  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    Aktuelle Test Version 3.6.x
    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #383
    @blauholsten
    Irgendwie fehlt mir die Möglichkeit mehrere Bedingungen zum aktivieren der Anlage zu setzen ohne ein Blockly zu verwenden.
    Beispiel:
    Aktiviere Anlage/Sirene wenn
    1.Es zwischen xx und xx Uhr ist
    2.Einstellbare Sensoren auf True
    3.usw....
    Ich hoffe du weißt was ich meine.
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @blauholsten
      Beispiel:
      3.usw....
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #384
      @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
      @blauholsten
      Beispiel:
      3.usw....
      Leider nein
      - Alarm Adapter
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        #385
        Ich habe jetzt in der Version 0.8.2 einige Sachen getestet und Fehler behoben.
        - Alarm Adapter
        sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #386
          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
          alarm.0.info.log_today
          wird nicht befüllt.
            "_id": "alarm.0.info.log_today",
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "",
              "name": "logs today",
              "desc": "all logs for today",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "960",
                  "retention": 0,
                  "changesRelogInterval": 5,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "aliasId": ""
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1592513355143
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            wird nicht befüllt.
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": "1000",
                    "maxLength": "960",
                    "retention": 0,
                    "aliasId": ""
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1592513355143
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #387
            Morgen @sigi234 geht immer erst den nächsten Tag wenn der Datenpunkt gelöscht wurde.
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #388
              Morgen @blauholsten wenn die Nachtruhe angeschalten ist und ich nun auf scharf gehe wird die Nachtruhe wieder deaktiviert. Und dann hast du jetzt bei der Nachtruhe den use_list die Nummer 4 wie es vorher war und den status_state_list die Nummer 3 als Ausgabe gegeben, was vorher Burglary war soll das so sein.
              Ist es nicht schöner wenn die Nummerierung die gleiche wäre.
              • Homer.J.H Homer.J.
                blauholsten
                #389
                @Homer-J ja das ist korrekt, die Anlage kann nur noch den definierten Zustand AUS, SCHARF, INTERN SCHARF oder NACHTMODUS haben.
                Den Nachtmodus kann man sich über die Zeit automatisch aktivieren lassen, sollte zu diesem Zeitpunkt eines des scharf Kreise aktiv sein, wird der Modus natürlich nicht aktiviert.
                - Alarm Adapter
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #390
                  @blauholsten also ist es jetzt nicht mehr möglich das ich über den Nachtmodus mir Veränderungen schicken lassen kann und die Anlage gleichzeitig auf scharf habe.
                  Das ist Schade fand ich gerade gut da ich im Nachtkreis wie schon geschrieben nur Dinge drin hatte wo ich Nachts bei Veränderung eine Mittelung bekommen habe z.B. Riegelkontakt, deshalb hatte ich ja beide aktiviert.
                  Jetzt geht dann halt nur eins von beiden.
                    blauholsten
                    #391
                    @Homer-J Moin,
                    Kannst du doch auch weiterhin bekommen. Der Benachrichtigungskreis ist bei allen 3 Stufen aktiv.
                    Wenn ich mich richtig erinnere, ging es ja um das bsp. Deiner Garage, jetzt ist es egal in welchen der drei Modi sich die Anlage befindet, wenn du bei deinem Garagen Kontakt das Häkchen im Benachrichtigungsk. Hast, bekommst du das gemeldet.
                    - Alarm Adapter
                      @Homer-J Moin,
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #392
                      @blauholsten Gut hab ja auch noch nicht alles durch getestet.
                        @Homer-J Moin,
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #393
                        Morgen @blauholsten Hab nun noch ein bissel getestet meine persönliche Meinung,
                        es ist schöner wenn man den Nachtkreis eigenständig laufen lässt, da er mit der reinen Alarmierung nichts zu tun hat, und man diesen nur als reinen Nachtkreis nutzen sollte, so wie du es vorher schon hattest.
                        Die Nachtruhe geht bei mir 22:30 Uhr an nun bekomme ich Warnungen wenn sich in diesem Kreis etwas tut.
