  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 686.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @blauholsten Moin, ich habe den Adapter auch erfolgreich eingerichtet. Was mir jetzt noch fehlt ist, dass ich meinen Öffnungsmelder am Eingang zur Aus und Eingangszone machen kann. Das bedeutet ich möchte nach dem scharfschalten innerhalb einer zeit von 30 sek herausgehen, ohne einen Alarm auszulösen. Dies darf aber nur einmalig nach dem scharfschalten passieren. Im intern scharfen zustand, natürlich auch. Zumindest die Zeitverzögerung wenn jemand nach Hause kommt. Danach soll der Melder nach 30 sek immer auslösen. So habe ich dann die Zeit herein zu gehen und unscharf zu schalten. Alle anderen Meldekreise sollen sofort auslösen. Bei meinem alten System konnte ich dies einstellen. Habt Ihr darüber schon einmal nachgedacht ?
    Gruß und danke für die super Arbeit.
    Gruß André
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #750
    @gelberlemmy sagte in Test Adapter Alarm 1.3.x:
    Gruß André
    Bitte die Version 1.4.0 testen, dort habe ich das versucht umzusetzen. Es ist jetzt möglich jeden einzelnen state mit einem Stillen Alarm zu beschalten, nicht wie vorher eine Zeit für alle States. Ich auch so ziemlich alles getestet, sollte soweit klappen. Allerdings ist es erforderlich seinen alle Konfiguration zu checken, da die Option jetzt neu hinzukam und automatisch mit false vorbelegt wird.
    - Alarm Adapter
    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Gruß André
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #751
      @blauholsten das ging ja fix. Danke werde ich heute testen. Werde berichten.
      Erst einmal TOP für diese schnelle Umsetzung.
      Gruß André
        Aktuelle Test Version 3.6.x
        Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
        Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
        gelberlemmy
        #752
        @blauholsten habe einmal einen Test gemacht. Mir ist noch nicht ganz klar, was der "stille Alarm" macht. Wenn meinem Eingang den "stillen Alarm" zuweise und "extern" scharf schalte, passiert bei Türöffnung nichts. Wenn ich den haken für "Alarmkreis" mit setze, kommt der Alarm sofort.
        Also kurz zusammen gefasst:
        1. scharf schalten "Innen" am Keypad.
        2. Eingang öffnen inner einer Zeit "x" und Tür wieder zu. (keine Auslösung. Einmalig nach Scharfschaltung)
        3. Wenn jetzt die Eingangstür geöffnet wird Zeit "x" bis Alarmauslösung. In der zeit sollte man am Keypad den Alarm
          unscharf geschaltet haben.
        Gruß André
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          Gruß André
          blauholsten
          #753
          @gelberlemmy Als Beispiel für deine Tür.
          Zum Aktivieren am Pad, benutzt du enable with delay, wenn du jetzt zusätzlich noch bei dem state den Haken beim stillen Alarm setzt, kannst du deine Tür öffnen ohne den eigentlichen Alarm auszulösen.
          Beide Zeiten kannst du separat in den Haupteinstellungen vornehmen.
          - Alarm Adapter
          gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
            @lackylacky ab der Version 1.4.0 ist das behoben
            #754
            @blauholsten also ich habe das jetzt mit 1.4.0 getestet, hat aber leider nicht funktioniert.
            Das Problem ist halt, mit Apple Homekit oder auch mit dem Fingerprint kann ich bei intern Scharf die Sirene nicht abstellen, da hier keine Möglichkeit für ein "quit changes" objekt ist.
            blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
              blauholsten
              #755
              @lackylacky ich bezog mich auf die Geschichte mit der Verknüpfung enableable, dass andere muss ich mir noch anschauen
              - Alarm Adapter
                gelberlemmy
                #756
                @blauholsten Das hört sich schon gut an. werde ich einmal testen.
                  gelberlemmy
                  #757
                  @blauholsten seeeeehhhhhhhr geil...... DANKE..... genau so. Wenn ich das richtig sehe, reagiert ein haken bei "stiller Alarm" nur auf eine Alarmverzögerung ?
