  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.3k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
    @blauholsten Stelle den Adapter auf Debug und beobachte es . Den Nachtkreis nutze ich doch. Dort hab ich meine Garagen und den Riegelkontakt drin. Der deaktiviert mir doch aber den Warnkreis nicht. ?
    Die Nachtruhe deaktiviert "scharf intern" und überwacht dann den Nachtkreis!
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    #360
    Hi @blauholsten hab jetzt gerade mal ein bisschen durchprobiert, mit dem ablösen von scharf intern durch die Nachtruhe ist aber keine so gute Lösung Ich habe im scharf intern Kreis alle Fensterkontakte so dass es bei Einbruch Alarm gibt, wenn dieser nun durch den Nachtkreis abgelöst wird geht das ganze nicht mehr auf weil ich dort nur Kontakte drin stehen hab wo ich eine Warnung haben möchte wie z.B. meine Garagen.
    Da fand ich deine vorherige Lösung besser muss ich sagen.
    Ist es nicht möglich den Warn und Nachtkreis zusammen laufen zulassen und vielleicht nur die deaktivierung zusammen zulegen.
    Die Nachtruhe lässt sich über list_array auch nicht deaktivieren.
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      MartyBr
      #361
      @blauholsten Hallo blauholsten, konsequenter und verständlicher ist die Trennung der Alarmkreise nach Außenhautüberwachung (intern scharf) und Komplettüberwachung (extern scharf) = Außenhaut und Innenraumüberwachung mit Bewegungsmeldern.
      Ich glaube auch, dass das auch einfacher umzusetzen ist. Zumindest muss nicht zwischen Alarmkreis, Warnkreis und Nachtkreis jongliert werden.
      Martin
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        Martin
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #362
        @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
        Martin
        ich habe mich mal etwas in die Thematik eingelesen und muss sagen, jetzt weiß ich erstmal was mit Außenhautüberwachung usw. gemeint ist. Ich hab mir damals quasi alles selber ausgedacht und an jetziger Stelle das Konzept umzukippen ist extrem schwer und zeit intensiv!
        Wenn ich das richtig verstehe, müsste es so sein:
        Alarmkreis-->Aussenhaut- & Innenraumüberwachung --> scharf
        Warnkreis--> Aussenhautüberwachung --> intern scharf
        Nachtkreis--> den könnte man für Benachrichtigungen nehmen und wäre dann immer aktiv wenn scharf, intern scharf oder die Nachtruhe aktiv ist
        - Alarm Adapter
        • Homer.J.H Homer.J.
          blauholsten
          #363
          @Homer-J
          okay, das kann ich etwas nachvollziehen.
          Ich überlege es mir, die Struktur wie in meinem letzten Post umzustellen🤔
          - Alarm Adapter
          Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
            @Homer-J
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #364
            Morgen @blauholsten das wäre echt cool. Ich hab die Nachtruhe erstmal raus genommen. Dein Konzept passt schon es waren eigentlich nur noch kleine Fehler zu beheben. 😊
            Alarmkreis-->Aussenhaut- & Innenraumüberwachung --> scharf 👍
            Warnkreis--> Aussenhautüberwachung --> intern scharf 👍
            Nachtkreis--> den könnte man für Benachrichtigungen nehmen und wäre dann immer aktiv wenn scharf, intern scharf oder die Nachtruhe aktiv ist 👍
              Martin
              MartyBr
              #365
              @blauholsten
              Hallo blauholsten, zuerst mal: Ich finde deinen Adapter super und habe meine Alarmierung auf deinen Adapter umgestellt. Aber gutes kann noch besser werden 😁
              Ich hatte bisher Fehlalarme bei den Bewegungsmeldern, daher die Anregungen. Ich prüfe nochmal die kompletten Einstellungen.
              Dank dir für den Adapter.
