  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @blauholsten seeeeehhhhhhhr geil...... DANKE..... genau so. Wenn ich das richtig sehe, reagiert ein haken bei "stiller Alarm" nur auf eine Alarmverzögerung ?
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #759
    @gelberlemmy der Haken bewirkt, dass die eingestellte alarverzögerungszeit abläuft. Sollte man darin nicht deaktivieren, wird der Alarm ausgelöst
    - Alarm Adapter
      @blauholsten also ich habe das jetzt mit 1.4.0 getestet, hat aber leider nicht funktioniert.
      Das Problem ist halt, mit Apple Homekit oder auch mit dem Fingerprint kann ich bei intern Scharf die Sirene nicht abstellen, da hier keine Möglichkeit für ein "quit changes" objekt ist.
      blauholsten
      #760
      @lackylacky sollte ab 1.5.0 gehen
      - Alarm Adapter
      • blauholstenB blauholsten
        #761
        @blauholsten funktioniert, dankeschön👍
          Aktuelle Test Version 3.6.x
          Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
          Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
          Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          #762
          @blauholsten so mein Adapter läuft hier mittlerweile fast perfekt. Aber wenn ich intern scharf schalte, bekomme ich von Alexa sporadisch mitgeteilt, was noch offen ist. Mal geht dies zweimal hintereinander und manchmal muss ich wieder unscharf schalten und dann noch einmal intern scharf schalten, damit mir Alexa verrät was noch offen ist. Für mich wichtig, da ich möchte, dass nur die Fenster im ersten Stock geöffnet sein dürfen bei "intern scharf". Oder muss ich hierfür noch etwas einstellen ?
          Habe bei Alexa den Datenpunkt "speak" genommen.
          Gruß André
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            Gruß André
            blauholsten
            #763
            @gelberlemmy sorry für die etwas verzögerte Antwort....
            Das mit der Sprachausgabe ist ein kleiner Bug, behebe ich in der nächsten Version
            Zum Thema Fenster im 1.G , lass die restlichen Fenster einfach raus?
            - Alarm Adapter
            gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
              gelberlemmy
              #764
              @blauholsten super danke. Ja habe die Fenster oben raus genommen. Ist am einfachsten. Dann kann man ein Fenster auch Nachts aufmachen
                gelberlemmy
                #765
                @blauholsten ich habe ja eine Eingangsverzögerung bei mir an der Haustür. Sobald ich nach Hause komme (Anlage ist ext. scharf)und die Haustür öffne um an mein Keypad zu kommen, bekomme ich sofort eine Einbruchmeldung über Telegram von der Eingangstür. Aber nur über den Adapter. Nichts über Alexa und auch keine Sirene. Habe auch keine anderen Adapter eingetragen.
                Schön wäre es, wenn ich diese Meldung erst nach Ablauf der Verzögerungszeit bekommen würde.
                Gruß André
                  gelberlemmy
                  #766
                  @blauholsten mir ist gerade noch etwas aufgefallen. Wenn ich intern scharf schalte, bekomme ich die Meldung in Telegram das die Scharfschaltung mit Warnung stattfindet (es ist noch ein Fenster offen). Es wird trotzdem scharf geschaltet(so soll es ja sein). Wenn ich dann unscharf schalte, bekomme ich keine Meldung von Telegram, dass die Anlage unscharf geschaltet wird. Wobei mir Alexa und der Datenpunkt auch meldet, dass unscharf geschaltet wird.
                  Gruß André
                  blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                    Gruß André
                    blauholsten
                    #767
                    @gelberlemmy hi, danke erstmal für dein Feedback, ich schaue mir das die nächsten Tage an.
                    - Alarm Adapter
                      #768
                      @blauholsten Hi, ich nutze den Adapter in 3 Instanzen, und ich hätte gerne eine zusätzliche Funktion bei den Eingabeverknüpfungen, und zwar soll Zustand X erst ausgeführt werden, wenn 2 oder mehrere Zustände zutreffen.
                      Also
                      Datenpunkt X = true UND Datenpunkt Y = true UND Datenpunkt Z = true
                      wenn alle 3 = true dann Disable oder Enable
                      Wäre das machbar?
                      :-) vielen Dank schonmal :-)
                        Also
                        Wäre das machbar?
                        blauholsten
                        #769
                        @ilovegym hi,
                        Die Idee hatte ich auch schon, sollte ich über den Winter mehr Zeit finden, werde ich mich mit beschäftigen.
                        - Alarm Adapter
                          @ilovegym hi,
                          #770
                          @blauholsten ist nicht sooo wichtig, da ich das zur Zeit übern script regele, und das script schaltet n Datenpunkt, der widerum dann scharf/unscharf.. :-)
                          Irgendwie brauch ich den Datenpunkt dann auch für anderes, von daher ... stell das mal hinten an.. :-)
                          Schaul lieber nach den Hinweisen vom @gelberlemmy das ist wichtig.
                            Gruß André
                            blauholsten
                            #771
                            @gelberlemmy kannst du mir bitte ein issue bei GitHub anlegen?
                            - Alarm Adapter
                              gelberlemmy
                              #772
                              @blauholsten ja mache ich nachher
                                blauholsten
                                #773
                                @gelberlemmy habe mir das zwischenzeitlich mal angeschaut. Du hast bestimmt den Haken bei de/aktivieren nicht gesetzt.
                                - Alarm Adapter
                                  gelberlemmy
                                  #774
                                  @blauholsten doch habe ich. Aber habe gerade einmal den Telegram Adapter raus genommen und wieder rein gesetzt in den Adapter, da immer mehr Meldungen fehlen.... Werde das kurz noch einmal testen....
                                    blauholsten
                                    #775
                                    @gelberlemmy sorry nochmal intensiver nachgeschaut...die Meldung für die Deaktivierung und Aktivierung kommt nur bei der eigentlichen externen Überwachung. Ich ging und gehe davon aus, dass man ja eigentlich Zuhause ist wenn man intern schaltet.
                                    - Alarm Adapter
                                      gelberlemmy
                                      #776
                                      @blauholsten ok dann war das wohl nur eventuell ein Fehler vom Adapter. Ich werde dies einmal beobachten...... Wäre aber interessant, denn wenn meine Frau intern scharf schaltet und ich komme nach Hause, wüsste ich das dann.
                                        gelberlemmy
                                        schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                        #777
                                        @Gabe hier die Screenshots
                                        blauholstenB G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          blauholsten
                                          #778
                                          @gelberlemmy die Screenshot sind aber von der Sprachausgabe
                                          - Alarm Adapter
