  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    Hi zusammen,
    ich habe Version 1.9.0 erstellt, hier sollten folgende Sachen implementiert sein:
    • Benachrichtigungen bei Aktivierung mit Verzögerung sollten möglich sein
    • HTML List states hinzugefügt
    • Sprachausgabe während der Nachtruhe kann deaktiviert werden
    Ich bitte euch mal zu testen, ich konnte nicht alles testen, Danke....
    Ach ja, den Donate Button habe ich auch intigriert.😕
    swilalaa
    schrieb am zuletzt editiert von swilalaa
    #881
    @blauholsten
    Danke dir!
    HTML Liste klappt mit <br> wenn ich ein reines HTML widget verwende:
    EDIT: Spenden scheint auch zu klappen :)
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S swilalaa
      @blauholsten
      Danke dir!
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #882
      @swilalaa
      Danke...
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
        Hi zusammen,
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #883
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.9.x:
        DP werden nicht befüllt. Habe aber den neuen Beta JS Controller .
        alarm.0	2021-01-10 10:19:47.861	warn	(1136) State "alarm.0.info.notification_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        alarm.0	2021-01-10 10:19:47.860	warn	(1136) State "alarm.0.info.sharp_inside_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        alarm.0	2021-01-10 10:19:47.859	warn	(1136) State "alarm.0.info.alarm_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Platform: Windows
        RAM: 16 GB
        Node.js: v12.20.1
        NPM: 6.14.10
        JS Controler: 3.2.4
        Admin: 4.2.0
        Web: 3.2.0
        Socket.io: 3.0.13
        Script Engine: 4.10.8
        IOT: 1.8.8
        VIS: 1.3.6
        Immer Daten sichern!
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          Hi zusammen,
          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          #884
          Hi zusammen,
          @blauholsten kommt eventuell noch, das die Namen der Datenpunkte nicht überschrieben werden?
          • sigi234S sigi234
            Platform: Windows
            RAM: 16 GB
            Node.js: v12.20.1
            NPM: 6.14.10
            JS Controler: 3.2.4
            Admin: 4.2.0
            Web: 3.2.0
            Socket.io: 3.0.13
            IOT: 1.8.8
            VIS: 1.3.6
            #885
            @sigi234 hmm bei mir gehts, auch mit js-controller 3.2.4... schau..
            Platform: linux
            os: linux
            Architecture: x64
            CPUs: 4
            Speed: 2693 MHz
            Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
            RAM: 7.9 GB
            System uptime: 4 T. 05:12:20
            Node.js: v14.15.4
            NPM: 6.14.10
            Disk size: 31.2 GiB
            Disk free: 25.1 GiB
            adapters count: 383
            Uptime: 16:54:23
            Active instances: 58
            • gelberlemmyG gelberlemmy
              Hi zusammen,
              blauholsten
              #886
              @gelberlemmy
              Hi, wie @apollon77 oben bereits erwähnt hat, ist das so nicht vorgesehen. Die einzige Möglichkeit die mir einfällt ist sich ein kleines Skript zu schreiben. In diesem könnte man z.B. den alive state überwachen und daraufhin alle Namen die man wünscht ändern oder einfach eine Bezeichnung hinzufügen.
              Beispiele sollte man im Forum finden, ggf. mich nochmal kontaktieren.
              - Alarm Adapter
              gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                @gelberlemmy
                gelberlemmy
                #887
                @blauholsten alles klar danke. Ich versuche es einmal selbst... So lernt man am besten. Ansonsten würde ich mich gern noch einmal melden..
                  blauholsten
                  schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                  #888
                  @gelberlemmy
                  Hi hier mal ein kleines Skript, was die Bedürfnisse der Namensänderungen erfüllen sollte.
                  on('system.adapter.alarm.0.alive', ()=>{
                      $('alarm.0*').each(function(id, i){
                      let obj = getObject(id);
                      obj.common.name = "Aussenbereich " + obj.common.name;
                      setObject(obj._id, obj, (err)=>{
                          if(err) log(err, "error");
                  Dieses muss natürlich mit den Namen und der entsprechenden Instanz angepasst werden...
                  - Alarm Adapter
                    @gelberlemmy
                    #889
                    @blauholsten
                    Hi, geil, Danke, auf die Idee das mit nem Script zu ändern...wär ich nicht gekommen.. läuft !
                    So kann ich meine 4 Instanzen und die Objekte schön auseinander halten.
                    • Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #890
                      Ich hatte heute schon zum zweiten mal eine Endlosschleife:
                      2021-01-14 06:18:00.087  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:00.162  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:00.184  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:00.215  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:00.253  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:00.278  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:00.321  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:00.350  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:00.396  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:00.424  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:00.479  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:00.497  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:00.543  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:00.571  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:00.613  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:00.642  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:00.686  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:00.714  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:00.764  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:00.783  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:00.826  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:00.854  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:00.896  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:00.923  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:00.976  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:00.992  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:01.037  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:01.064  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:01.107  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:01.134  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:01.178  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:01.206  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:01.248  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:01.275  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:01.322  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:01.349  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:01.391  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:01.418  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:01.460  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:01.488  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:01.531  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:01.558  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:01.598  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:01.626  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:01.671  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:01.705  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      2021-01-14 06:18:01.783  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                      2021-01-14 06:18:01.814  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                      Eingestellt ist "Ende der Nachtruhe" 6:00, aber zu dieser Zeit habe ich kein log...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        blauholsten
                        #891
                        @rene_hm kann ich nicht reproduzieren, bitte konfig und debug log per on schicken
                        - Alarm Adapter
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                          #892
                          @blauholsten habe auf debug umgeschaltet und muss jetzt waren, bis es wieder auftritt. Tritt ja auch nicht regelmässig auf. Das erste mal letzte Woche und jetzt heute morgen wieder... Ich beobachte mal...
