385
                            Ich habe jetzt in der Version 0.8.2 einige Sachen getestet und Fehler behoben.
                            - Alarm Adapter
                            sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #386
                              @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                              alarm.0.info.log_today
                              wird nicht befüllt.
                                "_id": "alarm.0.info.log_today",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "",
                                  "name": "logs today",
                                  "desc": "all logs for today",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "changesOnly": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "maxLength": "960",
                                      "retention": 0,
                                      "changesRelogInterval": 5,
                                      "changesMinDelta": 0,
                                      "aliasId": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1592513355143
                              • sigi234S sigi234
                                wird nicht befüllt.
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "maxLength": "960",
                                        "retention": 0,
                                        "aliasId": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1592513355143
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #387
                                Morgen @sigi234 geht immer erst den nächsten Tag wenn der Datenpunkt gelöscht wurde.
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #388
                                  Morgen @blauholsten wenn die Nachtruhe angeschalten ist und ich nun auf scharf gehe wird die Nachtruhe wieder deaktiviert. Und dann hast du jetzt bei der Nachtruhe den use_list die Nummer 4 wie es vorher war und den status_state_list die Nummer 3 als Ausgabe gegeben, was vorher Burglary war soll das so sein.
                                  Ist es nicht schöner wenn die Nummerierung die gleiche wäre.
                                    blauholsten
                                    #389
                                    @Homer-J ja das ist korrekt, die Anlage kann nur noch den definierten Zustand AUS, SCHARF, INTERN SCHARF oder NACHTMODUS haben.
                                    Den Nachtmodus kann man sich über die Zeit automatisch aktivieren lassen, sollte zu diesem Zeitpunkt eines des scharf Kreise aktiv sein, wird der Modus natürlich nicht aktiviert.
                                    - Alarm Adapter
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #390
                                      @blauholsten also ist es jetzt nicht mehr möglich das ich über den Nachtmodus mir Veränderungen schicken lassen kann und die Anlage gleichzeitig auf scharf habe.
                                      Das ist Schade fand ich gerade gut da ich im Nachtkreis wie schon geschrieben nur Dinge drin hatte wo ich Nachts bei Veränderung eine Mittelung bekommen habe z.B. Riegelkontakt, deshalb hatte ich ja beide aktiviert.
                                      Jetzt geht dann halt nur eins von beiden.
                                        blauholsten
                                        #391
                                        @Homer-J Moin,
                                        Kannst du doch auch weiterhin bekommen. Der Benachrichtigungskreis ist bei allen 3 Stufen aktiv.
                                        Wenn ich mich richtig erinnere, ging es ja um das bsp. Deiner Garage, jetzt ist es egal in welchen der drei Modi sich die Anlage befindet, wenn du bei deinem Garagen Kontakt das Häkchen im Benachrichtigungsk. Hast, bekommst du das gemeldet.
                                        - Alarm Adapter
                                          @Homer-J Moin,
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #392
                                          @blauholsten Gut hab ja auch noch nicht alles durch getestet.