                    #758
                    @blauholsten ah, alles klar... das mit enableable funktioniert jetzt. thx!
                      blauholsten
                      #759
                      @gelberlemmy der Haken bewirkt, dass die eingestellte alarverzögerungszeit abläuft. Sollte man darin nicht deaktivieren, wird der Alarm ausgelöst
                      - Alarm Adapter
                        blauholsten
                        #760
                        @lackylacky sollte ab 1.5.0 gehen
                        - Alarm Adapter
                          #761
                          @blauholsten funktioniert, dankeschön👍
                            gelberlemmy
                            #762
                            @blauholsten so mein Adapter läuft hier mittlerweile fast perfekt. Aber wenn ich intern scharf schalte, bekomme ich von Alexa sporadisch mitgeteilt, was noch offen ist. Mal geht dies zweimal hintereinander und manchmal muss ich wieder unscharf schalten und dann noch einmal intern scharf schalten, damit mir Alexa verrät was noch offen ist. Für mich wichtig, da ich möchte, dass nur die Fenster im ersten Stock geöffnet sein dürfen bei "intern scharf". Oder muss ich hierfür noch etwas einstellen ?
                            Habe bei Alexa den Datenpunkt "speak" genommen.
                            Gruß André
                              Gruß André
                              blauholsten
                              #763
                              @gelberlemmy sorry für die etwas verzögerte Antwort....
                              Das mit der Sprachausgabe ist ein kleiner Bug, behebe ich in der nächsten Version
                              Zum Thema Fenster im 1.G , lass die restlichen Fenster einfach raus?
                              - Alarm Adapter
                                gelberlemmy
                                #764
                                @blauholsten super danke. Ja habe die Fenster oben raus genommen. Ist am einfachsten. Dann kann man ein Fenster auch Nachts aufmachen
                                  gelberlemmy
                                  #765
                                  @blauholsten ich habe ja eine Eingangsverzögerung bei mir an der Haustür. Sobald ich nach Hause komme (Anlage ist ext. scharf)und die Haustür öffne um an mein Keypad zu kommen, bekomme ich sofort eine Einbruchmeldung über Telegram von der Eingangstür. Aber nur über den Adapter. Nichts über Alexa und auch keine Sirene. Habe auch keine anderen Adapter eingetragen.
                                  Schön wäre es, wenn ich diese Meldung erst nach Ablauf der Verzögerungszeit bekommen würde.
                                  Gruß André
                                    gelberlemmy
                                    #766
                                    @blauholsten mir ist gerade noch etwas aufgefallen. Wenn ich intern scharf schalte, bekomme ich die Meldung in Telegram das die Scharfschaltung mit Warnung stattfindet (es ist noch ein Fenster offen). Es wird trotzdem scharf geschaltet(so soll es ja sein). Wenn ich dann unscharf schalte, bekomme ich keine Meldung von Telegram, dass die Anlage unscharf geschaltet wird. Wobei mir Alexa und der Datenpunkt auch meldet, dass unscharf geschaltet wird.
                                    Gruß André
                                      Gruß André
                                      blauholsten
                                      #767
                                      @gelberlemmy hi, danke erstmal für dein Feedback, ich schaue mir das die nächsten Tage an.
                                      - Alarm Adapter
                                        #768
                                        @blauholsten Hi, ich nutze den Adapter in 3 Instanzen, und ich hätte gerne eine zusätzliche Funktion bei den Eingabeverknüpfungen, und zwar soll Zustand X erst ausgeführt werden, wenn 2 oder mehrere Zustände zutreffen.
                                        Also
                                        Datenpunkt X = true UND Datenpunkt Y = true UND Datenpunkt Z = true
                                        wenn alle 3 = true dann Disable oder Enable
                                        Wäre das machbar?
                                        :-) vielen Dank schonmal :-)
                                          Also
                                          Wäre das machbar?
                                          blauholsten
                                          #769
                                          @ilovegym hi,
                                          Die Idee hatte ich auch schon, sollte ich über den Winter mehr Zeit finden, werde ich mich mit beschäftigen.
                                          - Alarm Adapter
