  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 346.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Da die Widgets inzwischen ein paar Einstellungsmöglichkeiten bieten ;) bräuchte ich mal Eure Unterstützung bei der Übersetzung!
    Bitte postet welches Widget (exakter Name aus der Auswahlliste links im Editor) inkl. Scrennshot von den Einstellungen wo:
    • die Übersetzung fehlt
    • die Übersetzung Eurer Meinung nach nicht verständlich ist
    Danke!
    Sicher, du meinst solche ?
    Hinweis ist bei Allen Button fast gleich.
    Checkbox identisch.
    Discrete Slider identisch
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #141
    @sigi234
    Exakt, genau so hab ich das gemeint. Dann kann ich das noch einbauen, bevor ich ne stable release mache.
    • ScroungerS Scrounger
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #142
      @sigi234
      Ok, die Deutsche Übersetzung brauchst du dann nicht sondern nur die Markierung.
      Dann hänge ich immer ein Bild in meinen Beitrag an.
      Immer Daten sichern!
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #143
        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @sigi234
        Ja immer bitte ein Bild mit dran hängen.
        Falls die deutsche Übersetzung nicht zu verstehen sein sollte, dann bitte auch posten, damit ich die verständlicher machen kann - am besten wenn Ihr einen Vorschlag habt wie es verständlicher wäre, gleich nen Vorschlag mit posten
          BobBruni
          #144
          Gerade bemerkt, dass sich mein iFrame-Widget (Updatzeit 15000ms) im Top App Bar Navigation Drawer nicht aktualisiert.
          Wenn ich das ursprünglich View in den Runtime laufen lassen, funktioniert die aktualisierung.
          Kann das jemand bestätigen? Oder ein Einstellungsfehler von mir?
            tombox
            #145
            Mir ist aufgefallen, dass der bool button toggle auf iOS 13 Safari keine Funktion hat. Auf Desktop Safari und Chrome funktioniert er ohne Problem. Bool switch funktioniert auf dem iOS 13 Safari ohne Probleme. Es werden auf der Konsole auch keine Fehler angezeigt.
              skokarl
              #146
              irgendwie hab ich mit dem Top App Bar Navigation Drawer Probeme.
              Kann das irgendjemand bestätigen ?
              1.) Machmal nach einem Reconnect wird zwar die View angezeigt, das Icon für die Navigation aber nicht.
              Ein weiterer Reload behebt das Problem.
              2.) Ich habe in der Navigation 7 Views zum anzeigen, wenn ich nun eine Kleinigkeit an den Eigenschaften des
              Top App Bar Navigation Widgets ändere ( z.B. nur die Schriftgröße ) rödelt der Editor als hätte er eine Unmenge
              an Daten zu schreiben, alles wird für kurze Zeit extrem langsam.
              Das sind zwei Dinge, die mich wirklich stören, hat das noch jemand beobachtet ?
                smarti2015
                #147
                ich wollte den Adapter auch mal testen und hab ein paar Widgets im Vis Editor eingebaut, leider werden in der VIS App unter Android nicht angezeigt. Funktioniert das nur in einem Browser? Wie ruft man im Browser eigentlich den Adapter wie in der Anleitung gezeigt auf?
                Link
                Danke für Hilfe und Tipps.
                GEEKOM AS 6
                • S skokarl
                  SchuetzeSchulz
                  #148
                  @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Das habe ich auch. Gibts da ne Lösung?
                  -1
                  • S smarti2015
                    Link
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #149
                    @smarti2015 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Link
                    Das ist doch nur ein Beispielvideo , wie es aussieht !
                    • S SchuetzeSchulz
                      SchuetzeSchulz
                      #150
                      @SchuetzeSchulz sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Möchte hier noch einen Nachtrag machen.
                      Teilweise werden auch text Widgets einer anderen View auf meiner Haupt-/Startview angezeigt.
                      Nach einem Reload ist wieder alles so wie es soll.
                      • B BobBruni
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #151
                        @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Teste das mal im view in Widget 8 ob da der gleiche Fehler auftritt.
                        @tombox sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Welcher genau Button Toggle oder Button Toggle vertical? Am besten nen screenshot von dem machen, dann schau ichs mir an.
                        Dann werden vom Browser die Schriftarten nicht korrekt heruntergeladen. Im Browser gibt es eine Einstellung externe Schriftarten herunter zu laden - die muss aktiviert sein.
                        Kann ich nicht bestätigen, läuft auf meinen drei Systemen super flüssig.
                        B S T 4 Antworten Letzte Antwort
                          BobBruni
                          schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                          #152
                          @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Mit dem View in Widget 8 funktioniert es bestens... Soll ich ein Issue öffnen?
                            skokarl
                            #153
                            Ich benutze den Fully Browser, weiß jemand wo ich da was nachsehen muss ?
                            • MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                              #154
                              @Scrounger bei dem Chart lässt sich die Schriftgröße der Y-Achse nicht einstellen
                              edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. man muss auch den richtigen wert ändern :)
                              • B BobBruni
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #155
                                Ja bitte ne issue erstellen.
                                Hast du evtl noch nen online Link mit dem ich das iframe testen kann?
                                  skokarl
                                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                  #156
                                  @Scrounger
                                  Du machst einen super Job, ehrlich.
                                  Aber ich muss nochmal nachfragen, auch der ganze Screen bleibt neuerdings gelegentlich nach einem Reload weiß,
                                  meinst Du es hat mit Fully zu tun ?
                                  Fakt ist, alles passiert nur bei dem Navigationswidget, und nur nach dem Reload, irgendwas muss da anders sein.
                                  • S skokarl
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #157
                                    @skokarl
                                    Ich hab an dem top App bar Widgets seit v0.1.2 nix mehr geändert. Mit Chrome und Firefox auf Windows und Android funktioniert bei mir alles. Am besten Testes Mal die alten Version durch und schaust ob der Fehler dann weg ist.
                                    Was Steht was in der console? Dauernd ist aktiviert?
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @skokarl
                                      skokarl
                                      #158
                                      @Scrounger
                                      habs Tablet mal neu gebootet, und das aktuelle Update von Fully eingespielt.
                                      Was meinst Du mit Console, und dauernd aktiv ?
                                      edit: dauernd aktiv hab ich gefunden.👍 wenn ich auch nicht genau weiß was das genau macht
                                      Zwei Reloads hab ich auch noch rausgenommen, (screen on, screensaver stop ),
                                      mal gucken.
                                        tombox
                                        #159
                                        die beiden linken gehen. Der rechte Button toggle geht nicht unter ios safari
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          #160
                                          @skokarl
                                          das scheint was gebracht zu haben.
                                          Vielleicht solltest Du das bei dem Widget auf default stellen.