              Martin
                @Homer-J
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #366
                Hallo @blauholsten hab mal zum Testen deine 0.8.0 Version installiert wenn man nun die Nachtruhe aktiviert und danach auf scharf intern schaltet spielt sie komplett verrückt es wird zwischen Nachtruhe und scharf intern hin und her getriggert.
                Kann man nun beide zusammen nicht mehr aktivieren. ?
                blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                  blauholsten
                  #367
                  Das waren die Tests von gestern Abend, bitte noch nicht weiter verwenden, falls ich es schaffe, mache ich heute Abend weiter.
                  - Alarm Adapter
                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    darkiop
                    #368
                    @blauholsten Hier im Forum gibt es noch folgendes Skript:
                    https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
                    Vielleicht lässt sich da auch die ein oder andere Idee verwenden.
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #369
                      @blauholsten deswegen Teste gerne mit. 😊
                        blauholsten
                        #370
                        @Homer-J Habe einige Versuche gemacht, sah erstmal gut aus, bitte nochmal testen.
                        - Alarm Adapter
                          MarcJ
                          #371
                          Hi! Texte über Sayit und Sonos sind in Ihrer Länge beschränkt. Kann man in der Alarmanlage eine verkürzte Textausgabe einstellen, so dass nicht genannt wird, welches Fenster offen ist. Also nur "Aktivierung fehlgeschlagen "?
                          • M MarcJ
                            blauholsten
                            #372
                            @MarcJ ja, einfach die Option "Namen ausgeben" deaktivieren
                            - Alarm Adapter
                              Aktuelle Test Version 3.6.x
                              Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                              Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                              Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #373
                              @blauholsten
                              0.8.0 aktuell?
                              Haben sich die DP verändert? (wegen Vis)
                              Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @blauholsten
                                0.8.0 aktuell?
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #374
                                Hi @sigi234 glaub nur das Log und im status auch noch.
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #375
                                  Hi @blauholsten Nightrest geht über den Button nicht zu deaktivieren.
                                  Und bei der Automatischen Nachtruhe ging auch die Deaktivierung nicht.
                                    blauholsten
                                    #376
                                    @Homer-J hi,
                                    Den Button gibt es nicht mehr ab 0.8.0 , wer 0.8.0 zum testen installieren möchte, sollte den Adapter vorher deinstallieren. Nähere Beschreibungen schicke ich, wenn ich am PC bin...
                                    - Alarm Adapter
                                    • sigi234S sigi234
                                      @blauholsten
                                      0.8.0 aktuell?
                                      blauholsten
                                      #377
                                      @sigi234 ja ein wenig, aber Version 0.8.0 ist wirklich nur zum testen da. Ich Versuche hier, die etwas weiter oben beschriebenen Kreise zu verändern und auch dadurch die Datenpunkte etwas zu reduzieren.
                                      - Alarm Adapter
                                      • blauholstenB Offline
                                        blauholsten
                                        #378
                                        Ab der Version 0.8.0, ist es so, dass es einen Alarmkreis, scharf innen Kreis und einen Benachrichtigungskreis gibt. Der Benachrichtigungskreis ist bei allen drei Stufen aktiv und meldet Veränderungen. Die Stufen der Anlage sind AUS, SCHARF, INTERN SCHARF und NACHTMODUS.
                                        Jede Stufe schließt eine andere aus, somit entfallen Datenpunkte wie z.B. Nachtruhe deaktivieren, da dies dann über deaktivieren passiert. Das bedeutet auch, das der automatische Nachtmodus nicht aktiviert wird wenn scharf oder scharf intern aktiv sind.
                                        Ich hoffe ich treffe mit der Umstellung den Willen der meisten, sollte dies nicht der Fall sein, streiche ich die Aktion und gehe auf den alten Stand zurück.
                                        - Alarm Adapter
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #379
                                          @blauholsten also geht jetzt in den Adaptereinstellung die deaktivierung der Nachtruhe nach Zeit auch nicht mehr. ?
                                          Sonst muss ich sagen gefällt mir Richtig gut. 👍
                                          sigi234S blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
