  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @blauholsten ok dann war das wohl nur eventuell ein Fehler vom Adapter. Ich werde dies einmal beobachten...... Wäre aber interessant, denn wenn meine Frau intern scharf schaltet und ich komme nach Hause, wüsste ich das dann.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #779
    @gelberlemmy ich werde die Option der Benachrichtigung bei scharf intern demnächst integrieren
    - Alarm Adapter
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Frank579
      #780
      @blauholsten
      Habe heute etwas festgestellt was ich noch nicht verstehe... ich schalte mit Alexa "Gute Nacht" u.a. die Alarmanlage auf "intern scharf" und Morgens mit Alexa auch auf Deaktiviert wenn ich aufstehe. Wenn ich das haus verlasse geht sie auf Scharf. Klappt wunderbar 👍 Heute morgen hat Alexa keine richtige Lust gehabt 😬 Anlage blieb auf Intern Scharf, lag an Alexa. nun bin ich wieder zuhause Alarmanlage wurde deaktiviert aber der DP intern steht immer noch auf True Anlage ist aber AUS...
      habe ihn jetzt von hand auf Fase gesetzt jetzt geht wieder alles. hoffe du konntest mir folgen......🤔
      ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Frank579
        @blauholsten
        #781
        @Frank579 wie schaltest du denn?
        Script?
        • F Frank579
          @blauholsten
          blauholsten
          #782
          @Frank579 kann ich nicht nachstellen, Deaktivierung stellt eigentlich alles auf false
          - Alarm Adapter
            Frank579
            #783
            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
            habe es gerade nochmal versucht .. erst intern scharf, anschließend Scharf ohne inter zu deaktivieren, dann unscharf --> intern scharf bleibt True Anlage ist aber komplett unscharf....
            habe V 1.6.0 am laufen
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
              Script?
              Frank579
              #784
              @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
              Script?
              ja über Anwesenheit und Alexa oder über meine Vis ....
              • F Frank579
                blauholsten
                #785
                @Frank579 sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
                Danke, war ein kleiner BUG, ist in der nächsten Version behoben.
                - Alarm Adapter
                  Frank579
                  #786
                  Top, ist ja auch eher nur ein Schönheitsfehler , normal schaltet man ja eher selten so ....
                  Ansonsten läut der Adapter Ja super 👍
                    @Gabe hier die Screenshots
                    Gabe
                    #787
                    @gelberlemmy alles klar. Danke
                    • blauholstenB Offline
                      blauholsten
                      #788
                      ich brauche vorab Tester für die neue GitHub Version! Ich habe dort die kleineren Fehler behoben und die Benachrichtigungen geändert.
                      Ich habe es leider noch nicht geschafft viel zu testen!
                      Danke im voraus
                      - Alarm Adapter
                      gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                        Danke im voraus
                        gelberlemmyG Offline
                        gelberlemmy
                        #789
                        Danke im voraus
                        Würde das mal im normalen Nutzen testen
                          Danke im voraus
                          gelberlemmy
                          #790
                          @blauholsten so int. scharf und unscharf kommen jetzt die Meldungen. Bei mir über Telegram.
                          Was noch nicht ganz funktioniert ist, wenn ich bei ext. scharf die Haustür mit Alarmverzögerung öffne (Haustür da ich in der Zeit zum Keypad kommen muss), kommt gleich eine Einbruchmeldung und nicht erst, wenn die Zeit abgelaufen ist auf Telegram.
                          Das wäre noch super.
                          Gruß André
                            Gruß André
                            blauholsten
                            #791
                            @gelberlemmy Hups das habe ich vergessen. Bitte die 1.7.1 testen, ich habe diese jetzt auf npm gepublished.
                            PS: Dort sollte das behoben sein.
                            - Alarm Adapter
                            gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                              gelberlemmy
                              schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                              #792
                              @blauholsten auf npm? Habe jetzt die 1.7.1 installiert und werde einmal testen.
                                blauholsten
                                #793
                                @gelberlemmy wichtig, du musst den Hacken im Benachrichtigung Reiter entfernen
                                - Alarm Adapter
                                  gelberlemmy
                                  #794
                                  @blauholsten welchen Haken denn?
                                    blauholsten
                                    #795
                                    @gelberlemmy Benachrichtigung bei stillen Alarm
                                    - Alarm Adapter
                                      gelberlemmy
                                      #796
                                      @blauholsten alles klar. Melde mich nachher. Hast Du eventuell noch ein PIN Tastatur Widget für die VIS damit ich auch über mein Tablet scharf unscharf schalten kann ? Ich baue mir gerade eine VIS zusammen
                                        blauholsten
                                        #797
                                        @gelberlemmy weiter oben haben einige User bsp gepostet
                                        - Alarm Adapter
                                          gelberlemmy
                                          #798
                                          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.7.x:
                                          So das klappt nun auch !!! Super DANKE.. Läuft für mich gerade perfekt !!!
                                          Ach so, habe eine coole PIN Tastatur für VIS gefunden. Da werden sogar die Zahlen neu gemischt, damit man am Display nicht so unbedingt sieht welche Zahlen man immer drückt..
                                          https://www.youtube.com/watch?v=wA2XRDtUhYs
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
