  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 684.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    @sigi234 👍 sieht gut aus ich bau mir hier auch einiges von anderen aus dem Forum zusammen dafür ist es doch da.😊
    Ich bin auch noch nicht ganz fertig gibt ja immer zu tun.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #232
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
    Ok, der 2. Button bei der Steuerung , was ist/bewirkt das?
    javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Vis Keypad
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #233
      @sigi234 den Datenpunkt kann man dafür nehmen um das Keypad bei Deaktivierung sichtbar zu machen wenn man es braucht.
        Baerny
        schrieb am zuletzt editiert von Baerny
        #234
        @Homer-J
        Hallo Homer-J du nutzt in deiner VIS den Datenpunkt
        "alarm.0.use.quit_changes". So wie ich das mitbekommen habe soll dieser Datenpunkt den Alarm abbrechen. Funktioniert das bei dir ? Bei mir tut sich da nichts
        Baerny
        CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Baerny
          @Homer-J
          Baerny
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          #235
          @Baerny sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
          @Homer-J
          Baerny
          Nein dafür ist er nicht da. Wenn du die Aktivierung abbrechen möchtest, musst du die Anlage deaktivieren.
          - Alarm Adapter
          • blauholstenB blauholsten
            @Homer-J
            Baerny
            Baerny
            #236
            @blauholsten wenn du mir jetzt noch verrätst wofür der Datenpunkt da ist, wäre ich dir sehr dankbar
            Baerny
            • B Baerny
              Baerny
              blauholsten
              #237
              @Baerny steht weiter oben, damit kann man die beiden Datenpunkte unter Info.....Changes... quittieren bzw. Die Laufzeit stoppen.
              Sorry, bin gerade am Handy
              - Alarm Adapter
              • blauholstenB Offline
                blauholsten
                #238
                Ich habe heute die Doku etwas erweitert!
                - Alarm Adapter
                  seppel786
                  #239
                  Hi zusammen,
                  kurze Frage: Ist das normal, dass log_today leer bleibt bzw. wann wird dieses Feld gefüllt?
                  Als Widget habe ich ein Basic HTML verwendet. Als Ergebnis bekomme ich undefined (siehe Screenshot).
                  Gruß Seppel
                  • S seppel786
                    Hi zusammen,
                    Gruß Seppel
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #240
                    @seppel786 Ja Log wird erst noch geschrieben.
                      seppel786
                      schrieb am zuletzt editiert von seppel786
                      #241
                      @Homer-J
                      Geschrieben im Sinne von ist noch offen und nicht vollends umgesetzt?
                      Wenn ich deine Screenshot deiner View anschaue, ist das Feld {alarm.0.info.log_today} ja gefüllt.
                      Kurz noch eine zusätzlich vlt auch blöde Frage :-)
                      Mein Büro ist im Warnkreis eingebunden. Wenn ich die Anlage nun intern scharft stelle und im Büro das Fenster öffne, sollte sich der state warning_circuit_changes doch von false auf true ändern. Das ist bei mir allerdings nur vlt 2 Sekunden der Fall. Sollte der state nicht die ganze Zeit auf true stehen und sich erst ändern, wenn ich den Button quit_changes betätige oder verstehe ich das Prinzip noch nicht so ganz?
                      • S seppel786
                        @Homer-J
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                        #242
                        @seppel786 Das Log wird jeden Tag gelöscht und neu geschrieben.
                        Schau mal im Adapter dort kannst die länge einstellen wie lang der warning_circuit auf true bleiben soll.
                        Wenn du diesen dann vorher abbrechen willst dann drückst du den Button quit_changes.
                          seppel786
                          #243
                          @Homer-J
                          in der Adapterdoku steht ja, dass das Log jede Nacht geleert wird.
                          Bei mir bleibt alarm.0.info.log_today aber immer leer, d.h. irgendwie loggt er nichts,
                          obwohl ich wie wild die Anlage ein- und ausschalte.
                          Wie lange der warning_circuit auf true steht, kann ich bei "Auslösezeit bei Warnungen" einstellen - Korrekt?
                          • S seppel786
                            @Homer-J
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #244
                            @seppel786 ja korrekt. Mit deine Log kann ich dir jetzt so nicht weiterhelfen.
                            Manchmal hilft es aber auch das System mal neu zu Starten.Screenshot_2020-05-29 objects - ioBroker.png
                              seppel786
                              #245
                              @Homer-J
                              Das Log funktioniert nun auch, nachdem ich den Adapter neu installiert habe.
                              Anscheinend war in der ersten Installation irgendwas krumm - Versteh wer mag :-)
                              Gruß und schöne Pfingsten!
                                Aktuelle Test Version 3.6.x
                                Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #246
                                @blauholsten
                                Hallo, ich habe Ende der Nachtruhe auf 05:30 im Adapter gesetzt. Im Log kommt aber immer eine andere Zeit?
                                  blauholsten
                                  #247
                                  - Alarm Adapter
                                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #248
                                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                                    Kann ich nicht nachstellen, bei mir klappt alles wunderbar.!
                                    Ev. weil bei mir die Nachruhe um 01:00 Uhr beginnt? Ich teste mal.
                                    • sigi234S sigi234
                                      blauholsten
                                      #249
                                      @sigi234 Das kann eigentlich nicht sein.
                                      PS: bist du sicher das du system.adapter.email.0 nehmen musst?
                                      - Alarm Adapter
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #250
                                        Funktioniert aber:
                                        Habe jetzt nur email drinnen, geht auch.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #251
                                          @blauholsten
                                          Irgendwas stimmt bei mir nicht, Nachtruhe beginnt um 23:30 Uhr. Meldung kommt aber :
                                          Siehe Screenshot
