  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 681.3k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    @blauholsten Stelle den Adapter auf Debug und beobachte es . Den Nachtkreis nutze ich doch. Dort hab ich meine Garagen und den Riegelkontakt drin. Der deaktiviert mir doch aber den Warnkreis nicht. ?
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #341
    @Homer-J Das ist eine Überlegung Wert, bis jetzt bleibt dieser auch aktiv. Allerdings wird dann nur getriggert wenn der state nicht im Nachtkreis integriert ist.
    Ich werde es vermutlich so machen, dass der Nachtkreis denn Warnkreis und umgekehrt ablöst. Der Alarmkreis behält prio 1 und löst bei aktivierter Anlage den Einbruch aus.
    Das Problem was ich mit der Nachtruhe habe, ist, dass gleichzeitig die Nachtruhe und die Anlage scharf sein können. Darum kann ich auch den use.list state nicht mit der Nachtruhe belegen.
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #342
      @blauholsten Du lässt dir schon etwas passendes einfallen. 😁
      • C Offline
        Coffeelover
        #343
        Hallo vom nächsten Neueinsteiger,
        in letzter Zeit schon beobachtet und vorhin spontan installiert. Einrichtung super easy und verständlich, das Testsetting hat gut geklappt.
        Wenn ich die letzten 340 Beiträge richtig gelesen habe, kann ich nicht durch einen "externen Datenpunkt" den Modus der Alarmanlage verändert, oder?
        Anwendungsfälle:
        • über eine verbundene SmartHome-Zentrale wird der Modus gesteuert. Wenn die auf Nacht geht, würde ich gerne den Modus der Alarmanlage auf Nachtkreis stellen usw.
        • während der Saugroboter unterwegs ist, soll von Alarmkreis auf Warnkreis geändert werden, danach wieder zurück.
          Möchte nur sichergehen, bevor ich nun diese Szenarien mit Blocky nachbaue.
        @blauholsten außerdem habe ich nicht gesehen, wo ich dir einen Kaffee ausgeben kann. ;-)
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Coffeelover
          Anwendungsfälle:
          blauholsten
          #344
          @Coffeelover Moin, ja geht. Allerdings werde ich mir zum Thema Nachtruhe die Tage was einfallen lassen (siehe letzte Posts)
          - Alarm Adapter
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            Coffeelover
            #345
            @blauholsten Okay, wenns geht, habe ich es doch übersehen. Wie kann ich also durch einen externen Datenpunkt das List-Element steuern?
            • C Offline
              Coffeelover
              #346
              @sigi234 Würdest du dein aktuelles Alarm-View nochmal teilen? Die oben verlinkte Version ist z.B. noch ohne Panik-Knopf. Und auf deiner View-Sammelseite habe ich sie auch nicht gefunden. :-(
              • C Coffeelover
                blauholsten
                #347
                @Coffeelover alle Datenpunkte unter use.xxxx
                Können von extern beschrieben werden.
                Wenn du es sowieso mit einen externen Skript machen möchtest, kannst du auch die einzelnen Datenpunkte nehmen und brauchst den use.list nicht
                - Alarm Adapter
                • C Coffeelover
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #348
                  @Coffeelover sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                  Erledigt:
                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/318
                  Immer Daten sichern!
                    Coffeelover
                    #349
                    @blauholsten Sorry - ich habe meine Frage blöd gestellt. Ich wollte wissen, ob ich mir das Script sparen kann. Aber deine Antwort hilft mir auch weiter. :)
                    @sigi234 Danke. :)
                    • EuloE Offline
                      EuloE Offline
                      Eulo
                      #350
                      Moin,
                      ich weiß nicht ob es schon jemand erwähnt hat, aber wäre eine Ansage über Alexa Lautsprecher möglich?
                      • frankthegreatF Offline
                        frankthegreat
                        #351
                        @ginvibe Ansage über Alexa ist schon drin und funktioniert auch sehr gut 👍
                        EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • frankthegreatF frankthegreat
                          EuloE Offline
                          EuloE Offline
                          Eulo
                          #352
                          @frankthegreat sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                          okay, danke für die Info, aber wo setze ich die?
