  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.4k Aufrufe 115 Beobachtet
    darkiop
    #368
    @blauholsten Hier im Forum gibt es noch folgendes Skript:
    https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
    Vielleicht lässt sich da auch die ein oder andere Idee verwenden.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • blauholstenB blauholsten
      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
      Hallo @blauholsten hab mal zum Testen deine 0.8.0 Version installiert wenn man nun die Nachtruhe aktiviert und danach auf scharf intern schaltet spielt sie komplett verrückt es wird zwischen Nachtruhe und scharf intern hin und her getriggert.
      Kann man nun beide zusammen nicht mehr aktivieren. ?
      Das waren die Tests von gestern Abend, bitte noch nicht weiter verwenden, falls ich es schaffe, mache ich heute Abend weiter.
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #369
      @blauholsten deswegen Teste gerne mit. 😊
      • Homer.J.H Homer.J.
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #370
        @Homer-J Habe einige Versuche gemacht, sah erstmal gut aus, bitte nochmal testen.
        - Alarm Adapter
          MarcJ
          #371
          Hi! Texte über Sayit und Sonos sind in Ihrer Länge beschränkt. Kann man in der Alarmanlage eine verkürzte Textausgabe einstellen, so dass nicht genannt wird, welches Fenster offen ist. Also nur "Aktivierung fehlgeschlagen "?
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MarcJ
            blauholsten
            #372
            @MarcJ ja, einfach die Option "Namen ausgeben" deaktivieren
            - Alarm Adapter
            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              Aktuelle Test Version 3.6.x
              Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
              Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
              Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #373
              @blauholsten
              0.8.0 aktuell?
              Haben sich die DP verändert? (wegen Vis)
              Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @blauholsten
                0.8.0 aktuell?
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                #374
                Hi @sigi234 glaub nur das Log und im status auch noch.
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #375
                  Hi @blauholsten Nightrest geht über den Button nicht zu deaktivieren.
                  Und bei der Automatischen Nachtruhe ging auch die Deaktivierung nicht.
                    blauholsten
                    #376
                    @Homer-J hi,
                    Den Button gibt es nicht mehr ab 0.8.0 , wer 0.8.0 zum testen installieren möchte, sollte den Adapter vorher deinstallieren. Nähere Beschreibungen schicke ich, wenn ich am PC bin...
                    - Alarm Adapter
                    • sigi234S sigi234
                      @blauholsten
                      0.8.0 aktuell?
                      blauholsten
                      #377
                      @sigi234 ja ein wenig, aber Version 0.8.0 ist wirklich nur zum testen da. Ich Versuche hier, die etwas weiter oben beschriebenen Kreise zu verändern und auch dadurch die Datenpunkte etwas zu reduzieren.
                      - Alarm Adapter
                      • blauholstenB Offline
                        blauholsten
                        #378
                        Ab der Version 0.8.0, ist es so, dass es einen Alarmkreis, scharf innen Kreis und einen Benachrichtigungskreis gibt. Der Benachrichtigungskreis ist bei allen drei Stufen aktiv und meldet Veränderungen. Die Stufen der Anlage sind AUS, SCHARF, INTERN SCHARF und NACHTMODUS.
                        Jede Stufe schließt eine andere aus, somit entfallen Datenpunkte wie z.B. Nachtruhe deaktivieren, da dies dann über deaktivieren passiert. Das bedeutet auch, das der automatische Nachtmodus nicht aktiviert wird wenn scharf oder scharf intern aktiv sind.
                        Ich hoffe ich treffe mit der Umstellung den Willen der meisten, sollte dies nicht der Fall sein, streiche ich die Aktion und gehe auf den alten Stand zurück.
                        - Alarm Adapter
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #379
                          @blauholsten also geht jetzt in den Adaptereinstellung die deaktivierung der Nachtruhe nach Zeit auch nicht mehr. ?
                          Sonst muss ich sagen gefällt mir Richtig gut. 👍
                          sigi234S blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #380
                            Dito
                              blauholsten
                              #381
                              Doch natürlich, vorausgesetzt die Anlage befindet sich im Nacht Modus
                              - Alarm Adapter
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #382
                                @blauholsten cool, dann Teste ich mal noch ein bissel. 👌
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #383
                                  @blauholsten
                                  Irgendwie fehlt mir die Möglichkeit mehrere Bedingungen zum aktivieren der Anlage zu setzen ohne ein Blockly zu verwenden.
                                  Beispiel:
                                  Aktiviere Anlage/Sirene wenn
                                  1.Es zwischen xx und xx Uhr ist
                                  2.Einstellbare Sensoren auf True
                                  3.usw....
                                  Ich hoffe du weißt was ich meine.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @blauholsten
                                    Beispiel:
                                    3.usw....
                                    blauholsten
                                    #384
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                    @blauholsten
                                    Beispiel:
                                    3.usw....
                                    Leider nein
                                    - Alarm Adapter
                                      blauholsten
                                      #385
                                      Ich habe jetzt in der Version 0.8.2 einige Sachen getestet und Fehler behoben.
                                      - Alarm Adapter
                                      sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #386
                                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                        alarm.0.info.log_today
                                        wird nicht befüllt.
                                          "_id": "alarm.0.info.log_today",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "",
                                            "name": "logs today",
                                            "desc": "all logs for today",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "changesOnly": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "maxLength": "960",
                                                "retention": 0,
                                                "changesRelogInterval": 5,
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "aliasId": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1592513355143
                                        • sigi234S sigi234
                                          wird nicht befüllt.
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "maxLength": "960",
                                                  "retention": 0,
                                                  "aliasId": ""
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1592513355143
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #387
                                          Morgen @sigi234 geht immer erst den nächsten Tag wenn der Datenpunkt gelöscht wurde.
