  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 684.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @Baerny sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
    @Homer-J
    Hallo Homer-J du nutzt in deiner VIS den Datenpunkt
    "alarm.0.use.quit_changes". So wie ich das mitbekommen habe soll dieser Datenpunkt den Alarm abbrechen. Funktioniert das bei dir ? Bei mir tut sich da nichts
    Baerny
    Nein dafür ist er nicht da. Wenn du die Aktivierung abbrechen möchtest, musst du die Anlage deaktivieren.
    Baerny
    #236
    @blauholsten wenn du mir jetzt noch verrätst wofür der Datenpunkt da ist, wäre ich dir sehr dankbar
    Baerny
    CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Baerny
      Baerny
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #237
      @Baerny steht weiter oben, damit kann man die beiden Datenpunkte unter Info.....Changes... quittieren bzw. Die Laufzeit stoppen.
      Sorry, bin gerade am Handy
      - Alarm Adapter
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        #238
        Ich habe heute die Doku etwas erweitert!
        - Alarm Adapter
          seppel786
          #239
          Hi zusammen,
          kurze Frage: Ist das normal, dass log_today leer bleibt bzw. wann wird dieses Feld gefüllt?
          Als Widget habe ich ein Basic HTML verwendet. Als Ergebnis bekomme ich undefined (siehe Screenshot).
          Gruß Seppel
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          • S seppel786
            Hi zusammen,
            Gruß Seppel
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #240
            @seppel786 Ja Log wird erst noch geschrieben.
            • Homer.J.H Homer.J.
              seppel786
              schrieb am zuletzt editiert von seppel786
              #241
              @Homer-J
              Geschrieben im Sinne von ist noch offen und nicht vollends umgesetzt?
              Wenn ich deine Screenshot deiner View anschaue, ist das Feld {alarm.0.info.log_today} ja gefüllt.
              Kurz noch eine zusätzlich vlt auch blöde Frage :-)
              Mein Büro ist im Warnkreis eingebunden. Wenn ich die Anlage nun intern scharft stelle und im Büro das Fenster öffne, sollte sich der state warning_circuit_changes doch von false auf true ändern. Das ist bei mir allerdings nur vlt 2 Sekunden der Fall. Sollte der state nicht die ganze Zeit auf true stehen und sich erst ändern, wenn ich den Button quit_changes betätige oder verstehe ich das Prinzip noch nicht so ganz?
              • S seppel786
                @Homer-J
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                #242
                @seppel786 Das Log wird jeden Tag gelöscht und neu geschrieben.
                Schau mal im Adapter dort kannst die länge einstellen wie lang der warning_circuit auf true bleiben soll.
                Wenn du diesen dann vorher abbrechen willst dann drückst du den Button quit_changes.
                  seppel786
                  #243
                  @Homer-J
                  in der Adapterdoku steht ja, dass das Log jede Nacht geleert wird.
                  Bei mir bleibt alarm.0.info.log_today aber immer leer, d.h. irgendwie loggt er nichts,
                  obwohl ich wie wild die Anlage ein- und ausschalte.
                  Wie lange der warning_circuit auf true steht, kann ich bei "Auslösezeit bei Warnungen" einstellen - Korrekt?
                  • S seppel786
                    @Homer-J
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #244
                    @seppel786 ja korrekt. Mit deine Log kann ich dir jetzt so nicht weiterhelfen.
                    Manchmal hilft es aber auch das System mal neu zu Starten.Screenshot_2020-05-29 objects - ioBroker.png
                      seppel786
                      #245
                      @Homer-J
                      Das Log funktioniert nun auch, nachdem ich den Adapter neu installiert habe.
                      Anscheinend war in der ersten Installation irgendwas krumm - Versteh wer mag :-)
                      Gruß und schöne Pfingsten!
                        Aktuelle Test Version 3.6.x
                        Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                        Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #246
                        @blauholsten
                        Hallo, ich habe Ende der Nachtruhe auf 05:30 im Adapter gesetzt. Im Log kommt aber immer eine andere Zeit?
                          blauholsten
                          #247
                          - Alarm Adapter
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #248
                            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                            Kann ich nicht nachstellen, bei mir klappt alles wunderbar.!
                            Ev. weil bei mir die Nachruhe um 01:00 Uhr beginnt? Ich teste mal.
                            • sigi234S sigi234
                              blauholsten
                              #249
                              @sigi234 Das kann eigentlich nicht sein.
                              PS: bist du sicher das du system.adapter.email.0 nehmen musst?
                              - Alarm Adapter
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #250
                                Funktioniert aber:
                                Habe jetzt nur email drinnen, geht auch.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #251
                                  @blauholsten
                                  Irgendwas stimmt bei mir nicht, Nachtruhe beginnt um 23:30 Uhr. Meldung kommt aber :
                                  Siehe Screenshot
                                  • sigi234S sigi234
                                    @blauholsten
                                    Siehe Screenshot
                                    blauholsten
                                    schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                                    #252
                                    Ich kann das leider nicht nachvollziehen. Stimmt deine Systemzeit?
                                    - Alarm Adapter
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #253
                                      Ja
                                      • sigi234S sigi234
                                        Ja
                                        blauholsten
                                        #254
                                        @sigi234 Einfach mal das System neu starten!
                                        - Alarm Adapter
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #255
                                          Jupp
                                          Edit:
                                          Nachtruhe Ende wieder Falsch.
