  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    5.6k
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @sigi234 @CKMartens
    Habs eingebaut, bitte aktuellen master testen.
    Geht leider nicht.
    Edit:
    Im Edit Modus geht es jetzt wenn ich in die Zeilenüberschrift klicke.
    In der Runtime geht es gar nicht.
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #181
    @sigi234 @Scrounger Kann ich leider bestätigen
    • ScroungerS Scrounger
      @sigi234
      Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
      Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #182
      @sigi234
      Ich habe per
      iobroker url "https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign"
      geupdatet. Im Admin und in der Console kommt 0.2.9:
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #183
        Nö, bei mir 0.2.9
        Immer Daten sichern!
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Nö, bei mir 0.2.9
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #184
          @sigi234, @CKMartens,
          Dann hat was mit der Installation nicht geklappt, bzw. ihr müsst danach vis, web & ggf. iobroker selbst neustarten
          Wichtig ist die Versionsnummer in der Konsole:
          Die Versionsnr. unter Adapter ist die aus dem latest, die zieh ich nicht jedes mal hoch.
          sigi234S CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #185
            @Scrounger
            Ok,
            ioBroker.vis vis-materialdesign Widget-Set
            version: "0.2.10"
              Smart86
              #186
              Cooles Widget, allerdings habe ich ein Problem:
              Ich binde Fotos der Kamera ein, die ich im ViS über folgende Einstellung aktualisiere:
              Wenn ich die VIEW über das Widget einbinde, aktualisiert sich das Foto aber nicht wie im Updateintervall angegeben. Mache ich etwas falsch?
              Vielen Dank im Voraus.
              B 1 Antwort Letzte Antwort
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #187
                Bei mir bleibt es bei der 0.2.9. Wie installiere ich den Adapter denn sonst? Also mit
                klappt es nicht.
                • CKMartensC CKMartens
                  klappt es nicht.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #188
                  @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  ohne Anführungszeichen
                  ° Fixer ---> iob fix
                  CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NegaleinN Negalein
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                    #189
                    @Negalein Bringt aber keine Änderungen. Nach einem zusätzlichen upload sowie dem Neustart von VIS, web und ioBroker wird bei mir in der Shell trotzdem 0.2.9 angezeigt
                    EDIT: Ok, jetz weiß ich was er meint... Die Entwicklerconsole im Browser 🙄
                      @sigi234
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #190
                      @sigi234
                      Die 0.2.10 ist da:
                      Aber leider trotzdem keine Ausgabe:
                      Ich habe es mit dem Datenpunk versucht...
                      ...und der Eingabe der Daten:
                      Leider immer das selbe Ergebnis. Im Widget selbst habe ich für z.B. Datum das so eingestellt:
                      • S Smart86
                        BobBruni
                        schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                        #191
                        @Smart86 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Issue wurde diesbezüglich schon erstellt:
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/20
                        • B BobBruni
                          Smart86
                          #192
                          @BobBruni
                          Danke für die Info!
                          • G Offline
                            GiuseppeS
                            #193
                            Hi, die Widgets sehen echt gut aus. Danke für die Arbeit.
                            Bevor ich mich daran mache, meine VIS umzubauen hoffe ich, dass ihr mir kurz zwei Fragen beantworten könnt:
                            • Ist die Darstellung mit den Cards responsive?
                            • Ist es möglich, im Standard Chart mit Touchscreen zu zoomen? Also pinch-to-zoom? Nutze gerade Grafana für die schöne Optik, aber pinch-to-zoom fehlt mir und wäre ein richtiger Mehrwert.
                            Dankeschön
                            • sigi234S sigi234
                              @Scrounger
                              Ok,
                              version: "0.2.10"
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #194
                              So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
                              Ihr müsst als Objekt ID das ical table objekt angeben:
                              Bitte aktuellen master branch testen.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #195
                                Getestet, Super. Mir ist folgendes aufgefallen:
                                Text und Zeilenhöhe, Überschriften-Höhe reagiert nicht
                                Wünsche:
                                Maximale Zeilenanzahl
                                Jeder Zeile ein Symbol zuweisen
                                Zeilenüberschrift Rahmenfarbe änderbar
                                • sigi234S sigi234
                                  Wünsche:
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #196
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Ist behoben -> master testen
                                  Wünsche:
                                  Geht bereits, musst dir aber das Objekt dann selbst zusammenstellen per skript, siehe Doku
                                  geht leider nicht. evtl. per css
                                    Wünsche:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #197
                                    Keine Änderung
                                    Version in der console 0.2.11
                                    Edit:
                                    Version in der console 0.2.12
                                    Nein.
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartens
                                      #198
                                      ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme wieder nichts angezeigt. 😞
                                      Ist die Versionsnummer immernoch 0.2.10?
                                      Ich habe den Kalender wie folgt eingestellt.
                                      Das Objekt hat 10 Elemente (also Spaltenzahl 0-9). Benötigt werden von mir die ersten beiden Spalten (date & event), alle anderen lasse ich nicht anzeigen.
                                      Wo ist bei mir der Fehler?
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #199
                                        @CKMartens
                                        version 0.2.10 ;)
                                        CKMartensC O 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @CKMartens
                                          version 0.2.10 ;)
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          #200
                                          @CKMartens
                                          version 0.2.10 ;)
                                          Und wo habe ich den Fehler? 😞