                          ich finde nur die SAYIT Instanz, und darüber kann ich keine Alexa Lautsprecher oder Echos auswählen.
                            frankthegreat
                            #353
                            @Eulo alexa2.0.Echo-Devices.Alexa deiner Wahl.Commands.speak
                            • EuloE Eulo
                              blauholsten
                              #354
                              @Eulo blöde Frage, welche Version nutzt du denn
                              - Alarm Adapter
                                EuloE Offline
                                EuloE Offline
                                Eulo
                                #355
                                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                0.3.0 bisher wurde mir kein mögliches Update angezeigt.
                                • EuloE Eulo
                                  EuloE Offline
                                  EuloE Offline
                                  Eulo
                                  #356
                                  @Eulo sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                  jetzt die aktuellste 0.7.4 müsste das sein
                                  • blauholstenB Offline
                                    blauholsten
                                    #357
                                    Ich habe gerade festgestellt das der Adapter in die Stable source Liste mit aufgenommen wurde, warum auch immer. Leider steht/stand dort die Version 0.3.0 drin, dass ist jedoch ein recht früher Entwicklungstand. Ich habe jetzt die 0.7.4 als stable gepusht.
                                    - Alarm Adapter
                                      Morgen @blauholsten kleine Sache was mir jetzt schon ein paar mal aufgefallen ist.
                                      Bei mir wird automatisch 5:05 Uhr der warn circuit deaktiviert das funktioniert auch soweit aber im Datenpunkt state_list gibt es keine Änderung und im Log wird auch nichts geschrieben, im status state ist es aber deaktiviert. Ich muss dann nochmal aktivieren und im Anschluss deaktivieren dann geht es wieder.
                                      Grüße
                                      blauholsten
                                      #358
                                      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                      Das war in der Tat ein Fehler.
                                      Ich hatte heute mal wieder ein paar Minuten Zeit und habe mich mit der Thematik befasst.
                                      In der Version 0.7.5 habe ich folgendes verbaut:
                                      der use.list und info list Datenpunkt wurden um die Nachtruhe erweitert. Da ich ja das Problem hatte/habe, dass die Nachtruhe und die eigentliche Anlage scharf sein können, habe ich mich für folgende Lösung entschieden--> *Die Anzeige, wie auch die Überwachung des Alarmkreises hat prio hoch. D.h. wenn man während der Nachtruhe die Anlage aktiviert, weil man z.B. bei Freunden ist, wird in den list DP´s "scharf" angezeigt. Sollte man dann wieder nach Hause kommen und die Nachtruhe ist noch aktiv, gehen die DP´s wieder zurück auf Nachtruhe. *
                                      Ich habe diverse Test gemacht, jedoch kann das nicht euer testing ersetzen, von daher bitte ich um Feedback. Danke.
                                      - Alarm Adapter
                                        blauholsten
                                        #359
                                        Die Nachtruhe deaktiviert "scharf intern" und überwacht dann den Nachtkreis!
                                        - Alarm Adapter
                                        Homer.J.H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                          #360
                                          Hi @blauholsten hab jetzt gerade mal ein bisschen durchprobiert, mit dem ablösen von scharf intern durch die Nachtruhe ist aber keine so gute Lösung Ich habe im scharf intern Kreis alle Fensterkontakte so dass es bei Einbruch Alarm gibt, wenn dieser nun durch den Nachtkreis abgelöst wird geht das ganze nicht mehr auf weil ich dort nur Kontakte drin stehen hab wo ich eine Warnung haben möchte wie z.B. meine Garagen.
                                          Da fand ich deine vorherige Lösung besser muss ich sagen.
                                          Ist es nicht möglich den Warn und Nachtkreis zusammen laufen zulassen und vielleicht nur die deaktivierung zusammen zulegen.
                                          Die Nachtruhe lässt sich über list_array auch nicht deaktivieren.