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            #893
                            hey diesen Loop hatte ich vor Monaten auch öfters. War dann auf einmal weg und bisher nicht mehr gesehen
                            • C ChrisXY
                              martinschm
                              schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                              #894
                              erstmal danke für den Adapter. Erlöst mich von der Aufgabe meine vielen kleinen Skripte die ich für diese Aufgabe mal hatte ordentlich zu strukturieren.
                              Ich hab jetzt mehrfach die Anleitung gelesen blicke es aber noch nicht ganz wann man Alarmkreis und Innen scharf benutzt.
                              Es gibt vermutlich die folgenden Szenarien
                              1. Alle sind weg und es sollen Fenster/Türen und Bewegungsmelder überwacht werden
                              2. Jemand ist zuhause und es sollen (nachts) die Fenster/Türen überwacht werden
                              Ist Alarmkreis für 1) und Scharf innen für 2)? Und Nachtruhe ist für 2) wenn alle schlafen?
                              Und wie aktiviere ich eine physische Sirene?
                              Ein Skript, das den Datenpunkt überwacht und dann die physische Sirene aktiviert wenn etwas ausgelöst wird?
                              Wenn ich meine Garage und Gartenhütte separat überwachen will installiere ich dann eine 2. Instanz des Adapters?
                              ciao
                              Martin
                              blauholstenB JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M martinschm
                                ciao
                                Martin
                                blauholsten
                                #895
                                @martinschm sagte in Test Adapter Alarm 1.9.x:
                                Kann man so machen
                                Hierfür gibt es separate Datenpunkte die der Adapter zur Verfügung stellt.
                                Hierfür kannst du die Ausgangsverknüpfung des adapters nutzen
                                Wäre die beste Lösung
                                ciao
                                Martin
                                - Alarm Adapter
                                • M martinschm
                                  ciao
                                  Martin
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #896
                                  hatte/habe da ähnliche Verständnisprobleme; ich glaube, es verstanden zu haben, wenn ich "scharf innen" mit "Aussenhautsicherung" übersetze.
                                    Aktuelle Test Version 3.6.x
                                    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    qara2003
                                    #897
                                    @blauholsten
                                    Ich bin noch ziemlich unbedarf im scripten und habe mich wahnsinnig über den Adapter gefreut. Da ich aber nicht mit VIS arbeite sondern mit der wesentlich einfacheren aber auch nicht so umfangreichen iQontrol Visualisierung habe ich noch ein kurze Frage.
                                    Wie kann ich den Toggle Modus ohne Passwort nutzen. Ich habe mit ein Widget eingerichtet in dem ich über enable und disable arbeite. Damit kann ich mein Widget nicht so komfortabel nutzen wie wenn ich einen Toggle für ein und aus hätte.
                                    Ich hoffe ich konnte meine Frage ausreichend beschreiben.
                                    Anbei noch ein paar Fotos.
                                    Mein Ziel ist es einen Button für Alarn aktivieren und mit dem gleichen Button Alarm deaktivieren zu bekommen. Der Toggle wäre klasse, ich brauche für meine Situation aber keine Pinabfrage.
                                    Vielen Dank für eure Tipps im Voraus.
                                    Olli🤔
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      qara2003
                                      #898
                                      @homer-j
                                      Hey homer-j,
                                      ich bin von deiner Alarm VIS total begeistert, leider bin völliger Beginner in Sachen VIS. Kannst du mir eventuell eine kleine Bedienungsanleitung zur Verfügung stellen, wie ich deine Alarmanlage im ioBroker und der VIS inplementieren muss. Das Projekt MDCSS v2 habe ich bereits implementiert. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter....😀
                                      Ich hoffe meine Bitte ist dir irgendwie möglich.
                                      Mfg.
                                      Olli😄
                                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Q qara2003
                                        @blauholsten
                                        Olli🤔
                                        blauholsten
                                        #899
                                        @qara2003 hallo,
                                        sorry für die verzögerte Antwort, aber ich habe momentan wenig Zeit. Der toggle Datenpunkt ohne Passwort ist momentan nicht implementiert. Der beste Datenpunkt zur Bedienung der Anlage ist der list .
                                        Ich kenne mich mit iqcontrol nicht aus, daher weiß ich auch nicht ob du diesen dort verwenden kannst.
                                        - Alarm Adapter
                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @qara2003 hallo,
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          qara2003
                                          #900
                                          @blauholsten
                                          Ok, kein Thema. Ich probiere mal ein wenig rum.
                                          Olli👍
