  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.4k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    Ab der Version 0.8.0, ist es so, dass es einen Alarmkreis, scharf innen Kreis und einen Benachrichtigungskreis gibt. Der Benachrichtigungskreis ist bei allen drei Stufen aktiv und meldet Veränderungen. Die Stufen der Anlage sind AUS, SCHARF, INTERN SCHARF und NACHTMODUS.
    Jede Stufe schließt eine andere aus, somit entfallen Datenpunkte wie z.B. Nachtruhe deaktivieren, da dies dann über deaktivieren passiert. Das bedeutet auch, das der automatische Nachtmodus nicht aktiviert wird wenn scharf oder scharf intern aktiv sind.
    Ich hoffe ich treffe mit der Umstellung den Willen der meisten, sollte dies nicht der Fall sein, streiche ich die Aktion und gehe auf den alten Stand zurück.
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    #379
    @blauholsten also geht jetzt in den Adaptereinstellung die deaktivierung der Nachtruhe nach Zeit auch nicht mehr. ?
    Sonst muss ich sagen gefällt mir Richtig gut. 👍
    sigi234S blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #380
      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
      Dito
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #381
        Doch natürlich, vorausgesetzt die Anlage befindet sich im Nacht Modus
        - Alarm Adapter
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #382
          @blauholsten cool, dann Teste ich mal noch ein bissel. 👌
            Aktuelle Test Version 3.6.x
            Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
            Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
            Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #383
            @blauholsten
            Irgendwie fehlt mir die Möglichkeit mehrere Bedingungen zum aktivieren der Anlage zu setzen ohne ein Blockly zu verwenden.
            Beispiel:
            Aktiviere Anlage/Sirene wenn
            1.Es zwischen xx und xx Uhr ist
            2.Einstellbare Sensoren auf True
            3.usw....
            Ich hoffe du weißt was ich meine.
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @blauholsten
              Beispiel:
              3.usw....
              blauholsten
              #384
              @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
              @blauholsten
              Beispiel:
              3.usw....
              Leider nein
              - Alarm Adapter
              • blauholstenB Offline
                blauholsten
                #385
                Ich habe jetzt in der Version 0.8.2 einige Sachen getestet und Fehler behoben.
                - Alarm Adapter
                sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #386
                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                  alarm.0.info.log_today
                  wird nicht befüllt.
                    "_id": "alarm.0.info.log_today",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "",
                      "name": "logs today",
                      "desc": "all logs for today",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "960",
                          "retention": 0,
                          "changesRelogInterval": 5,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "aliasId": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1592513355143
                  • sigi234S sigi234
                    wird nicht befüllt.
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "1000",
                            "maxLength": "960",
                            "retention": 0,
                            "aliasId": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1592513355143
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #387
                    Morgen @sigi234 geht immer erst den nächsten Tag wenn der Datenpunkt gelöscht wurde.
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #388
                      Morgen @blauholsten wenn die Nachtruhe angeschalten ist und ich nun auf scharf gehe wird die Nachtruhe wieder deaktiviert. Und dann hast du jetzt bei der Nachtruhe den use_list die Nummer 4 wie es vorher war und den status_state_list die Nummer 3 als Ausgabe gegeben, was vorher Burglary war soll das so sein.
                      Ist es nicht schöner wenn die Nummerierung die gleiche wäre.
                        blauholsten
                        #389
                        @Homer-J ja das ist korrekt, die Anlage kann nur noch den definierten Zustand AUS, SCHARF, INTERN SCHARF oder NACHTMODUS haben.
                        Den Nachtmodus kann man sich über die Zeit automatisch aktivieren lassen, sollte zu diesem Zeitpunkt eines des scharf Kreise aktiv sein, wird der Modus natürlich nicht aktiviert.
                        - Alarm Adapter
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #390
                          @blauholsten also ist es jetzt nicht mehr möglich das ich über den Nachtmodus mir Veränderungen schicken lassen kann und die Anlage gleichzeitig auf scharf habe.
