  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.3k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 681.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    Hi @blauholsten Nightrest geht über den Button nicht zu deaktivieren.
    Und bei der Automatischen Nachtruhe ging auch die Deaktivierung nicht.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #376
    @Homer-J hi,
    Den Button gibt es nicht mehr ab 0.8.0 , wer 0.8.0 zum testen installieren möchte, sollte den Adapter vorher deinstallieren. Nähere Beschreibungen schicke ich, wenn ich am PC bin...
    - Alarm Adapter
    • sigi234S sigi234
      @blauholsten
      0.8.0 aktuell?
      Haben sich die DP verändert? (wegen Vis)
      blauholsten
      #377
      @sigi234 ja ein wenig, aber Version 0.8.0 ist wirklich nur zum testen da. Ich Versuche hier, die etwas weiter oben beschriebenen Kreise zu verändern und auch dadurch die Datenpunkte etwas zu reduzieren.
      - Alarm Adapter
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        #378
        Ab der Version 0.8.0, ist es so, dass es einen Alarmkreis, scharf innen Kreis und einen Benachrichtigungskreis gibt. Der Benachrichtigungskreis ist bei allen drei Stufen aktiv und meldet Veränderungen. Die Stufen der Anlage sind AUS, SCHARF, INTERN SCHARF und NACHTMODUS.
        Jede Stufe schließt eine andere aus, somit entfallen Datenpunkte wie z.B. Nachtruhe deaktivieren, da dies dann über deaktivieren passiert. Das bedeutet auch, das der automatische Nachtmodus nicht aktiviert wird wenn scharf oder scharf intern aktiv sind.
        Ich hoffe ich treffe mit der Umstellung den Willen der meisten, sollte dies nicht der Fall sein, streiche ich die Aktion und gehe auf den alten Stand zurück.
        - Alarm Adapter
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • blauholstenB blauholsten
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          #379
          @blauholsten also geht jetzt in den Adaptereinstellung die deaktivierung der Nachtruhe nach Zeit auch nicht mehr. ?
          Sonst muss ich sagen gefällt mir Richtig gut. 👍
          sigi234S blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #380
            @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
            Dito
              blauholsten
              #381
              Doch natürlich, vorausgesetzt die Anlage befindet sich im Nacht Modus
              - Alarm Adapter
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #382
                @blauholsten cool, dann Teste ich mal noch ein bissel. 👌
                  Aktuelle Test Version 3.6.x
                  Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                  Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                  Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #383
                  @blauholsten
                  Irgendwie fehlt mir die Möglichkeit mehrere Bedingungen zum aktivieren der Anlage zu setzen ohne ein Blockly zu verwenden.
                  Beispiel:
                  Aktiviere Anlage/Sirene wenn
                  1.Es zwischen xx und xx Uhr ist
                  2.Einstellbare Sensoren auf True
                  3.usw....
                  Ich hoffe du weißt was ich meine.
                  blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @blauholsten
                    Beispiel:
                    3.usw....
                    blauholsten
                    #384
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                    @blauholsten
                    Beispiel:
                    3.usw....
                    Leider nein
                    - Alarm Adapter
                      blauholsten
                      #385
                      Ich habe jetzt in der Version 0.8.2 einige Sachen getestet und Fehler behoben.
                      - Alarm Adapter
                      sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #386
                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                        alarm.0.info.log_today
                        wird nicht befüllt.
                          "_id": "alarm.0.info.log_today",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "",
                            "name": "logs today",
                            "desc": "all logs for today",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": "1000",
                                "maxLength": "960",
                                "retention": 0,
                                "changesRelogInterval": 5,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "aliasId": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1592513355143
                        • sigi234S sigi234
                          wird nicht befüllt.
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "maxLength": "960",
                                  "retention": 0,
                                  "aliasId": ""
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1592513355143
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #387
                          Morgen @sigi234 geht immer erst den nächsten Tag wenn der Datenpunkt gelöscht wurde.
