  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @gelberlemmy kannst du mir bitte ein issue bei GitHub anlegen?
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #772
    @blauholsten ja mache ich nachher
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #773
      @gelberlemmy habe mir das zwischenzeitlich mal angeschaut. Du hast bestimmt den Haken bei de/aktivieren nicht gesetzt.
      - Alarm Adapter
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        gelberlemmy
        #774
        @blauholsten doch habe ich. Aber habe gerade einmal den Telegram Adapter raus genommen und wieder rein gesetzt in den Adapter, da immer mehr Meldungen fehlen.... Werde das kurz noch einmal testen....
          blauholsten
          #775
          @gelberlemmy sorry nochmal intensiver nachgeschaut...die Meldung für die Deaktivierung und Aktivierung kommt nur bei der eigentlichen externen Überwachung. Ich ging und gehe davon aus, dass man ja eigentlich Zuhause ist wenn man intern schaltet.
          - Alarm Adapter
            gelberlemmy
            #776
            @blauholsten ok dann war das wohl nur eventuell ein Fehler vom Adapter. Ich werde dies einmal beobachten...... Wäre aber interessant, denn wenn meine Frau intern scharf schaltet und ich komme nach Hause, wüsste ich das dann.
              Aktuelle Test Version 3.6.x
              Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
              Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
              Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
              gelberlemmy
              schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
              #777
              @Gabe hier die Screenshots
              blauholstenB G 2 Antworten Letzte Antwort
                blauholsten
                #778
                @gelberlemmy die Screenshot sind aber von der Sprachausgabe
                - Alarm Adapter
                  blauholsten
                  #779
                  @gelberlemmy ich werde die Option der Benachrichtigung bei scharf intern demnächst integrieren
                  - Alarm Adapter
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    Frank579
                    #780
                    @blauholsten
                    Habe heute etwas festgestellt was ich noch nicht verstehe... ich schalte mit Alexa "Gute Nacht" u.a. die Alarmanlage auf "intern scharf" und Morgens mit Alexa auch auf Deaktiviert wenn ich aufstehe. Wenn ich das haus verlasse geht sie auf Scharf. Klappt wunderbar 👍 Heute morgen hat Alexa keine richtige Lust gehabt 😬 Anlage blieb auf Intern Scharf, lag an Alexa. nun bin ich wieder zuhause Alarmanlage wurde deaktiviert aber der DP intern steht immer noch auf True Anlage ist aber AUS...
                    habe ihn jetzt von hand auf Fase gesetzt jetzt geht wieder alles. hoffe du konntest mir folgen......🤔
                    ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Frank579
                      @blauholsten
                      #781
                      @Frank579 wie schaltest du denn?
                      Script?
                      • F Frank579
                        @blauholsten
                        blauholsten
                        #782
                        @Frank579 kann ich nicht nachstellen, Deaktivierung stellt eigentlich alles auf false
                        - Alarm Adapter
                          Frank579
                          #783
                          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
                          habe es gerade nochmal versucht .. erst intern scharf, anschließend Scharf ohne inter zu deaktivieren, dann unscharf --> intern scharf bleibt True Anlage ist aber komplett unscharf....
                          habe V 1.6.0 am laufen
                            Script?
                            Frank579
                            #784
                            @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
                            Script?
                            ja über Anwesenheit und Alexa oder über meine Vis ....
                            • F Frank579
                              blauholsten
                              #785
                              @Frank579 sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
                              Danke, war ein kleiner BUG, ist in der nächsten Version behoben.
                              - Alarm Adapter
                                Frank579
                                #786
                                Top, ist ja auch eher nur ein Schönheitsfehler , normal schaltet man ja eher selten so ....
                                Ansonsten läut der Adapter Ja super 👍
                                  Gabe
                                  #787
                                  @gelberlemmy alles klar. Danke
                                  • blauholstenB Offline
                                    blauholsten
                                    #788
                                    ich brauche vorab Tester für die neue GitHub Version! Ich habe dort die kleineren Fehler behoben und die Benachrichtigungen geändert.
                                    Ich habe es leider noch nicht geschafft viel zu testen!
                                    Danke im voraus
                                    - Alarm Adapter
                                    gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Danke im voraus
                                      gelberlemmy
                                      #789
                                      Danke im voraus
                                      Würde das mal im normalen Nutzen testen
                                        Danke im voraus
                                        gelberlemmy
                                        #790
                                        @blauholsten so int. scharf und unscharf kommen jetzt die Meldungen. Bei mir über Telegram.
                                        Was noch nicht ganz funktioniert ist, wenn ich bei ext. scharf die Haustür mit Alarmverzögerung öffne (Haustür da ich in der Zeit zum Keypad kommen muss), kommt gleich eine Einbruchmeldung und nicht erst, wenn die Zeit abgelaufen ist auf Telegram.
                                        Das wäre noch super.
                                        Gruß André
                                          Gruß André
                                          blauholsten
                                          #791
                                          @gelberlemmy Hups das habe ich vergessen. Bitte die 1.7.1 testen, ich habe diese jetzt auf npm gepublished.
                                          PS: Dort sollte das behoben sein.
                                          - Alarm Adapter
