  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
    @Frank579 wie schaltest du denn?
    Script?
    Frank579
    #784
    @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
    Script?
    ja über Anwesenheit und Alexa oder über meine Vis ....
    • F Frank579
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
      kann ich nicht nachstellen, Deaktivierung stellt eigentlich alles auf false
      habe es gerade nochmal versucht .. erst intern scharf, anschließend Scharf ohne inter zu deaktivieren, dann unscharf --> intern scharf bleibt True Anlage ist aber komplett unscharf....
      habe V 1.6.0 am laufen
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #785
      @Frank579 sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
      Danke, war ein kleiner BUG, ist in der nächsten Version behoben.
      - Alarm Adapter
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • blauholstenB blauholsten
        Frank579
        #786
        Top, ist ja auch eher nur ein Schönheitsfehler , normal schaltet man ja eher selten so ....
        Ansonsten läut der Adapter Ja super 👍
        • gelberlemmyG gelberlemmy
          @Gabe hier die Screenshots
          Gabe
          #787
          @gelberlemmy alles klar. Danke
          • blauholstenB Offline
            blauholsten
            #788
            ich brauche vorab Tester für die neue GitHub Version! Ich habe dort die kleineren Fehler behoben und die Benachrichtigungen geändert.
            Ich habe es leider noch nicht geschafft viel zu testen!
            Danke im voraus
            - Alarm Adapter
            gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
              Danke im voraus
              gelberlemmyG Offline
              gelberlemmy
              #789
              Danke im voraus
              Würde das mal im normalen Nutzen testen
                Danke im voraus
                gelberlemmy
                #790
                @blauholsten so int. scharf und unscharf kommen jetzt die Meldungen. Bei mir über Telegram.
                Was noch nicht ganz funktioniert ist, wenn ich bei ext. scharf die Haustür mit Alarmverzögerung öffne (Haustür da ich in der Zeit zum Keypad kommen muss), kommt gleich eine Einbruchmeldung und nicht erst, wenn die Zeit abgelaufen ist auf Telegram.
                Das wäre noch super.
                Gruß André
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                  Gruß André
                  blauholsten
                  #791
                  @gelberlemmy Hups das habe ich vergessen. Bitte die 1.7.1 testen, ich habe diese jetzt auf npm gepublished.
                  PS: Dort sollte das behoben sein.
                  - Alarm Adapter
                  gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                    gelberlemmy
                    schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                    #792
                    @blauholsten auf npm? Habe jetzt die 1.7.1 installiert und werde einmal testen.
                      blauholsten
                      #793
                      @gelberlemmy wichtig, du musst den Hacken im Benachrichtigung Reiter entfernen
                      - Alarm Adapter
                        gelberlemmy
                        #794
                        @blauholsten welchen Haken denn?
                          blauholsten
                          #795
                          @gelberlemmy Benachrichtigung bei stillen Alarm
                          - Alarm Adapter
                            gelberlemmy
                            #796
                            @blauholsten alles klar. Melde mich nachher. Hast Du eventuell noch ein PIN Tastatur Widget für die VIS damit ich auch über mein Tablet scharf unscharf schalten kann ? Ich baue mir gerade eine VIS zusammen
                              blauholsten
                              #797
                              @gelberlemmy weiter oben haben einige User bsp gepostet
                              - Alarm Adapter
                                gelberlemmy
                                #798
                                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.7.x:
                                So das klappt nun auch !!! Super DANKE.. Läuft für mich gerade perfekt !!!
                                Ach so, habe eine coole PIN Tastatur für VIS gefunden. Da werden sogar die Zahlen neu gemischt, damit man am Display nicht so unbedingt sieht welche Zahlen man immer drückt..
                                https://www.youtube.com/watch?v=wA2XRDtUhYs
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ChrisXY
                                  #799
                                  Kann man die Nachtruhe auch irgendwie Deaktivieren ? Ich steuer diese gerne selbst. Dies kann ich auch aber trotzdem gibt es ja den Zeitbereich der es Aktiviert oder kann ich dort 0 reinschreiben?
                                  Wäre es denkbar eine eigene Alarmlinie zu erstellen? Ich hätte gerne eine für Wassermelder/Rauchmelder welche immer Aktiv sind.
                                  • C ChrisXY
                                    #800
                                    @ChrisXY ich habe den Adapter in 4 Instanzen laufen, 3x für die Etagen, und eine für die Melder.
                                    • FenriswolfF Offline
                                      FenriswolfF Offline
                                      Fenriswolf
                                      #801
                                      Guten Abend,
                                      ich habe da auch mal wieder ein Problem, bin gerade dabei mein Gemisch von Homematic und iobroker komplett auf ioBroker umzustellen.
                                      nun wollte ich in den Ausgabeverknüpfungen mit "status.state_list" diverse Zustände schalten. Da ich es einfacher finde, als immer mit activ true - false und inside true - false zu arbeiten.
                                      Dabei istmir aufgefallen, das leider nicht geschaltet wird, wenn status.state_list einen bestimmten Wert annimmt. Habe es mit "night rest" und "deactivated" probiert. Leider ohne Reaktion am Aktor.
                                      Ich habe dann noch ein anderes Problem, bei dem ich noch nicht genau weiß, wie ich es realisieren kann.
                                      Kurz zur Erklärung:
                                      Ich bin in der Feuerwehr, und wenn Nachts ein Feueralarm mich aus dem Bett schmeißt und ich los muss, möchte ich nicht gleich die ganze Anlage deaktivieren, sondern eigentlich nur den "Weg" den ich durchs Haus nehme um raus zu kommen. Ich habe dafür an einem Bedienfeld eine seperate Taste dafür.
                                      Momentan löse ich es so, das beim drücken der Taste die Anlage - egal ob Nachtruhe oder Inside-sharp - deaktiviert wird, und über ein Script nach 5 Minuten wieder aktiviert wird.
                                      bis denne
                                      Marc
                                      Bisher in meiner alten Konfiguration
                                      blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FenriswolfF Fenriswolf
                                        Guten Abend,
                                        Kurz zur Erklärung:
                                        bis denne
                                        Marc
                                        blauholsten
                                        #802
                                        @Fenriswolf für den ersten Teil kann ich sagen, der sollte bei dem letzten Update noch nicht mit eingespielt werden. Ich habe die Funktion noch nicht aktivieren können, bitte also etwas Geduld.
                                        - Alarm Adapter
                                          Guten Abend,
                                          Kurz zur Erklärung:
                                          bis denne
                                          Marc
                                          blauholsten
                                          #803
                                          @Fenriswolf sagte in Test Adapter Alarm 1.7.x:
                                          Guten Abend,
                                          Sollte in der Version 1.8.0 gehen, bitte testen.
                                          - Alarm Adapter
