  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 749.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @MartyBr
    zu 2.
    das geht, aber nur während der Nachtruhe. Warum möchte man Tagsüber bei Anwesenheit auch Warnungen bekommen?
    M
    M
    MartyBr
    #68
    @blauholsten
    Zu 2:
    Meine Frau legt Mittags auch bis zu 3 Stunden Mittagsruhe ein (krankheitsbedingt). In dieser Zeit schaltet unsere bisherige Alarmierung auch auf intern scharf.
    Hast du ein Beispiel für mich, wie ich die Autoren auch die Kreise verteile? Also Tür/Fenster Sensor und z.b. einen Bewegungsmelder?
    Dann kann ich mal versuchen das bei mir abzubilden.
    Wie schaltet man die Verknüpfungen? Hast du da auch ein Bespiel für mich?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @blauholsten
      Zu 2:
      blauholstenB
      blauholstenB
      blauholsten
      #69
      @MartyBr
      Das mit den Verknüpfungen findest du weiter oben im Thread etwas erklärt.
      Wenn deine Frau die Nachtruhe mittags z.B. per Button de/aktiviert sollte das genau deinen Wünschen entsprechen, denke ich.
      - Alarm Adapter
        @MartyBr
        M
        M
        MartyBr
        #70
        @blauholsten
        Okay. Ich habe ja schon ein kleines Script, dass DPte für den Mittagsschlaf setzt (Rollos im Schlafbereich runter, Alexas leise etc.).
        Dann nehme ich den DP für den Nachtkreis auch auf.
        Eine gute Idee! Danke
        Martin
        • blauholstenB
          blauholstenB
          blauholsten
          #71
          Es gibt eine neue Version, ich habe hier einige Sachen bei der Sprachausgabe geändert.
          Es können jetzt, Namen mit ausgegeben werden, Nachtruhe beginn/ende, Veränderungen während der Nachtruhe und Warnungen beim Beginn der Nachtruhe.
          Bitte mal testen.
          - Alarm Adapter
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            Bitte mal testen.
            Homer.J.H
            Homer.J.H
            Homer.J.
            #72
            @blauholsten sieht gut aus funktioniert super. 👍
            • blauholstenB
              blauholstenB
              blauholsten
              #73
              achja, falls man eine Ausgabe nicht haben möchte, z.B. Alarmanlage aktiviert, das Feld einfach leeren!
              - Alarm Adapter
              • S
                S
                seppel786
                #74
                Hi zusammen,
                erstmal vielen Dank für die Enwicklung des Adapters.
                Für Leute, wie mich, ohne große Skriptkentnisse echt eine Erleichterung.
                Hat jemand ggf. eine Visualisierung mit einem PIN-Codefeld dir er gerne teilen möchte? :-)
                Danke und Gruß,
                Seppel
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • S seppel786
                  Hi zusammen,
                  Danke und Gruß,
                  Seppel
                  P
                  P
                  plazmatic07
                  #75
                  @seppel786
                  Check mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=wA2XRDtUhYs&list=PLPMq6GyuWaEoWciigpdjH0DbGnMcxJEb0&index=17&t=630s
                  Läuft super
                  • K
                    K
                    Kueppert
                    #76
                    Hallo in die Runde,
                    habe mich heute auch mit dem Alarm-Adapter befasst (vorher schon fein hier mit gelesen). Bedarf meinerseits noch etwas Testing, aber der Adapter ist klasse, danke dafür :)
                    Jetzt würde ich gern auch via telegram Infos erhalten. Habe einmal telegram.0 ausprobiert und einmal via "+" versucht, die Telegram-Instanz hinzuzufügen. Mit "+" kann man aber nur einen Datenpunkt auswählen. Also manuell einfach eingetippert.
                    Wenn ich jetzt bewusst versuche, die Alarmanlage zu aktivieren bei geöffneten Fenstern, erhalte ich ja in den Adapter-DPs auch eine entsprechende Warnmeldung (alles gut) - mein Telegram-Adapter schweigt aber :(
                    Adapter in der Adapter-Übersicht: 5ef7fd66-0a9c-465d-9f21-7dce4056a1db-grafik.png
                    und auch so im Alarm-Adapter manuell eingetragen: d0e56dbc-0623-43a4-a584-3f761705de5a-grafik.png
                    Hab ich hier ggf. bei der EIntragung vom Telegram-Adapter einen Fehler gemacht? Im Log hab ich schon mal keine warn/error-Meldungen erhalten. Help? :)
                    Danke euch und vG, Thorsten
                    • K Kueppert
                      Hallo in die Runde,
                      blauholstenB
                      blauholstenB
                      blauholsten
                      #77
                      @Kueppert hi,
                      Ja mit dem + ist noch ein issue, steht in der neuen "etwas" verbesserten Anleitung, die ich ggf heute Abend noch online Stelle beschrieben.
