  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 806.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @Cristian sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
    @siggi85 said in Test Adapter Alarm 0.3.0:
    Ich könnte auch mit einer neuen Benamung der Kreise leben. 😊
    Ich würde diese Änderungen auch begrüßen!
    Wie wären denn eure Vorschläge?
    Homer.J.H
    Homer.J.H
    Homer.J.
    #105
    Morgen @blauholsten was hältst du denn davon.
    0 ... unscharf
    1 ... scharf extern
    2 ... scharf intern
    3 ... scharf extern verzögert
    4 ... warnkreis
    5 ... nachtkreis
    und als out Datenpunkte vielleicht genau so.
    M blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      0 ... unscharf
      1 ... scharf extern
      2 ... scharf intern
      4 ... warnkreis
      5 ... nachtkreis
      M
      M
      MartyBr
      #106
      @Homer-J
      @blauholsten
      Das würde ich auch begrüßen. Das entspricht ja auch der gängigen Praxis.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
        0 ... unscharf
        1 ... scharf extern
        2 ... scharf intern
        4 ... warnkreis
        5 ... nachtkreis
        blauholstenB
        blauholstenB
        blauholsten
        #107
        @Homer-J
        Okay,
        ich bin trotz dessen irritiert. Wo soll ich das genau einfügen???
        Aber grundsätzlich zu den Datenpunkten:
        ioBroker ist eine multi language Plattform! Eigentlich sind die Admin Seiten der Adapter in ca. 8 Sprachen übersetzt. Jeder Entwickler "muss" also bei jeder Änderung, auch diese in andere Sprachen übersetzten. Bei den Datenpunkten ist das aber nicht so, hier gibt es nur eine Sprache. Ich habe mich bewusst für die englische Bezeichnung der Datenpunkte entschieden, um auch Nutzern aus anderen Ländern die Benutzung zu ermöglichen und das Konzept von ioBroker beizubehalten.
        - Alarm Adapter
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          @Homer-J
          Okay,
          Homer.J.H
          Homer.J.H
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          #108
          @blauholsten du kannst die Punkte auch in englisch einfügen es ging nur darum die Übersichtlichkeit zu behalten, soll heißen nicht so viele einzelne Datenpunkte sonder einen mit dem man die Anlage steuern kann.
          Wie du die Bezeichnung nachher gestaltest ist dir überlassen.
          Es sind jetzt 14 Datenpunkte unter use, die könnte man dadurch halt reduzieren wenn man mit einem Trigger arbeitet.
          Wer diese dann in Deutsch mag kann es sich ja selber im Vis gestalten.
          Ich schalte meine Anlage auch über meine iphone App die ist so Aufgebaut das die 0 zum unscharf schalten ist, die 1 zum extern schalten, die 2 zum intern schalten usw.
          dafür braucht man auch nur einen Datenpunkt.
          Hoffe hab es dir verständlich rüber gebracht.😊
          Man kann es ja auch so machen.
          0 disable
          1 sharp external oder full
          2 sharp inside oder night
          oder so ähnlich.
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            0 disable
            oder so ähnlich.
            blauholstenB
            blauholstenB
            blauholsten
            #109
            @Homer-J
            Ach so,
            Ja das kommt die Tage. Bin schon dabei einen Datenpunkt zu erzeugen der die Bedienung aller Zustände möglich macht.
            - Alarm Adapter
            • blauholstenB
              blauholstenB
              blauholsten
              #110
              Auf GitHub liegt eine neue Version, bitte mal testen.
              - Alarm Adapter
                Homer.J.H
                Homer.J.H
                Homer.J.
                #111
                Morgen @blauholsten sieht gut aus und kann nun auch mit nur einer Zahl aktiviert werden. 👍
                Die Funktion sharp inside ist aber noch nicht aktivierbar oder. ?
                  blauholstenB
                  blauholstenB
                  blauholsten
                  #112
                  @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                  doch ist nutzbar! Wie bereits oben beschrieben, wird bei "sharp inside" der Warnkreis auf Veränderung überwacht.
