  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • F Frank579
    @blauholsten
    Habe heute etwas festgestellt was ich noch nicht verstehe... ich schalte mit Alexa "Gute Nacht" u.a. die Alarmanlage auf "intern scharf" und Morgens mit Alexa auch auf Deaktiviert wenn ich aufstehe. Wenn ich das haus verlasse geht sie auf Scharf. Klappt wunderbar 👍 Heute morgen hat Alexa keine richtige Lust gehabt 😬 Anlage blieb auf Intern Scharf, lag an Alexa. nun bin ich wieder zuhause Alarmanlage wurde deaktiviert aber der DP intern steht immer noch auf True Anlage ist aber AUS...
    habe ihn jetzt von hand auf Fase gesetzt jetzt geht wieder alles. hoffe du konntest mir folgen......🤔
    #781
    @Frank579 wie schaltest du denn?
    Script?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Frank579
      @blauholsten
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #782
      @Frank579 kann ich nicht nachstellen, Deaktivierung stellt eigentlich alles auf false
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
      • blauholstenB blauholsten
        Frank579
        #783
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
        habe es gerade nochmal versucht .. erst intern scharf, anschließend Scharf ohne inter zu deaktivieren, dann unscharf --> intern scharf bleibt True Anlage ist aber komplett unscharf....
        habe V 1.6.0 am laufen
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          Script?
          Frank579
          #784
          @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
          Script?
          ja über Anwesenheit und Alexa oder über meine Vis ....
          • F Frank579
            blauholsten
            #785
            @Frank579 sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
            Danke, war ein kleiner BUG, ist in der nächsten Version behoben.
            - Alarm Adapter
              Frank579
              #786
              Top, ist ja auch eher nur ein Schönheitsfehler , normal schaltet man ja eher selten so ....
              Ansonsten läut der Adapter Ja super 👍
              • gelberlemmyG gelberlemmy
                @Gabe hier die Screenshots
                Gabe
                #787
                @gelberlemmy alles klar. Danke
                • blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  #788
                  ich brauche vorab Tester für die neue GitHub Version! Ich habe dort die kleineren Fehler behoben und die Benachrichtigungen geändert.
                  Ich habe es leider noch nicht geschafft viel zu testen!
                  Danke im voraus
                  - Alarm Adapter
                  gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                    Danke im voraus
                    gelberlemmyG Offline
                    gelberlemmy
                    #789
                    Danke im voraus
                    Würde das mal im normalen Nutzen testen
                      Danke im voraus
                      gelberlemmy
                      #790
                      @blauholsten so int. scharf und unscharf kommen jetzt die Meldungen. Bei mir über Telegram.
                      Was noch nicht ganz funktioniert ist, wenn ich bei ext. scharf die Haustür mit Alarmverzögerung öffne (Haustür da ich in der Zeit zum Keypad kommen muss), kommt gleich eine Einbruchmeldung und nicht erst, wenn die Zeit abgelaufen ist auf Telegram.
                      Das wäre noch super.
                      Gruß André
                        Gruß André
                        blauholsten
                        #791
                        @gelberlemmy Hups das habe ich vergessen. Bitte die 1.7.1 testen, ich habe diese jetzt auf npm gepublished.
                        PS: Dort sollte das behoben sein.
                        - Alarm Adapter
                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                          gelberlemmy
                          schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                          #792
                          @blauholsten auf npm? Habe jetzt die 1.7.1 installiert und werde einmal testen.
                            blauholsten
                            #793
                            @gelberlemmy wichtig, du musst den Hacken im Benachrichtigung Reiter entfernen
                            - Alarm Adapter
                              gelberlemmy
                              #794
                              @blauholsten welchen Haken denn?
                                blauholsten
                                #795
                                @gelberlemmy Benachrichtigung bei stillen Alarm
                                - Alarm Adapter
                                  gelberlemmy
                                  #796
                                  @blauholsten alles klar. Melde mich nachher. Hast Du eventuell noch ein PIN Tastatur Widget für die VIS damit ich auch über mein Tablet scharf unscharf schalten kann ? Ich baue mir gerade eine VIS zusammen
                                    blauholsten
                                    #797
                                    @gelberlemmy weiter oben haben einige User bsp gepostet
                                    - Alarm Adapter
                                      gelberlemmy
                                      #798
                                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.7.x:
                                      So das klappt nun auch !!! Super DANKE.. Läuft für mich gerade perfekt !!!
                                      Ach so, habe eine coole PIN Tastatur für VIS gefunden. Da werden sogar die Zahlen neu gemischt, damit man am Display nicht so unbedingt sieht welche Zahlen man immer drückt..
                                      https://www.youtube.com/watch?v=wA2XRDtUhYs
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ChrisXY
                                        #799
                                        Kann man die Nachtruhe auch irgendwie Deaktivieren ? Ich steuer diese gerne selbst. Dies kann ich auch aber trotzdem gibt es ja den Zeitbereich der es Aktiviert oder kann ich dort 0 reinschreiben?
                                        Wäre es denkbar eine eigene Alarmlinie zu erstellen? Ich hätte gerne eine für Wassermelder/Rauchmelder welche immer Aktiv sind.
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C ChrisXY
                                          #800
                                          @ChrisXY ich habe den Adapter in 4 Instanzen laufen, 3x für die Etagen, und eine für die Melder.
