  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    ich brauche vorab Tester für die neue GitHub Version! Ich habe dort die kleineren Fehler behoben und die Benachrichtigungen geändert.
    Ich habe es leider noch nicht geschafft viel zu testen!
    Danke im voraus
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #789
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
    Danke im voraus
    Würde das mal im normalen Nutzen testen
      Danke im voraus
      gelberlemmy
      #790
      @blauholsten so int. scharf und unscharf kommen jetzt die Meldungen. Bei mir über Telegram.
      Was noch nicht ganz funktioniert ist, wenn ich bei ext. scharf die Haustür mit Alarmverzögerung öffne (Haustür da ich in der Zeit zum Keypad kommen muss), kommt gleich eine Einbruchmeldung und nicht erst, wenn die Zeit abgelaufen ist auf Telegram.
      Das wäre noch super.
      Gruß André
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • gelberlemmyG gelberlemmy
        Gruß André
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #791
        @gelberlemmy Hups das habe ich vergessen. Bitte die 1.7.1 testen, ich habe diese jetzt auf npm gepublished.
        PS: Dort sollte das behoben sein.
        - Alarm Adapter
        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
          gelberlemmy
          schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
          #792
          @blauholsten auf npm? Habe jetzt die 1.7.1 installiert und werde einmal testen.
            blauholsten
            #793
            @gelberlemmy wichtig, du musst den Hacken im Benachrichtigung Reiter entfernen
            - Alarm Adapter
              gelberlemmy
              #794
              @blauholsten welchen Haken denn?
                blauholsten
                #795
                @gelberlemmy Benachrichtigung bei stillen Alarm
                - Alarm Adapter
                gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                  gelberlemmy
                  #796
                  @blauholsten alles klar. Melde mich nachher. Hast Du eventuell noch ein PIN Tastatur Widget für die VIS damit ich auch über mein Tablet scharf unscharf schalten kann ? Ich baue mir gerade eine VIS zusammen
                    blauholsten
                    #797
                    @gelberlemmy weiter oben haben einige User bsp gepostet
                    - Alarm Adapter
                      gelberlemmy
                      #798
                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.7.x:
                      So das klappt nun auch !!! Super DANKE.. Läuft für mich gerade perfekt !!!
                      Ach so, habe eine coole PIN Tastatur für VIS gefunden. Da werden sogar die Zahlen neu gemischt, damit man am Display nicht so unbedingt sieht welche Zahlen man immer drückt..
                      https://www.youtube.com/watch?v=wA2XRDtUhYs
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        ChrisXY
                        #799
                        Kann man die Nachtruhe auch irgendwie Deaktivieren ? Ich steuer diese gerne selbst. Dies kann ich auch aber trotzdem gibt es ja den Zeitbereich der es Aktiviert oder kann ich dort 0 reinschreiben?
                        Wäre es denkbar eine eigene Alarmlinie zu erstellen? Ich hätte gerne eine für Wassermelder/Rauchmelder welche immer Aktiv sind.
                        • C ChrisXY
                          #800
                          @ChrisXY ich habe den Adapter in 4 Instanzen laufen, 3x für die Etagen, und eine für die Melder.
                          • FenriswolfF Offline
                            FenriswolfF Offline
                            Fenriswolf
                            #801
                            Guten Abend,
                            ich habe da auch mal wieder ein Problem, bin gerade dabei mein Gemisch von Homematic und iobroker komplett auf ioBroker umzustellen.
                            nun wollte ich in den Ausgabeverknüpfungen mit "status.state_list" diverse Zustände schalten. Da ich es einfacher finde, als immer mit activ true - false und inside true - false zu arbeiten.
                            Dabei istmir aufgefallen, das leider nicht geschaltet wird, wenn status.state_list einen bestimmten Wert annimmt. Habe es mit "night rest" und "deactivated" probiert. Leider ohne Reaktion am Aktor.
                            Ich habe dann noch ein anderes Problem, bei dem ich noch nicht genau weiß, wie ich es realisieren kann.
                            Kurz zur Erklärung:
                            Ich bin in der Feuerwehr, und wenn Nachts ein Feueralarm mich aus dem Bett schmeißt und ich los muss, möchte ich nicht gleich die ganze Anlage deaktivieren, sondern eigentlich nur den "Weg" den ich durchs Haus nehme um raus zu kommen. Ich habe dafür an einem Bedienfeld eine seperate Taste dafür.
                            Momentan löse ich es so, das beim drücken der Taste die Anlage - egal ob Nachtruhe oder Inside-sharp - deaktiviert wird, und über ein Script nach 5 Minuten wieder aktiviert wird.
                            bis denne
                            Marc
                            Bisher in meiner alten Konfiguration
                            blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FenriswolfF Fenriswolf
                              Guten Abend,
                              Kurz zur Erklärung:
                              bis denne
                              Marc
                              blauholsten
                              #802
                              @Fenriswolf für den ersten Teil kann ich sagen, der sollte bei dem letzten Update noch nicht mit eingespielt werden. Ich habe die Funktion noch nicht aktivieren können, bitte also etwas Geduld.
                              - Alarm Adapter
                                Guten Abend,
                                Kurz zur Erklärung:
                                bis denne
                                Marc
                                blauholsten
                                #803
                                @Fenriswolf sagte in Test Adapter Alarm 1.7.x:
                                Guten Abend,
                                Sollte in der Version 1.8.0 gehen, bitte testen.
                                - Alarm Adapter
                                • Homer.J.H Homer.J.
                                  @blauholsten Danke schön, wenn dann wieder ein bissel mehr Zeit ist kümmere ich mich um die Doku.
                                  blauholsten
                                  #804
                                  @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                  Hi, hast du das noch auf den Schirm?
                                  - Alarm Adapter
                                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #805
                                    @blauholsten Morgen, ja hab ich, hab nur momentan wenig Zeit, Ich Baue gerade nochmal neu, und der Nachwuchs hält einen auch bei Laune. Ich schau mal jetzt über die Weihnachten das ich mal was zusammenschreibe.
                                    Geändert hast du ja in großen und ganzen nichts mehr.
                                      dodi666
                                      #806
                                      @blauholsten
                                      erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
                                      Versuche gerade meine selbstgebaute Alarmanlage auf den Adapter umzubauen.
                                      Dabei ist mir folgendes Verhalten aufgefallen:
                                      Wird die Alamanlage über Enable_with_delay gestartet, läuft der Timer ab und nach Ablauf dessen wird sie aktiviert.
                                      Wenn während des ablaufenden Timers die Alarmanlage mittels Enable aktiviert wird, wird dieser Timer nicht zurückgesetzt. Was zur Folge hat, dass die Alarmanlage somit zweimal aktiviert wird. Sollte man an dieser Stelle den Timer nicht zurücksetzen? Oder habe ich was übersehen?
                                      Sascha
                                      • D dodi666
                                        @blauholsten
                                        Sascha
                                        blauholsten
                                        #807
                                        @dodi666 hi,
                                        Dieses Szenario habe ich noch gar nicht betrachtet, ist also ein kleiner Fehler den ich die Tage behebe.
                                        - Alarm Adapter
                                        • D dodi666
                                          @blauholsten
                                          Sascha
                                          blauholsten
                                          #808
                                          @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                          @blauholsten
                                          Sascha
                                          Sollte ab der 1.8.2 behoben sein. Des Weiteren habe ich ein Problemchen gefixed, dass bei der Eingabe eines falschen Passwortes keine Benachrichtigung gesendet wurde.
                                          - Alarm Adapter
