  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    6.3k
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 332.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @dos1973 ja, das war direkt aus dem laufenden Script kopiert. Aber anscheinend passiert es wirklich beim hier einfügen, dass dann Zeichen fehlen.
    dos1973
    #133
    @coyote wärst du so nett un packst es in eine .txt
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #134
      @dos1973 ja mach ich nachher, am Smartphone geht das gerade so schlecht
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #135
        Wo könnte das "wrong format" herkommen ? ( Submenue )
        edit : erledigt. Beschreibung muss auch ORDENTLICH ausgefüllt sein !!
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #136
          @Scrounger
          könntest du für die beiden Slider die Farboptionen aufteilen
          • vor dem Regler
          • Regler selbst
          • nach dem Regler
          ich wollte den Slider für eine Hue Farbsteuerung verwenden und habe den Hintergrund transparent gesetzt, das funktioniert - für den rechten Bereich.
          der der Bereich vor dem Regler und der Regler selbst hängen Farbtechnisch zusammen.
          Ziel war es nur den Regler (knubbel) sichtbar zu lassen.
          Danke Dir
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #137
            @dos1973 habe gerade mal die Zeilen durchgeschaut die ich oben im Spoiler eingefügt habe, da fehlt wirklich wieder ein Zeichen. Passiert dann wohl echt beim einfügen, sonst hätte es ja Oli schon gepasst.
            Also dann, hier das Script und sorry an @Scrounger für ein bisschen Offtopic, gehört ja nur bedingt zum Thema ;-)
            LogScript.txt
            • coyoteC coyote
              LogScript.txt
              dos1973
              #138
              @coyote
              Danke, probiere es morgen
              Stimmt, auch von mir sorry
              • ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #139
                Da die Widgets inzwischen ein paar Einstellungsmöglichkeiten bieten ;) bräuchte ich mal Eure Unterstützung bei der Übersetzung!
                Bitte postet welches Widget (exakter Name aus der Auswahlliste links im Editor) inkl. Scrennshot von den Einstellungen wo:
                • die Übersetzung fehlt
                • die Übersetzung Eurer Meinung nach nicht verständlich ist
                Danke!
                • ScroungerS Scrounger
                  Danke!
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #140
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Danke!
                  Sicher, du meinst solche ?
                  Hinweis ist bei Allen Button fast gleich.
                  Checkbox identisch.
                  Discrete Slider identisch
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Danke!
                    Checkbox identisch.
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #141
                    @sigi234
                    Exakt, genau so hab ich das gemeint. Dann kann ich das noch einbauen, bevor ich ne stable release mache.
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #142
                      @sigi234
                      Ok, die Deutsche Übersetzung brauchst du dann nicht sondern nur die Markierung.
                      Dann hänge ich immer ein Bild in meinen Beitrag an.
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #143
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        @sigi234
                        Ja immer bitte ein Bild mit dran hängen.
                        Falls die deutsche Übersetzung nicht zu verstehen sein sollte, dann bitte auch posten, damit ich die verständlicher machen kann - am besten wenn Ihr einen Vorschlag habt wie es verständlicher wäre, gleich nen Vorschlag mit posten
                          BobBruni
                          #144
                          Gerade bemerkt, dass sich mein iFrame-Widget (Updatzeit 15000ms) im Top App Bar Navigation Drawer nicht aktualisiert.
                          Wenn ich das ursprünglich View in den Runtime laufen lassen, funktioniert die aktualisierung.
                          Kann das jemand bestätigen? Oder ein Einstellungsfehler von mir?
                            tombox
                            #145
                            Mir ist aufgefallen, dass der bool button toggle auf iOS 13 Safari keine Funktion hat. Auf Desktop Safari und Chrome funktioniert er ohne Problem. Bool switch funktioniert auf dem iOS 13 Safari ohne Probleme. Es werden auf der Konsole auch keine Fehler angezeigt.
                              skokarl
                              #146
                              irgendwie hab ich mit dem Top App Bar Navigation Drawer Probeme.
                              Kann das irgendjemand bestätigen ?
                              1.) Machmal nach einem Reconnect wird zwar die View angezeigt, das Icon für die Navigation aber nicht.
                              Ein weiterer Reload behebt das Problem.
                              2.) Ich habe in der Navigation 7 Views zum anzeigen, wenn ich nun eine Kleinigkeit an den Eigenschaften des
                              Top App Bar Navigation Widgets ändere ( z.B. nur die Schriftgröße ) rödelt der Editor als hätte er eine Unmenge
                              an Daten zu schreiben, alles wird für kurze Zeit extrem langsam.
                              Das sind zwei Dinge, die mich wirklich stören, hat das noch jemand beobachtet ?
                                smarti2015
                                #147
                                ich wollte den Adapter auch mal testen und hab ein paar Widgets im Vis Editor eingebaut, leider werden in der VIS App unter Android nicht angezeigt. Funktioniert das nur in einem Browser? Wie ruft man im Browser eigentlich den Adapter wie in der Anleitung gezeigt auf?
                                Link
                                Danke für Hilfe und Tipps.
                                GEEKOM AS 6
                                • S skokarl
                                  SchuetzeSchulz
                                  #148
                                  @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Das habe ich auch. Gibts da ne Lösung?
                                  -1
                                  • S smarti2015
                                    Link
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #149
                                    @smarti2015 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Link
                                    Das ist doch nur ein Beispielvideo , wie es aussieht !
                                    • S SchuetzeSchulz
                                      SchuetzeSchulz
                                      #150
                                      @SchuetzeSchulz sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Möchte hier noch einen Nachtrag machen.
                                      Teilweise werden auch text Widgets einer anderen View auf meiner Haupt-/Startview angezeigt.
                                      Nach einem Reload ist wieder alles so wie es soll.
                                      • B BobBruni
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #151
                                        @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Teste das mal im view in Widget 8 ob da der gleiche Fehler auftritt.
                                        @tombox sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Welcher genau Button Toggle oder Button Toggle vertical? Am besten nen screenshot von dem machen, dann schau ichs mir an.
                                        Dann werden vom Browser die Schriftarten nicht korrekt heruntergeladen. Im Browser gibt es eine Einstellung externe Schriftarten herunter zu laden - die muss aktiviert sein.
                                        Kann ich nicht bestätigen, läuft auf meinen drei Systemen super flüssig.
                                        B S T 4 Antworten Letzte Antwort
                                          BobBruni
                                          schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                                          #152
                                          @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Mit dem View in Widget 8 funktioniert es bestens... Soll ich ein Issue öffnen?