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #388
                            Morgen @blauholsten wenn die Nachtruhe angeschalten ist und ich nun auf scharf gehe wird die Nachtruhe wieder deaktiviert. Und dann hast du jetzt bei der Nachtruhe den use_list die Nummer 4 wie es vorher war und den status_state_list die Nummer 3 als Ausgabe gegeben, was vorher Burglary war soll das so sein.
                            Ist es nicht schöner wenn die Nummerierung die gleiche wäre.
                              blauholsten
                              #389
                              @Homer-J ja das ist korrekt, die Anlage kann nur noch den definierten Zustand AUS, SCHARF, INTERN SCHARF oder NACHTMODUS haben.
                              Den Nachtmodus kann man sich über die Zeit automatisch aktivieren lassen, sollte zu diesem Zeitpunkt eines des scharf Kreise aktiv sein, wird der Modus natürlich nicht aktiviert.
                              - Alarm Adapter
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #390
                                @blauholsten also ist es jetzt nicht mehr möglich das ich über den Nachtmodus mir Veränderungen schicken lassen kann und die Anlage gleichzeitig auf scharf habe.
                                Das ist Schade fand ich gerade gut da ich im Nachtkreis wie schon geschrieben nur Dinge drin hatte wo ich Nachts bei Veränderung eine Mittelung bekommen habe z.B. Riegelkontakt, deshalb hatte ich ja beide aktiviert.
                                Jetzt geht dann halt nur eins von beiden.
                                  blauholsten
                                  #391
                                  @Homer-J Moin,
                                  Kannst du doch auch weiterhin bekommen. Der Benachrichtigungskreis ist bei allen 3 Stufen aktiv.
                                  Wenn ich mich richtig erinnere, ging es ja um das bsp. Deiner Garage, jetzt ist es egal in welchen der drei Modi sich die Anlage befindet, wenn du bei deinem Garagen Kontakt das Häkchen im Benachrichtigungsk. Hast, bekommst du das gemeldet.
                                  - Alarm Adapter
                                    @Homer-J Moin,
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #392
                                    @blauholsten Gut hab ja auch noch nicht alles durch getestet.
                                      @Homer-J Moin,
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #393
                                      Morgen @blauholsten Hab nun noch ein bissel getestet meine persönliche Meinung,
                                      es ist schöner wenn man den Nachtkreis eigenständig laufen lässt, da er mit der reinen Alarmierung nichts zu tun hat, und man diesen nur als reinen Nachtkreis nutzen sollte, so wie du es vorher schon hattest.
                                      Die Nachtruhe geht bei mir 22:30 Uhr an nun bekomme ich Warnungen wenn sich in diesem Kreis etwas tut.
                                      Wenn ich nun 23:00 Uhr ins Bett gehe wird dieser bei interner scharf Schaltung abgeschalten,
                                      heißt ich bekomme nun ab diesem Zeitpunkt über die Nachtruhe keine Warnungen mehr wenn dort Veränderungen sind.
                                      Was denkst du wenn man AUS, SCHARF, INTERN SCHARF eigenständig laufen lässt.
                                      Und man den Nachtkreis in der Aktivierung wie am Anfang eigenständig schalten kann, oder im Adapter mit der dort hinterlegten Zeit.
                                      Die Nachtruhe kann ja ob bei SCHARF, INTERN SCHARF immer mit aktivierbar sein, ohne das die jeweilige Schaltung sich dadurch deaktiviert.
                                      Grüße und ein schönes WE
                                        blauholsten
                                        #394
                                        Das soll aber nicht so sein, der Meldekreis ist der Meldekreis und soll bei allen 3 states melden
                                        - Alarm Adapter
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #395
                                          @blauholsten Was meinst du mit das sollte nicht so sein, meinst du das ich über den Nachtkreis keine Meldung mehr bekomme. ?
