  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • FenriswolfF Offline
    FenriswolfF Offline
    Fenriswolf
    #801
    Guten Abend,
    ich habe da auch mal wieder ein Problem, bin gerade dabei mein Gemisch von Homematic und iobroker komplett auf ioBroker umzustellen.
    nun wollte ich in den Ausgabeverknüpfungen mit "status.state_list" diverse Zustände schalten. Da ich es einfacher finde, als immer mit activ true - false und inside true - false zu arbeiten.
    Dabei istmir aufgefallen, das leider nicht geschaltet wird, wenn status.state_list einen bestimmten Wert annimmt. Habe es mit "night rest" und "deactivated" probiert. Leider ohne Reaktion am Aktor.
    Ich habe dann noch ein anderes Problem, bei dem ich noch nicht genau weiß, wie ich es realisieren kann.
    Kurz zur Erklärung:
    Ich bin in der Feuerwehr, und wenn Nachts ein Feueralarm mich aus dem Bett schmeißt und ich los muss, möchte ich nicht gleich die ganze Anlage deaktivieren, sondern eigentlich nur den "Weg" den ich durchs Haus nehme um raus zu kommen. Ich habe dafür an einem Bedienfeld eine seperate Taste dafür.
    Momentan löse ich es so, das beim drücken der Taste die Anlage - egal ob Nachtruhe oder Inside-sharp - deaktiviert wird, und über ein Script nach 5 Minuten wieder aktiviert wird.
    bis denne
    Marc
    Bisher in meiner alten Konfiguration
    Press any key to continue or any other to quit
    blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
    • FenriswolfF Fenriswolf
      Guten Abend,
      Kurz zur Erklärung:
      bis denne
      Marc
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #802
      @Fenriswolf für den ersten Teil kann ich sagen, der sollte bei dem letzten Update noch nicht mit eingespielt werden. Ich habe die Funktion noch nicht aktivieren können, bitte also etwas Geduld.
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
        Guten Abend,
        Kurz zur Erklärung:
        bis denne
        Marc
        blauholsten
        #803
        @Fenriswolf sagte in Test Adapter Alarm 1.7.x:
        Guten Abend,
        Sollte in der Version 1.8.0 gehen, bitte testen.
        - Alarm Adapter
        • Homer.J.H Homer.J.
          @blauholsten Danke schön, wenn dann wieder ein bissel mehr Zeit ist kümmere ich mich um die Doku.
          blauholsten
          #804
          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
          Hi, hast du das noch auf den Schirm?
          - Alarm Adapter
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          • blauholstenB blauholsten
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #805
            @blauholsten Morgen, ja hab ich, hab nur momentan wenig Zeit, Ich Baue gerade nochmal neu, und der Nachwuchs hält einen auch bei Laune. Ich schau mal jetzt über die Weihnachten das ich mal was zusammenschreibe.
            Geändert hast du ja in großen und ganzen nichts mehr.
            Grüße
              dodi666
              #806
              @blauholsten
              erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
              Versuche gerade meine selbstgebaute Alarmanlage auf den Adapter umzubauen.
              Dabei ist mir folgendes Verhalten aufgefallen:
              Wird die Alamanlage über Enable_with_delay gestartet, läuft der Timer ab und nach Ablauf dessen wird sie aktiviert.
              Wenn während des ablaufenden Timers die Alarmanlage mittels Enable aktiviert wird, wird dieser Timer nicht zurückgesetzt. Was zur Folge hat, dass die Alarmanlage somit zweimal aktiviert wird. Sollte man an dieser Stelle den Timer nicht zurücksetzen? Oder habe ich was übersehen?
              Grüße
              Sascha
              • D dodi666
                @blauholsten
                Grüße
                Sascha
                blauholsten
                #807
                @dodi666 hi,
                Dieses Szenario habe ich noch gar nicht betrachtet, ist also ein kleiner Fehler den ich die Tage behebe.
                - Alarm Adapter
                • D dodi666
                  @blauholsten
                  Grüße
                  Sascha
                  blauholsten
                  #808
                  @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                  @blauholsten
                  Grüße
                  Sascha
                  Sollte ab der 1.8.2 behoben sein. Des Weiteren habe ich ein Problemchen gefixed, dass bei der Eingabe eines falschen Passwortes keine Benachrichtigung gesendet wurde.
                  - Alarm Adapter
                    FenriswolfF Offline
                    Fenriswolf
                    #809
                    Guten Abend,
                    ich habe bei mir einen Effekt den ich gerne erklären möchte, ich weiß allerdings nicht ob es ein Bug oder ein Feature ist ;-)
                    Ich steuere die Alarmanlage teilweise über Eingangsverknüfungen, z.B.: "wach" und "schlafen", also Nachtruhe aus / an.
                    Wenn die Nachtruhe aktiviert wird, werden über die Ausgabeverknüpfung die Türschlösser verriegelt. Diese dauert einen Moment bis die entgültige Verriegeltung durchgeführt ist.