                  Sollte man allerdings die Nachtruhe verwenden, hat diese bei beginn Vorrang.
                  PS: Falls du das in dem status.state nicht gesehen hast, dass hatte ich vergessen. Ist in der 0.5.1 drin.
                  - Alarm Adapter
                    M
                    M
                    MartyBr
                    #113
                    @blauholsten
                    Hallo, ich finde die neuen DP nicht. Habe gerade auf die 0.5.2 aktualisiert.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @blauholsten
                      blauholstenB
                      blauholstenB
                      blauholsten
                      #114
                      @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                      @blauholsten
                      use.list
                      Falls nicht da, Adapter neu über GitHub installieren. Backup nicht vergessen...
                      - Alarm Adapter
                      sigi234S M Homer.J.H 5 Antworten Letzte Antwort
                        @blauholsten
                        use.list
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #115
                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                        @blauholsten
                        use.list
                        Wie wird mir die Liste angezeigt?
                        ERLEDIGT
                          @blauholsten
                          use.list
                          M
                          M
                          MartyBr
                          #116
                          @blauholsten
                          Gefunden, danke.
                          Martin
                            @blauholsten
                            use.list
                            Homer.J.H
                            Homer.J.H
                            Homer.J.
                            #117
                            @blauholsten was mir noch aufgefallen ist wenn ich sharp inside deaktiviere wird es bei status state nicht auf deaktiviert geändert, es bleibt auf sharp inside.
                              @blauholsten
                              use.list
                              M
                              M
                              MartyBr
                              #118
                              @blauholsten
                              Hast du mal eine Liste der Werte?
                              Ich habe mal verschiedene Werte eingeben:
                              0 = Disable
                              1 = Enable
                              2 = sharp inside
                              Richtig?
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @blauholsten
                                0 = Disable
                                1 = Enable
                                2 = sharp inside
                                Richtig?
                                Homer.J.H
                                Homer.J.H
                                Homer.J.
                                #119
                                @MartyBr du kannst jetzt auch mit den Zahlen aktivieren 0 für disable 1 für enable usw.
                                  @blauholsten
                                  use.list
                                  Homer.J.H
                                  Homer.J.H
                                  Homer.J.
                                  #120
                                  @blauholsten ist es vielleicht möglich das du den Status state auch mit einer Zahlenausgabe machst, soll heißen wenn ich jetzt die 1 enable aktiviere und bei Satus state activated kommt auch die 1 mit steht. ?
                                  Grund wenn ich in der Home App aktiviere mit 1 wartet diese dann auf die Bestätigung von dem status state und der müsste dann auch die 1 ausgeben.
                                    blauholstenB
                                    blauholstenB
                                    blauholsten
                                    #121
                                    @Homer-J
                                    Ja das habe ich vor, ich wollte einen separaten Datenpunkt dafür erzeugen?
                                    PS: ich weiß es sind schon viele States....
                                    - Alarm Adapter
                                      blauholstenB
                                      blauholstenB
                                      blauholsten
                                      #122
                                      @Homer-J oh, ja das ist noch ein Fehler
                                      - Alarm Adapter
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        #123
                                        @blauholsten
                                        Eine kurze Frage zu deiner Doku:
                                        Alarmkreis:
                                        Alarmanlage lässt sich nicht aktivieren wenn ein konfigurierter state aktiv ist. Bei aktivierter Alarmanlage führt eine Veränderung sofort zur Auslösung der Anlage.
                                        Betrifft das auch Bewegungsmelder? Die sind ja eigentlich permanent aktiv.
                                        Martin
                                          @Homer-J
                                          Homer.J.H
                                          Homer.J.H
                                          Homer.J.
                                          #124
                                          @blauholsten Klasse, ist denk ich so auch deutlich übersichtlicher geworden. 😊
                                          84.1k
