  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.0k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 678.2k Aufrufe 115 Beobachtet
    skokarl
    #61
    Ist das ein Bug oder liegt das an Firefox ?
    Der obere Block ist zu klein, das Listenfeld kann ich nur sehen wenn ich rechts scrolle.
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      @skokarl sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
      Natürlich darf man das, eher im Gegenteil, ist erwünscht. Allerdings kann ich nicht versprechen, alles umzusetzen und das auch zeitnah. Versuche jedoch mein bestes.
      Wunsch 1 😇
      Ich hätte nicht viele Alarm Kontakte, aber vielleicht doch ein paar.
      Das erste was ich mir wünsche würde, wäre eine Liste aller aktueller angesprochener Aktoren, in welcher Form
      auch immer, Liste, Tabelle oder irgendwas, was für Dich einfach zu realisieren wäre.
      Hintergrund ist, dass man dann z.B. in einem Widget darstellen kann welche und wieviele Aktoren gerade angesprochen haben. Somit erspart man sich, dass alle Aktoren einzeln abgefagt werden müssen.
      Wenn ich mal ne Idee habe, die zu aufwendig ist, verzeih es mir einfach und vergiss es. 😬
      Gibt es doch schon....
      skokarl
      #62
      Spricht etwas dagegen dass Du in den Listen ein Space nach jedem Eintrag einfügst ?
      Dann würde das Widget den Zeilenumbruch selbst machen.
        skokarl
        #63
        Sollte es einen Alarm DP geben der bei Alarm auf true geht ?
        Ich würde gerne die mp3 files nicht über sayit abspielen sondern über die sonos api.
        d.h. ich würde/müsste eine http Adresse ansprechen, die dann wiederrum die Sonos Boxen aktiviert.
        Dafür könnte ich ein Blockly um den DP schreiben.
        Irgendwie hab ich bisher zwar einen Ansagetext bei Alarm gekriegt, aber sonst noch nix.
        • S skokarl
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          #64
          Klar gibt es den
          Entwickler vom: - Viessman Adapter
          - Alarm Adapter
            MartyBr
            #65
            @blauholsten
            Ich finde deinen Adapter super. Ich experimentiere gerade mit einigen Einstellungen. Vielleicht kannst du mir hier einen Tipp geben:
            Ich würde gerne 3 verschiedene Alarmkreise haben:
            1. Unscharf
            2. Intern scharf
            3. Extern scharf.
            Bei 1 ist die Alarmanlage abgeschaltet.
            Bei 2 sind Familienmitglieder im Haus, die Alarmanlage überwacht nur die Außenhaut (hier: die Für/Fenster Sensoren. Die internen Bewegungsmelder sind abgeschaltet.
            Bei 3 ist Niemand zu Hause. Alle Sensoren aktiv (Außenhaut und Bewegungsmelder).
            Nun habe ich die Sensoren aufgeführt, bekomme aber immer eine Alarmmeldung von den Bewegungsmeldern. Diese habe ich nun abgeschaltet.
            Nun die Frage: Wie muss ich die beiden Alarmkreise Intern und Extern aufbauen und welche Sensoren weise ich den Kreisen zu?
            Martin
            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP
            • S skokarl
              blauholsten
              #66
              Das kann ich mit Chrome und Edge nicht reproduzieren
              - Alarm Adapter
              • M MartyBr
                @blauholsten
                1. Unscharf
                2. Intern scharf
                3. Extern scharf.
                blauholsten
                #67
                @MartyBr
                zu 2.
                das geht, aber nur während der Nachtruhe. Warum möchte man Tagsüber bei Anwesenheit auch Warnungen bekommen?
                - Alarm Adapter
                  @MartyBr
                  zu 2.
                  MartyBr
                  #68
                  @blauholsten
                  Zu 2:
                  Meine Frau legt Mittags auch bis zu 3 Stunden Mittagsruhe ein (krankheitsbedingt). In dieser Zeit schaltet unsere bisherige Alarmierung auch auf intern scharf.
                  Hast du ein Beispiel für mich, wie ich die Autoren auch die Kreise verteile? Also Tür/Fenster Sensor und z.b. einen Bewegungsmelder?
                  Dann kann ich mal versuchen das bei mir abzubilden.
                  Wie schaltet man die Verknüpfungen? Hast du da auch ein Bespiel für mich?
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @blauholsten
                    Zu 2:
                    blauholsten
                    #69
                    @MartyBr
                    Das mit den Verknüpfungen findest du weiter oben im Thread etwas erklärt.
                    Wenn deine Frau die Nachtruhe mittags z.B. per Button de/aktiviert sollte das genau deinen Wünschen entsprechen, denke ich.
                    - Alarm Adapter
                      @MartyBr
                      MartyBr
                      #70
                      @blauholsten
                      Okay. Ich habe ja schon ein kleines Script, dass DPte für den Mittagsschlaf setzt (Rollos im Schlafbereich runter, Alexas leise etc.).
