  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 686.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @ilovegym hi,
    Die Idee hatte ich auch schon, sollte ich über den Winter mehr Zeit finden, werde ich mich mit beschäftigen.
    #770
    @blauholsten ist nicht sooo wichtig, da ich das zur Zeit übern script regele, und das script schaltet n Datenpunkt, der widerum dann scharf/unscharf.. :-)
    Irgendwie brauch ich den Datenpunkt dann auch für anderes, von daher ... stell das mal hinten an.. :-)
    Schaul lieber nach den Hinweisen vom @gelberlemmy das ist wichtig.
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      @blauholsten mir ist gerade noch etwas aufgefallen. Wenn ich intern scharf schalte, bekomme ich die Meldung in Telegram das die Scharfschaltung mit Warnung stattfindet (es ist noch ein Fenster offen). Es wird trotzdem scharf geschaltet(so soll es ja sein). Wenn ich dann unscharf schalte, bekomme ich keine Meldung von Telegram, dass die Anlage unscharf geschaltet wird. Wobei mir Alexa und der Datenpunkt auch meldet, dass unscharf geschaltet wird.
      Gruß André
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #771
      @gelberlemmy kannst du mir bitte ein issue bei GitHub anlegen?
      - Alarm Adapter
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        gelberlemmyG Offline
        gelberlemmy
        #772
        @blauholsten ja mache ich nachher
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          blauholsten
          #773
          @gelberlemmy habe mir das zwischenzeitlich mal angeschaut. Du hast bestimmt den Haken bei de/aktivieren nicht gesetzt.
          - Alarm Adapter
            gelberlemmy
            #774
            @blauholsten doch habe ich. Aber habe gerade einmal den Telegram Adapter raus genommen und wieder rein gesetzt in den Adapter, da immer mehr Meldungen fehlen.... Werde das kurz noch einmal testen....
              blauholsten
              #775
              @gelberlemmy sorry nochmal intensiver nachgeschaut...die Meldung für die Deaktivierung und Aktivierung kommt nur bei der eigentlichen externen Überwachung. Ich ging und gehe davon aus, dass man ja eigentlich Zuhause ist wenn man intern schaltet.
              - Alarm Adapter
                gelberlemmy
                #776
                @blauholsten ok dann war das wohl nur eventuell ein Fehler vom Adapter. Ich werde dies einmal beobachten...... Wäre aber interessant, denn wenn meine Frau intern scharf schaltet und ich komme nach Hause, wüsste ich das dann.
                  Aktuelle Test Version 3.6.x
                  Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                  Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                  Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                  gelberlemmy
                  schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                  #777
                  @Gabe hier die Screenshots
                  blauholstenB G 2 Antworten Letzte Antwort
                    blauholsten
                    #778
                    @gelberlemmy die Screenshot sind aber von der Sprachausgabe
                    - Alarm Adapter
                      blauholsten
                      #779
                      @gelberlemmy ich werde die Option der Benachrichtigung bei scharf intern demnächst integrieren
                      - Alarm Adapter
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        Frank579
                        #780
                        @blauholsten
                        Habe heute etwas festgestellt was ich noch nicht verstehe... ich schalte mit Alexa "Gute Nacht" u.a. die Alarmanlage auf "intern scharf" und Morgens mit Alexa auch auf Deaktiviert wenn ich aufstehe. Wenn ich das haus verlasse geht sie auf Scharf. Klappt wunderbar 👍 Heute morgen hat Alexa keine richtige Lust gehabt 😬 Anlage blieb auf Intern Scharf, lag an Alexa. nun bin ich wieder zuhause Alarmanlage wurde deaktiviert aber der DP intern steht immer noch auf True Anlage ist aber AUS...
                        habe ihn jetzt von hand auf Fase gesetzt jetzt geht wieder alles. hoffe du konntest mir folgen......🤔
                        ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Frank579
                          @blauholsten
                          #781
                          @Frank579 wie schaltest du denn?
                          Script?
                          • F Frank579
                            @blauholsten
                            blauholsten
                            #782
                            @Frank579 kann ich nicht nachstellen, Deaktivierung stellt eigentlich alles auf false
                            - Alarm Adapter
                              Frank579
                              #783
                              @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
                              habe es gerade nochmal versucht .. erst intern scharf, anschließend Scharf ohne inter zu deaktivieren, dann unscharf --> intern scharf bleibt True Anlage ist aber komplett unscharf....
                              habe V 1.6.0 am laufen
                                Script?
                                Frank579
                                #784
                                @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
                                Script?
                                ja über Anwesenheit und Alexa oder über meine Vis ....
                                • F Frank579
                                  blauholsten
                                  #785
                                  @Frank579 sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
                                  Danke, war ein kleiner BUG, ist in der nächsten Version behoben.
                                  - Alarm Adapter
                                    Frank579
                                    #786
                                    Top, ist ja auch eher nur ein Schönheitsfehler , normal schaltet man ja eher selten so ....
                                    Ansonsten läut der Adapter Ja super 👍
                                      Gabe
                                      #787
                                      @gelberlemmy alles klar. Danke
                                      • blauholstenB Offline
                                        blauholsten
                                        #788
                                        ich brauche vorab Tester für die neue GitHub Version! Ich habe dort die kleineren Fehler behoben und die Benachrichtigungen geändert.
                                        Ich habe es leider noch nicht geschafft viel zu testen!
                                        Danke im voraus
                                        - Alarm Adapter
                                        gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Danke im voraus
                                          gelberlemmy
                                          #789
                                          Danke im voraus
                                          Würde das mal im normalen Nutzen testen
