  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 686.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @gelberlemmy hi, danke erstmal für dein Feedback, ich schaue mir das die nächsten Tage an.
    #768
    @blauholsten Hi, ich nutze den Adapter in 3 Instanzen, und ich hätte gerne eine zusätzliche Funktion bei den Eingabeverknüpfungen, und zwar soll Zustand X erst ausgeführt werden, wenn 2 oder mehrere Zustände zutreffen.
    Also
    Datenpunkt X = true UND Datenpunkt Y = true UND Datenpunkt Z = true
    wenn alle 3 = true dann Disable oder Enable
    Wäre das machbar?
    :-) vielen Dank schonmal :-)
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      Also
      Wäre das machbar?
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #769
      @ilovegym hi,
      Die Idee hatte ich auch schon, sollte ich über den Winter mehr Zeit finden, werde ich mich mit beschäftigen.
      - Alarm Adapter
        @ilovegym hi,
        #770
        @blauholsten ist nicht sooo wichtig, da ich das zur Zeit übern script regele, und das script schaltet n Datenpunkt, der widerum dann scharf/unscharf.. :-)
        Irgendwie brauch ich den Datenpunkt dann auch für anderes, von daher ... stell das mal hinten an.. :-)
        Schaul lieber nach den Hinweisen vom @gelberlemmy das ist wichtig.
        • gelberlemmyG gelberlemmy
          @blauholsten mir ist gerade noch etwas aufgefallen. Wenn ich intern scharf schalte, bekomme ich die Meldung in Telegram das die Scharfschaltung mit Warnung stattfindet (es ist noch ein Fenster offen). Es wird trotzdem scharf geschaltet(so soll es ja sein). Wenn ich dann unscharf schalte, bekomme ich keine Meldung von Telegram, dass die Anlage unscharf geschaltet wird. Wobei mir Alexa und der Datenpunkt auch meldet, dass unscharf geschaltet wird.
          Gruß André
          blauholsten
          #771
          @gelberlemmy kannst du mir bitte ein issue bei GitHub anlegen?
          - Alarm Adapter
          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
            gelberlemmyG Offline
            gelberlemmy
            #772
            @blauholsten ja mache ich nachher
              blauholsten
              #773
              @gelberlemmy habe mir das zwischenzeitlich mal angeschaut. Du hast bestimmt den Haken bei de/aktivieren nicht gesetzt.
              - Alarm Adapter
                gelberlemmy
                #774
                @blauholsten doch habe ich. Aber habe gerade einmal den Telegram Adapter raus genommen und wieder rein gesetzt in den Adapter, da immer mehr Meldungen fehlen.... Werde das kurz noch einmal testen....
                  blauholsten
                  #775
                  @gelberlemmy sorry nochmal intensiver nachgeschaut...die Meldung für die Deaktivierung und Aktivierung kommt nur bei der eigentlichen externen Überwachung. Ich ging und gehe davon aus, dass man ja eigentlich Zuhause ist wenn man intern schaltet.
                  - Alarm Adapter
                    gelberlemmy
                    #776
                    @blauholsten ok dann war das wohl nur eventuell ein Fehler vom Adapter. Ich werde dies einmal beobachten...... Wäre aber interessant, denn wenn meine Frau intern scharf schaltet und ich komme nach Hause, wüsste ich das dann.
                      Aktuelle Test Version 3.6.x
                      Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                      Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                      gelberlemmy
                      schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                      #777
                      @Gabe hier die Screenshots
                      blauholstenB G 2 Antworten Letzte Antwort
                        blauholsten
                        #778
                        @gelberlemmy die Screenshot sind aber von der Sprachausgabe
                        - Alarm Adapter
                          blauholsten
                          #779
                          @gelberlemmy ich werde die Option der Benachrichtigung bei scharf intern demnächst integrieren
                          - Alarm Adapter
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            Frank579
                            #780
                            @blauholsten
                            Habe heute etwas festgestellt was ich noch nicht verstehe... ich schalte mit Alexa "Gute Nacht" u.a. die Alarmanlage auf "intern scharf" und Morgens mit Alexa auch auf Deaktiviert wenn ich aufstehe. Wenn ich das haus verlasse geht sie auf Scharf. Klappt wunderbar 👍 Heute morgen hat Alexa keine richtige Lust gehabt 😬 Anlage blieb auf Intern Scharf, lag an Alexa. nun bin ich wieder zuhause Alarmanlage wurde deaktiviert aber der DP intern steht immer noch auf True Anlage ist aber AUS...
                            habe ihn jetzt von hand auf Fase gesetzt jetzt geht wieder alles. hoffe du konntest mir folgen......🤔
                            ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Frank579
                              @blauholsten
                              #781
                              @Frank579 wie schaltest du denn?
                              Script?
                              • F Frank579
                                @blauholsten
                                blauholsten
                                #782
                                @Frank579 kann ich nicht nachstellen, Deaktivierung stellt eigentlich alles auf false
                                - Alarm Adapter
                                  Frank579
                                  #783
                                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
                                  habe es gerade nochmal versucht .. erst intern scharf, anschließend Scharf ohne inter zu deaktivieren, dann unscharf --> intern scharf bleibt True Anlage ist aber komplett unscharf....
                                  habe V 1.6.0 am laufen
                                    Script?
                                    Frank579
                                    #784
                                    @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
                                    Script?
                                    ja über Anwesenheit und Alexa oder über meine Vis ....
                                    • F Frank579
                                      blauholsten
                                      #785
                                      @Frank579 sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
                                      Danke, war ein kleiner BUG, ist in der nächsten Version behoben.
                                      - Alarm Adapter
                                        Frank579
                                        #786
                                        Top, ist ja auch eher nur ein Schönheitsfehler , normal schaltet man ja eher selten so ....
                                        Ansonsten läut der Adapter Ja super 👍
                                          Gabe
                                          #787
                                          @gelberlemmy alles klar. Danke