                      Dann nehme ich den DP für den Nachtkreis auch auf.
                      Eine gute Idee! Danke
                      Martin
                      • blauholstenB Offline
                        blauholsten
                        #71
                        Es gibt eine neue Version, ich habe hier einige Sachen bei der Sprachausgabe geändert.
                        Es können jetzt, Namen mit ausgegeben werden, Nachtruhe beginn/ende, Veränderungen während der Nachtruhe und Warnungen beim Beginn der Nachtruhe.
                        Bitte mal testen.
                        - Alarm Adapter
                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                          Bitte mal testen.
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #72
                          @blauholsten sieht gut aus funktioniert super. 👍
                            blauholsten
                            #73
                            achja, falls man eine Ausgabe nicht haben möchte, z.B. Alarmanlage aktiviert, das Feld einfach leeren!
                            - Alarm Adapter
                              seppel786
                              #74
                              Hi zusammen,
                              erstmal vielen Dank für die Enwicklung des Adapters.
                              Für Leute, wie mich, ohne große Skriptkentnisse echt eine Erleichterung.
                              Hat jemand ggf. eine Visualisierung mit einem PIN-Codefeld dir er gerne teilen möchte? :-)
                              Danke und Gruß,
                              Seppel
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S seppel786
                                Hi zusammen,
                                Danke und Gruß,
                                Seppel
                                plazmatic07
                                #75
                                @seppel786
                                Check mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=wA2XRDtUhYs&list=PLPMq6GyuWaEoWciigpdjH0DbGnMcxJEb0&index=17&t=630s
                                Läuft super
                                • K Offline
                                  Kueppert
                                  #76
                                  Hallo in die Runde,
                                  habe mich heute auch mit dem Alarm-Adapter befasst (vorher schon fein hier mit gelesen). Bedarf meinerseits noch etwas Testing, aber der Adapter ist klasse, danke dafür :)
                                  Jetzt würde ich gern auch via telegram Infos erhalten. Habe einmal telegram.0 ausprobiert und einmal via "+" versucht, die Telegram-Instanz hinzuzufügen. Mit "+" kann man aber nur einen Datenpunkt auswählen. Also manuell einfach eingetippert.
                                  Wenn ich jetzt bewusst versuche, die Alarmanlage zu aktivieren bei geöffneten Fenstern, erhalte ich ja in den Adapter-DPs auch eine entsprechende Warnmeldung (alles gut) - mein Telegram-Adapter schweigt aber :(
                                  Adapter in der Adapter-Übersicht: 5ef7fd66-0a9c-465d-9f21-7dce4056a1db-grafik.png
                                  und auch so im Alarm-Adapter manuell eingetragen: d0e56dbc-0623-43a4-a584-3f761705de5a-grafik.png
                                  Hab ich hier ggf. bei der EIntragung vom Telegram-Adapter einen Fehler gemacht? Im Log hab ich schon mal keine warn/error-Meldungen erhalten. Help? :)
                                  Danke euch und vG, Thorsten
                                  • K Kueppert
                                    Hallo in die Runde,
                                    blauholsten
                                    #77
                                    @Kueppert hi,
                                    Ja mit dem + ist noch ein issue, steht in der neuen "etwas" verbesserten Anleitung, die ich ggf heute Abend noch online Stelle beschrieben.
                                    Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, wird beim Fehlschlagen der Aktivierung keine Nachricht abgesetzt. Warum auch? Probier sie Mal zu aktivieren und ändere dann ein state....
                                    - Alarm Adapter
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      blauholsten
                                      #78
                                      So die neue Anleitung ist auf GitHub.
                                      Da ja mehrfach der Wunsch geäußert wurde, dass es eine Überwachung auch bei Anwesenheit gewünscht ist, ich das jedoch nicht ganz nachvollziehen konnte, ist mir heute zufällig eine Situation eingefallen und ich kann das besser nachvollziehen.
                                      Als Beispiel, wenn Tochter oder Frauchen Zuhause sind, sie Angst haben😁 könnten sie eine Stufe aktivieren, die z.B. den Bewegungsmelder auf der Terrasse meldet.
                                      Ich werde dies in einen der nächsten Versionen mit einbeziehen.
                                      - Alarm Adapter
                                        MartyBr
                                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                        #79
                                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                                        Hallo @blauholsten vielleicht kannst du bei deinem Redesign auch die Alarm- und Benachrichtigungskreise neu definieren. Die meisten Einbruchsmelde- und Alarmsysteme unterscheiden hier
                                        • Unscharf (Alarmanlage abgeschaltet)
                                        • intern scharf (Personen anwesend, nur Außenhülle wird überwacht)
                                        • extern scharf (Personen abwesend, Außenhülle und innere Überwachung durch Bewegungsmelder aktiv)
                                        Martin
                                        Martin
                                          @Kueppert hi,
                                          Kueppert
                                          #80
                                          @blauholsten JA, mit dem Test hat das Zusenden per Telegram geklappt. Danke dir ;)