                          Das ist Schade fand ich gerade gut da ich im Nachtkreis wie schon geschrieben nur Dinge drin hatte wo ich Nachts bei Veränderung eine Mittelung bekommen habe z.B. Riegelkontakt, deshalb hatte ich ja beide aktiviert.
                          Jetzt geht dann halt nur eins von beiden.
                            blauholsten
                            #391
                            @Homer-J Moin,
                            Kannst du doch auch weiterhin bekommen. Der Benachrichtigungskreis ist bei allen 3 Stufen aktiv.
                            Wenn ich mich richtig erinnere, ging es ja um das bsp. Deiner Garage, jetzt ist es egal in welchen der drei Modi sich die Anlage befindet, wenn du bei deinem Garagen Kontakt das Häkchen im Benachrichtigungsk. Hast, bekommst du das gemeldet.
                            - Alarm Adapter
                              @Homer-J Moin,
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #392
                              @blauholsten Gut hab ja auch noch nicht alles durch getestet.
                                @Homer-J Moin,
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #393
                                Morgen @blauholsten Hab nun noch ein bissel getestet meine persönliche Meinung,
                                es ist schöner wenn man den Nachtkreis eigenständig laufen lässt, da er mit der reinen Alarmierung nichts zu tun hat, und man diesen nur als reinen Nachtkreis nutzen sollte, so wie du es vorher schon hattest.
                                Die Nachtruhe geht bei mir 22:30 Uhr an nun bekomme ich Warnungen wenn sich in diesem Kreis etwas tut.
                                Wenn ich nun 23:00 Uhr ins Bett gehe wird dieser bei interner scharf Schaltung abgeschalten,
                                heißt ich bekomme nun ab diesem Zeitpunkt über die Nachtruhe keine Warnungen mehr wenn dort Veränderungen sind.
                                Was denkst du wenn man AUS, SCHARF, INTERN SCHARF eigenständig laufen lässt.
                                Und man den Nachtkreis in der Aktivierung wie am Anfang eigenständig schalten kann, oder im Adapter mit der dort hinterlegten Zeit.
                                Die Nachtruhe kann ja ob bei SCHARF, INTERN SCHARF immer mit aktivierbar sein, ohne das die jeweilige Schaltung sich dadurch deaktiviert.
                                Grüße und ein schönes WE
                                  blauholsten
                                  #394
                                  Das soll aber nicht so sein, der Meldekreis ist der Meldekreis und soll bei allen 3 states melden
                                  - Alarm Adapter
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #395
                                    @blauholsten Was meinst du mit das sollte nicht so sein, meinst du das ich über den Nachtkreis keine Meldung mehr bekomme. ?
                                      blauholsten
                                      #396
                                      @Homer-J egal ob scharf, scharf intern oder Nachtmodus, man sollte immer Benachrichtigungen bekommen wenn diese im Benachrichtigungskreis ein Haken haben
                                      - Alarm Adapter
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #397
                                        @blauholsten Das ist richtig aber wenn ich jetzt scharf schalte geht der Nachmodus doch aber aus.
                                        Das ist ja was ich meine wenn ich jetzt meine Garagentore nur im Nachtkreis habe gehen diese nur im Nachtkreis. Ich kann sie ja nicht mit in den Alarmkreis nehmen sonst würde wenn meine Tochter z.B. Nachts nach Hause kommt ja Alarm auslösen. Und so bekomme ich halt nur ne Warnung.
                                          blauholsten
                                          #398
                                          @Homer-J ich weiß nicht ob wir gerade an einander vorbei reden, aber natürlich kannst du die Garagentore mit in den Alarmkreis nehmen.
                                          Als Beispiel, in der Nachtruhe möchtest du nur eine Meldung bekommen wenn deine Tochter die Garage auf macht, aber bei scharf geschaltener Anlage möchtest du das der Alarm ausgelöst, dann mache einen Haken bei beiden Kreisen
                                          - Alarm Adapter
