  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 684.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • M MartyBr
    @Homer-J
    ich glaube der Fehler liegt in der contpageAlarmanlage. Ab diesem View ist bei mir alles leer 😧
    Ich habe gerade ein Problem entdeckt: Es fehlt in den Widgets die Breite. Das Feld ist überall leer.
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    #220
    @MartyBr hier die conpageAlarmanlage
    es werden auch keine angegeben da es flexibel ist also auch auf dem Handy nutzbar.
    contpageAlarmanlage.txt
    so sollte es aussehen.
    M ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      MartyBr
      #221
      @Homer-J
      Okay, ich setze mal hier Werte für die Breite ein. Bei mir sind die Widgets ansonsten leer.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
        MartyBr
        #222
        @Homer-J
        Mt festen Angaben funktioniert die View. Ich werde jetzt mal die Werte vernünftig setzen, dann sollte es klappen.
        Vielen Dank erstmal.
        Martin
        • blauholstenB blauholsten
          Aktuelle Test Version 3.6.x
          Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
          Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
          Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #223
          @blauholsten
          Hallo, kann man eigentlich ein bestimmtes mp3 File bei Alarm abspielen lassen?
          blauholstenB siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
            @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
            @blauholsten richtig aber die Verknüpfung geht nicht.
            Kleinigkeit vergessen, bitte probier es in 0.5.11
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #224
            Hallo @blauholsten ich mal wieder, ist es noch möglich eine Sprachausgabe für die Deaktivierung für intern scharf einzubauen.
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
              blauholstenB Offline
              blauholsten
              #225
              @Homer-J ja. Ich werde in den nächsten Tagen/Wochen die Sprachausgabe nochmal etwas anpassen, es soll dann möglich seine mehrere Geräte anzusteuern usw.....
              - Alarm Adapter
              • sigi234S sigi234
                @blauholsten
                blauholsten
                #226
                @sigi234 aktuell nein.
                - Alarm Adapter
                • sigi234S sigi234
                  @blauholsten
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  #227
                  @sigi234 Zur Not musst du ein Skript auf den Sirenen Datenpunkt triggern lassen, welches dann deine mp3 abspielt.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #228
                    @blauholsten
                    Hallo, kann man die in der Hauptansicht eingestellten Werte in einen Dp schreiben?
                    Ebenso ob die Sprachausgabe aktiviert ist?
                    @Homer-J
                    Habe deine View an meine angepasst, ohne Material Design CSS . Ich hoffe du verzeihst mir. 😀
                    Arbeite noch daran.
                    Homer.J.H M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @blauholsten
                      @Homer-J
                      Arbeite noch daran.
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #229
                      @sigi234 👍 sieht gut aus ich bau mir hier auch einiges von anderen aus dem Forum zusammen dafür ist es doch da.😊
                      Ich bin auch noch nicht ganz fertig gibt ja immer zu tun.
                      • sigi234S sigi234
                        @blauholsten
                        @Homer-J
                        Arbeite noch daran.
                        MartyBr
                        #230
                        @sigi234
                        hallo Siggi234, würdest du deine View hier teilen? Ich komme mit dem Material Design CSS nicht zurecht.
                        Danke im voraus.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @sigi234
                          Danke im voraus.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #231
                          @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                          @sigi234
                          Danke im voraus.
                          View_Alarmanlage2_Sigi234.txt
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #232
                            Ok, der 2. Button bei der Steuerung , was ist/bewirkt das?
                            javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Vis Keypad
                            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #233
                              @sigi234 den Datenpunkt kann man dafür nehmen um das Keypad bei Deaktivierung sichtbar zu machen wenn man es braucht.
                                Baerny
                                schrieb am zuletzt editiert von Baerny
                                #234
                                @Homer-J
                                Hallo Homer-J du nutzt in deiner VIS den Datenpunkt
                                "alarm.0.use.quit_changes". So wie ich das mitbekommen habe soll dieser Datenpunkt den Alarm abbrechen. Funktioniert das bei dir ? Bei mir tut sich da nichts
                                Baerny
                                CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                                • B Baerny
                                  @Homer-J
                                  Baerny
                                  blauholsten
                                  #235
                                  @Baerny sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                                  @Homer-J
                                  Baerny
                                  Nein dafür ist er nicht da. Wenn du die Aktivierung abbrechen möchtest, musst du die Anlage deaktivieren.
                                  - Alarm Adapter
                                    @Homer-J
                                    Baerny
                                    Baerny
                                    #236
                                    @blauholsten wenn du mir jetzt noch verrätst wofür der Datenpunkt da ist, wäre ich dir sehr dankbar
                                    Baerny
                                    • B Baerny
                                      Baerny
                                      blauholsten
                                      #237
                                      @Baerny steht weiter oben, damit kann man die beiden Datenpunkte unter Info.....Changes... quittieren bzw. Die Laufzeit stoppen.
                                      Sorry, bin gerade am Handy
                                      - Alarm Adapter
                                      • blauholstenB Offline
                                        blauholsten
                                        #238
                                        Ich habe heute die Doku etwas erweitert!
                                        - Alarm Adapter
                                          seppel786
                                          #239
                                          Hi zusammen,
                                          kurze Frage: Ist das normal, dass log_today leer bleibt bzw. wann wird dieses Feld gefüllt?
                                          Als Widget habe ich ein Basic HTML verwendet. Als Ergebnis bekomme ich undefined (siehe Screenshot).
                                          Gruß Seppel