                    Gleichzeitig ist der Status der Türschlösser auch in der Überwachung integriert. Nun meldet mir die Anlage natürlich:
                    Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe bei: Türschloss Garage
                      ___________
                    Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe bei: Türschloss Haustür
                    weil der Status erst nach Aktivierung erreicht wird.
                    Ähnlich verhält sich manchmal bei der Abwesenheit.
                    Alarmanlage mit Warnungen aktiviert: Fenster Gästezimmer,Fenster Schlafzimmer,Türschloss Haustür,Türschloss Garage,Bewegungsmelder Garage
                      __________
                    Die Alarmanlage meldet Einbruch in: Türschloss Garage
                    Obwohl ich schon eine Aktivierungszeit von 90 Sek eingestellt habe.
                    bis denne
                    Marc
                    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                      Guten Abend,
                        ___________
                        __________
                      bis denne
                      Marc
                      blauholsten
                      #810
                      @Fenriswolf Hi,
                      die Aktivierzeit läuft nur ab, wenn du mit Verzögerung aktivierst! Aber auch das würde das Problem nicht lösen, da nach der Aktivierung deine Türschlösser erst verriegelt werden und dann den Status ändern.
                      Mir stellt sich die Frage warum du die Schlösser bei der Überwachung überhaut mit drin hast?
                      - Alarm Adapter
                      FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                        @blauholsten
                        Grüße
                        Sascha
                        dodi666
                        #811
                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                        @blauholsten
                        Grüße
                        Sascha
                        Mensch, du bist ja schneller als die Feuerwehr 👍 Danke
                        Noch ein Gedanke meinerseits. Ich habe die alte Logik so realisiert, dass für die Vorwahl (zeitlich verzögerte Aktivierung) der Aktivierung die Eingangstüre nicht berücksichtigt. Wird dann die Wohnung innerhalb der Aktivierungszeit verlassen, so führt das schließen der Eingangstüre zum Aktivieren der Alarmanlage. Läuft die Zeit ab, so wird die Alarmanlage automatisch deaktiviert.
                          @Fenriswolf Hi,
                          FenriswolfF Offline
                          FenriswolfF Offline
                          Fenriswolf
                          #812
                          @Fenriswolf Hi,
                          Weil ich eigentlich schon gerne wissen möchte, wenn die Tür entriegelt wird, wenn ich nicht da bin ;-)
                            dodi666
                            #813
                            @blauholsten :
                            ich komme irgendwie mit der Konfiguration der Verzögerung nicht klar.
                            Keine der eingestellten Verzögerungen greift bei mir.
                            Sprich, wenn die Alarmanlage aktiviert ist, und die Eingangstüre wird geöffnet, wird der Alarm unverzögert ausgelöst.
                            Mache ich irgendetwas falsch?
                            Grüße
                            Sascha
                            • D dodi666
                              @blauholsten :
                              Grüße
                              Sascha
                              dodi666
                              #814
                              @blauholsten :
                              Grüße
                              Sascha
                              Hat sich erledigt...Fehler gefunden :-)
                                pmaisk
                                schrieb am zuletzt editiert von pmaisk
                                #815
                                Hallo, ich habe auch eine Verständnisfrage oder einen Fehler?
                                Auf meinem UI habe ich die Buttons "Enable" und "Enable with delay", soweit verrichten sie ihren Dienst einzeln wie erwartet.
                                ABER. Wenn ich den Alarm per "Enable" einschalte. Dannach aber (das ist mir aus versehen passiert) 2 x Nacheinander "Enable with delay" betätige. Dann geht die Alarmanlage einfach aus. Das passiert auch nur in dieser Kombination. Ist das richtig so? Theroretisch kann so jeder den Alarm ohne der "Disable" Funktion ausschalten.
                                Kann das wer nachvollziehen oder reproduzieren?
                                  dodi666
                                  #816
                                  ich habe das Problem, dass unter "log_today" mit Version 1.8.2 nicht mehr gefüllt wird.
                                  Hat jemand auch dieses Problem?
                                  Grüße
                                  Sascha
                                  • D dodi666
                                    Grüße
                                    Sascha
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #817
                                    Nein, geht bei mir.
                                    Immer Daten sichern!
                                    • P pmaisk
                                      blauholsten
                                      #818
                                      @pmaisk hallo,
                                      Auf den ersten Blick ist das ein Fehler, werde ich die Tage ggf. Beheben
                                      - Alarm Adapter
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @pmaisk hallo,
                                        pmaisk
                                        #819
                                        @blauholsten
                                        👍 Der Fehler ist schon ziemlich lange schon so ... ein Grund warum ich den Adapter "noch" nicht produktiv einsetze. Wenn ich im Fereich der Funktionen irgendwie unterstützen kann, dann sag mir gerne bescheid. Ich kann hierbei auf Expertisen von Profis aus dem Sicherheitsbereich zugreifen. Finde den Adapter sonst recht gut.
                                        • P pmaisk
                                          blauholsten
                                          #820
                                          @pmaisk sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                          sollte in der 1.8.3 behoben sein! Bitte testen und Feedback geben, danke.
                                          - Alarm Adapter
