  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 684.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @blauholsten
    Hallo, kann man die in der Hauptansicht eingestellten Werte in einen Dp schreiben?
    Ebenso ob die Sprachausgabe aktiviert ist?
    @Homer-J
    Habe deine View an meine angepasst, ohne Material Design CSS . Ich hoffe du verzeihst mir. 😀
    Arbeite noch daran.
    MartyBr
    #230
    @sigi234
    hallo Siggi234, würdest du deine View hier teilen? Ich komme mit dem Material Design CSS nicht zurecht.
    Danke im voraus.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @sigi234
      Danke im voraus.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #231
      @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
      @sigi234
      Danke im voraus.
      View_Alarmanlage2_Sigi234.txt
      • Homer.J.H Homer.J.
        @sigi234 👍 sieht gut aus ich bau mir hier auch einiges von anderen aus dem Forum zusammen dafür ist es doch da.😊
        Ich bin auch noch nicht ganz fertig gibt ja immer zu tun.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #232
        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
        Ok, der 2. Button bei der Steuerung , was ist/bewirkt das?
        javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Vis Keypad
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #233
          @sigi234 den Datenpunkt kann man dafür nehmen um das Keypad bei Deaktivierung sichtbar zu machen wenn man es braucht.
            Baerny
            schrieb am zuletzt editiert von Baerny
            #234
            @Homer-J
            Hallo Homer-J du nutzt in deiner VIS den Datenpunkt
            "alarm.0.use.quit_changes". So wie ich das mitbekommen habe soll dieser Datenpunkt den Alarm abbrechen. Funktioniert das bei dir ? Bei mir tut sich da nichts
            Baerny
            CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Baerny
              @Homer-J
              Baerny
              blauholstenB Offline
              blauholsten
              #235
              @Baerny sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
              @Homer-J
              Baerny
              Nein dafür ist er nicht da. Wenn du die Aktivierung abbrechen möchtest, musst du die Anlage deaktivieren.
              - Alarm Adapter
              • blauholstenB blauholsten
                @Homer-J
                Baerny
                Baerny
                #236
                @blauholsten wenn du mir jetzt noch verrätst wofür der Datenpunkt da ist, wäre ich dir sehr dankbar
                Baerny
                • B Baerny
                  Baerny
                  blauholsten
                  #237
                  @Baerny steht weiter oben, damit kann man die beiden Datenpunkte unter Info.....Changes... quittieren bzw. Die Laufzeit stoppen.
                  Sorry, bin gerade am Handy
                  - Alarm Adapter
                  • blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    #238
                    Ich habe heute die Doku etwas erweitert!
                    - Alarm Adapter
                      seppel786
                      #239
                      Hi zusammen,
                      kurze Frage: Ist das normal, dass log_today leer bleibt bzw. wann wird dieses Feld gefüllt?
                      Als Widget habe ich ein Basic HTML verwendet. Als Ergebnis bekomme ich undefined (siehe Screenshot).
                      Gruß Seppel
                      • S seppel786
                        Hi zusammen,
                        Gruß Seppel
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #240
                        @seppel786 Ja Log wird erst noch geschrieben.
                          seppel786
                          schrieb am zuletzt editiert von seppel786
                          #241
                          @Homer-J
                          Geschrieben im Sinne von ist noch offen und nicht vollends umgesetzt?
                          Wenn ich deine Screenshot deiner View anschaue, ist das Feld {alarm.0.info.log_today} ja gefüllt.
                          Kurz noch eine zusätzlich vlt auch blöde Frage :-)
                          Mein Büro ist im Warnkreis eingebunden. Wenn ich die Anlage nun intern scharft stelle und im Büro das Fenster öffne, sollte sich der state warning_circuit_changes doch von false auf true ändern. Das ist bei mir allerdings nur vlt 2 Sekunden der Fall. Sollte der state nicht die ganze Zeit auf true stehen und sich erst ändern, wenn ich den Button quit_changes betätige oder verstehe ich das Prinzip noch nicht so ganz?
                          • S seppel786
                            @Homer-J
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                            #242
                            @seppel786 Das Log wird jeden Tag gelöscht und neu geschrieben.
                            Schau mal im Adapter dort kannst die länge einstellen wie lang der warning_circuit auf true bleiben soll.
                            Wenn du diesen dann vorher abbrechen willst dann drückst du den Button quit_changes.
                              seppel786
                              #243
                              @Homer-J
                              in der Adapterdoku steht ja, dass das Log jede Nacht geleert wird.
                              Bei mir bleibt alarm.0.info.log_today aber immer leer, d.h. irgendwie loggt er nichts,
                              obwohl ich wie wild die Anlage ein- und ausschalte.
                              Wie lange der warning_circuit auf true steht, kann ich bei "Auslösezeit bei Warnungen" einstellen - Korrekt?
                              • S seppel786
                                @Homer-J
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #244
                                @seppel786 ja korrekt. Mit deine Log kann ich dir jetzt so nicht weiterhelfen.
                                Manchmal hilft es aber auch das System mal neu zu Starten.Screenshot_2020-05-29 objects - ioBroker.png
                                  seppel786
                                  #245
                                  @Homer-J
                                  Das Log funktioniert nun auch, nachdem ich den Adapter neu installiert habe.
                                  Anscheinend war in der ersten Installation irgendwas krumm - Versteh wer mag :-)
                                  Gruß und schöne Pfingsten!
                                    Aktuelle Test Version 3.6.x
                                    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #246
                                    @blauholsten
                                    Hallo, ich habe Ende der Nachtruhe auf 05:30 im Adapter gesetzt. Im Log kommt aber immer eine andere Zeit?
                                      blauholsten
                                      #247
                                      - Alarm Adapter
                                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #248
                                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                                        Kann ich nicht nachstellen, bei mir klappt alles wunderbar.!
                                        Ev. weil bei mir die Nachruhe um 01:00 Uhr beginnt? Ich teste mal.
                                        • sigi234S sigi234
                                          blauholsten
                                          #249
                                          @sigi234 Das kann eigentlich nicht sein.
                                          PS: bist du sicher das du system.adapter.email.0 nehmen musst?
                                          - Alarm Adapter