                      Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, wird beim Fehlschlagen der Aktivierung keine Nachricht abgesetzt. Warum auch? Probier sie Mal zu aktivieren und ändere dann ein state....
                      - Alarm Adapter
                      • blauholstenB
                        blauholstenB
                        blauholsten
                        #78
                        So die neue Anleitung ist auf GitHub.
                        Da ja mehrfach der Wunsch geäußert wurde, dass es eine Überwachung auch bei Anwesenheit gewünscht ist, ich das jedoch nicht ganz nachvollziehen konnte, ist mir heute zufällig eine Situation eingefallen und ich kann das besser nachvollziehen.
                        Als Beispiel, wenn Tochter oder Frauchen Zuhause sind, sie Angst haben😁 könnten sie eine Stufe aktivieren, die z.B. den Bewegungsmelder auf der Terrasse meldet.
                        Ich werde dies in einen der nächsten Versionen mit einbeziehen.
                        - Alarm Adapter
                          M
                          M
                          MartyBr
                          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                          #79
                          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                          Hallo @blauholsten vielleicht kannst du bei deinem Redesign auch die Alarm- und Benachrichtigungskreise neu definieren. Die meisten Einbruchsmelde- und Alarmsysteme unterscheiden hier
                          • Unscharf (Alarmanlage abgeschaltet)
                          • intern scharf (Personen anwesend, nur Außenhülle wird überwacht)
                          • extern scharf (Personen abwesend, Außenhülle und innere Überwachung durch Bewegungsmelder aktiv)
                          Martin
                          Martin
                            @Kueppert hi,
                            K
                            K
                            Kueppert
                            #80
                            @blauholsten JA, mit dem Test hat das Zusenden per Telegram geklappt. Danke dir ;)
                            • M MartyBr
                              Martin
                              blauholstenB
                              blauholstenB
                              blauholsten
                              #81
                              @MartyBr
                              Das ist ja dann quasi die Funktion wie ich es mir überlegt habe zu erweitern.
                              - Alarm Adapter
                                @MartyBr
                                M
                                M
                                MartyBr
                                #82
                                @blauholsten
                                Sehr gut 👍
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @blauholsten
                                  Sehr gut 👍
                                  blauholstenB
                                  blauholstenB
                                  blauholsten
                                  #83
                                  @MartyBr
                                  ich habe in der neuen Version versucht das umzusetzen (liegt auf GitHub). Konnte jedoch nicht intensiv testen, daher bitte ich um mithilfe und feedback.
                                  - Alarm Adapter
                                    @MartyBr
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    #84
                                    @blauholsten
                                    Okay, installier ich mal. Danke für die Umsetzung
                                    Martin
                                    • blauholstenB
                                      blauholstenB
                                      blauholsten
                                      #85
                                      In der Version 0.4.0 sollte es möglich sein, den Warnkreis zu aktivieren, ist dieser aktiv, wird bei jeder Änderung des konfigurierten Datenpunktes ein Ereignis ausgelöst. Ich bitte um test.
                                      PS: Die Überwachung wird bei beginnender Nachtruhe und Aktivierung der Anlage deaktiviert!
                                      - Alarm Adapter
                                      M Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        #86
                                        @blauholsten
                                        Kannst du mir kurz anhand eines Tür/Fenster-Sensors (für den Alarmkreis intern scharf) und eines Bewegungsmelders für den Kreis Extern scharf die Einstellung erläutern?
                                        In welchem Kreis soll ich die beiden Sensoren eintragen?
                                        Ich würde immer noch die Kreise auf die allgemein übliche Nomenklatur ändern. Also
                                        Das ist sprechender!
                                        Martin
                                          Homer.J.H
                                          Homer.J.H
                                          Homer.J.
                                          #87
                                          @blauholsten schön wäre es auch wenn nicht soviel Datenpunkte zum aktivieren da wären, kann man das nicht in 1 Datenpunkt packen und z.B. 0 für unscharf, 1 für extern scharf, 2 für Nachtruhe oder eben für intern scharf oder Warnkreis usw. das wäre vielleicht übersichtlicher.
                                          blauholstenB C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