                        Wenn ich nun 23:00 Uhr ins Bett gehe wird dieser bei interner scharf Schaltung abgeschalten,
                        heißt ich bekomme nun ab diesem Zeitpunkt über die Nachtruhe keine Warnungen mehr wenn dort Veränderungen sind.
                        Was denkst du wenn man AUS, SCHARF, INTERN SCHARF eigenständig laufen lässt.
                        Und man den Nachtkreis in der Aktivierung wie am Anfang eigenständig schalten kann, oder im Adapter mit der dort hinterlegten Zeit.
                        Die Nachtruhe kann ja ob bei SCHARF, INTERN SCHARF immer mit aktivierbar sein, ohne das die jeweilige Schaltung sich dadurch deaktiviert.
                        Grüße und ein schönes WE
                          blauholsten
                          #394
                          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                          Das soll aber nicht so sein, der Meldekreis ist der Meldekreis und soll bei allen 3 states melden
                          - Alarm Adapter
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #395
                            @blauholsten Was meinst du mit das sollte nicht so sein, meinst du das ich über den Nachtkreis keine Meldung mehr bekomme. ?
                              blauholsten
                              #396
                              @Homer-J egal ob scharf, scharf intern oder Nachtmodus, man sollte immer Benachrichtigungen bekommen wenn diese im Benachrichtigungskreis ein Haken haben
                              - Alarm Adapter
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                #397
                                @blauholsten Das ist richtig aber wenn ich jetzt scharf schalte geht der Nachmodus doch aber aus.
                                Das ist ja was ich meine wenn ich jetzt meine Garagentore nur im Nachtkreis habe gehen diese nur im Nachtkreis. Ich kann sie ja nicht mit in den Alarmkreis nehmen sonst würde wenn meine Tochter z.B. Nachts nach Hause kommt ja Alarm auslösen. Und so bekomme ich halt nur ne Warnung.
                                  blauholsten
                                  #398
                                  @Homer-J ich weiß nicht ob wir gerade an einander vorbei reden, aber natürlich kannst du die Garagentore mit in den Alarmkreis nehmen.
                                  Als Beispiel, in der Nachtruhe möchtest du nur eine Meldung bekommen wenn deine Tochter die Garage auf macht, aber bei scharf geschaltener Anlage möchtest du das der Alarm ausgelöst, dann mache einen Haken bei beiden Kreisen
                                  - Alarm Adapter
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #399
                                    @blauholsten Dann stehe ich doch aber im Bett. 😀
                                    Ich sag jetzt mal so ich habe jetzt meine Garagentore und mein Riegelkontakt im Nachtkreis.
                                    Wenn dort nun Veränderungen auftreten bekommt man eine Meldung. Das ist cool.
                                    Wenn ich diese Sachen nun in den Alarmkreis nehme geht ja sofort der Alarm los wenn jemand aufschließt oder ein Tor öffnet. Das ist nicht cool.
                                    Das wäre auch wenn ich selber nach Hause komme die Alarmanlage ist scharf und ich öffne meine Einfahrt dann geht sofort der Alarm los, und so bekomme ich nur ne Meldung das dort eine Veränderung vorliegt.
                                      blauholsten
                                      #400
                                      @Homer- ich muss ganz klar sagen, ich weiß aktuell nicht was dein Wunsch ist. Bitte nenne Mal ein Beispiel das ich nachvollziehen kann. Bitte. .....klar würde ich die Gartentore nicht mit in den Alarmkreis nehmen, aber was willst du noch ausser Benachrichtigungen zu erhalten??? Ich stehe vielleicht auf dem Schlauch
                                      - Alarm Adapter
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #401
                                        @blauholsten Siehst du und deshalb sollte der Nachtkreis auch bei aktivierter intern oder scharfer Anlage aktiv bleiben.
                                        Ich weiß auch nicht wie ich es dir noch besser beschreiben sollte.
                                          blauholsten
                                          #402
                                          @Homer-J natürlich bleibt er das...... Zu mir den Gefallen und beschreibe ein genaues Beispiel, danke
                                          - Alarm Adapter
