  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.3k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 681.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
    @blauholsten
    Bei Extern Scharf den Alarm auslösen. Bei Intern und Nachtruhe keinen Alarm.
    Dann also nur den Haken bei Alarmkreis.
    PS: die Beleuchtung hat mit dem Adapter nichts zu tun
    MartyBr
    #101
    @blauholsten Noch eine Frage dazu:
    Wenn die Anwesenheit "false" ist schalte ich die Alarmanlage auf Extern scharf. Wenn der Zustand über Nacht anhält, geht dann die Anlage in den Nachtmodus oder bleibt sie auf Extern scharf?
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #102
      Priorität 1 hat immer der Alarmkreis
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
      • Homer.J.H Homer.J.
        @blauholsten schön wäre es auch wenn nicht soviel Datenpunkte zum aktivieren da wären, kann man das nicht in 1 Datenpunkt packen und z.B. 0 für unscharf, 1 für extern scharf, 2 für Nachtruhe oder eben für intern scharf oder Warnkreis usw. das wäre vielleicht übersichtlicher.
        Cristian
        #103
        @Homer-J said in Test Adapter Alarm 0.3.0:
        @siggi85 said in Test Adapter Alarm 0.3.0:
        Ich könnte auch mit einer neuen Benamung der Kreise leben. 😊
        Ich würde diese Änderungen auch begrüßen!
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Cristian
          blauholsten
          #104
          @Cristian sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
          Wie wären denn eure Vorschläge?
          - Alarm Adapter
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #105
            Morgen @blauholsten was hältst du denn davon.
            0 ... unscharf
            1 ... scharf extern
            2 ... scharf intern
            3 ... scharf extern verzögert
            4 ... warnkreis
            5 ... nachtkreis
            und als out Datenpunkte vielleicht genau so.
            Grüße
            M blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
              0 ... unscharf
              1 ... scharf extern
              2 ... scharf intern
              4 ... warnkreis
              5 ... nachtkreis
              Grüße
              MartyBr
              #106
              @Homer-J
              @blauholsten
              Das würde ich auch begrüßen. Das entspricht ja auch der gängigen Praxis.
              Martin
                0 ... unscharf
                1 ... scharf extern
                2 ... scharf intern
                4 ... warnkreis
                5 ... nachtkreis
                Grüße
                blauholsten
                #107
                @Homer-J
                Okay,
                ich bin trotz dessen irritiert. Wo soll ich das genau einfügen???
                Aber grundsätzlich zu den Datenpunkten:
                ioBroker ist eine multi language Plattform! Eigentlich sind die Admin Seiten der Adapter in ca. 8 Sprachen übersetzt. Jeder Entwickler "muss" also bei jeder Änderung, auch diese in andere Sprachen übersetzten. Bei den Datenpunkten ist das aber nicht so, hier gibt es nur eine Sprache. Ich habe mich bewusst für die englische Bezeichnung der Datenpunkte entschieden, um auch Nutzern aus anderen Ländern die Benutzung zu ermöglichen und das Konzept von ioBroker beizubehalten.
                - Alarm Adapter
                  @Homer-J
                  Okay,
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                  #108
                  @blauholsten du kannst die Punkte auch in englisch einfügen es ging nur darum die Übersichtlichkeit zu behalten, soll heißen nicht so viele einzelne Datenpunkte sonder einen mit dem man die Anlage steuern kann.
                  Wie du die Bezeichnung nachher gestaltest ist dir überlassen.
                  Es sind jetzt 14 Datenpunkte unter use, die könnte man dadurch halt reduzieren wenn man mit einem Trigger arbeitet.
                  Wer diese dann in Deutsch mag kann es sich ja selber im Vis gestalten.
                  Ich schalte meine Anlage auch über meine iphone App die ist so Aufgebaut das die 0 zum unscharf schalten ist, die 1 zum extern schalten, die 2 zum intern schalten usw.
                  dafür braucht man auch nur einen Datenpunkt.
                  Hoffe hab es dir verständlich rüber gebracht.😊
                  Man kann es ja auch so machen.
                  0 disable
                  1 sharp external oder full
                  2 sharp inside oder night
                  oder so ähnlich.
                    0 disable
                    oder so ähnlich.
                    blauholsten
                    #109
                    @Homer-J
                    Ach so,
                    Ja das kommt die Tage. Bin schon dabei einen Datenpunkt zu erzeugen der die Bedienung aller Zustände möglich macht.
                    - Alarm Adapter
                      blauholsten
                      #110
                      Auf GitHub liegt eine neue Version, bitte mal testen.
                      - Alarm Adapter
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #111
                        Morgen @blauholsten sieht gut aus und kann nun auch mit nur einer Zahl aktiviert werden. 👍
                        Die Funktion sharp inside ist aber noch nicht aktivierbar oder. ?
                          blauholsten
                          #112
                          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                          doch ist nutzbar! Wie bereits oben beschrieben, wird bei "sharp inside" der Warnkreis auf Veränderung überwacht.
                          Sollte man allerdings die Nachtruhe verwenden, hat diese bei beginn Vorrang.
                          PS: Falls du das in dem status.state nicht gesehen hast, dass hatte ich vergessen. Ist in der 0.5.1 drin.
                          - Alarm Adapter
                            MartyBr
                            #113
                            @blauholsten
                            Hallo, ich finde die neuen DP nicht. Habe gerade auf die 0.5.2 aktualisiert.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @blauholsten
                              blauholsten
                              #114
                              @blauholsten
                              use.list
                              Falls nicht da, Adapter neu über GitHub installieren. Backup nicht vergessen...
                              - Alarm Adapter
                              sigi234S M Homer.J.H 5 Antworten Letzte Antwort
                                @blauholsten
                                use.list
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #115
                                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                                @blauholsten
                                use.list
                                Wie wird mir die Liste angezeigt?
                                ERLEDIGT
                                Immer Daten sichern!
                                  @blauholsten
                                  use.list
                                  MartyBr
                                  #116
                                  @blauholsten
                                  Gefunden, danke.
                                  Martin
                                    @blauholsten
                                    use.list
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #117
                                    @blauholsten was mir noch aufgefallen ist wenn ich sharp inside deaktiviere wird es bei status state nicht auf deaktiviert geändert, es bleibt auf sharp inside.
                                      @blauholsten
                                      use.list
                                      MartyBr
                                      #118
                                      @blauholsten
                                      Hast du mal eine Liste der Werte?
                                      Ich habe mal verschiedene Werte eingeben:
                                      0 = Disable
                                      1 = Enable
                                      2 = sharp inside
                                      Richtig?
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @blauholsten
                                        0 = Disable
                                        1 = Enable
                                        2 = sharp inside
                                        Richtig?
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #119
                                        @MartyBr du kannst jetzt auch mit den Zahlen aktivieren 0 für disable 1 für enable usw.
                                          @blauholsten
                                          use.list
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #120
                                          @blauholsten ist es vielleicht möglich das du den Status state auch mit einer Zahlenausgabe machst, soll heißen wenn ich jetzt die 1 enable aktiviere und bei Satus state activated kommt auch die 1 mit steht. ?
                                          Grund wenn ich in der Home App aktiviere mit 1 wartet diese dann auf die Bestätigung von dem status state und der müsste dann auch die 1 ausgeben.
