Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
@sigi234
Exakt, genau so hab ich das gemeint. Dann kann ich das noch einbauen, bevor ich ne stable release mache.@Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
@sigi234
Exakt, genau so hab ich das gemeint. Dann kann ich das noch einbauen, bevor ich ne stable release mache.Ok, die Deutsche Übersetzung brauchst du dann nicht sondern nur die Markierung.
Dann hänge ich immer ein Bild in meinen Beitrag an.
@sigi234
@sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
@sigi234
Ja immer bitte ein Bild mit dran hängen.
Falls die deutsche Übersetzung nicht zu verstehen sein sollte, dann bitte auch posten, damit ich die verständlicher machen kann - am besten wenn Ihr einen Vorschlag habt wie es verständlicher wäre, gleich nen Vorschlag mit posten -
Gerade bemerkt, dass sich mein iFrame-Widget (Updatzeit 15000ms) im Top App Bar Navigation Drawer nicht aktualisiert.
Wenn ich das ursprünglich View in den Runtime laufen lassen, funktioniert die aktualisierung.Kann das jemand bestätigen? Oder ein Einstellungsfehler von mir?
Mir ist aufgefallen, dass der bool button toggle auf iOS 13 Safari keine Funktion hat. Auf Desktop Safari und Chrome funktioniert er ohne Problem. Bool switch funktioniert auf dem iOS 13 Safari ohne Probleme. Es werden auf der Konsole auch keine Fehler angezeigt.
irgendwie hab ich mit dem Top App Bar Navigation Drawer Probeme.
Kann das irgendjemand bestätigen ?1.) Machmal nach einem Reconnect wird zwar die View angezeigt, das Icon für die Navigation aber nicht.
Ein weiterer Reload behebt das Problem.
2.) Ich habe in der Navigation 7 Views zum anzeigen, wenn ich nun eine Kleinigkeit an den Eigenschaften des
Top App Bar Navigation Widgets ändere ( z.B. nur die Schriftgröße ) rödelt der Editor als hätte er eine Unmenge
an Daten zu schreiben, alles wird für kurze Zeit extrem langsam.Das sind zwei Dinge, die mich wirklich stören, hat das noch jemand beobachtet ?
ich wollte den Adapter auch mal testen und hab ein paar Widgets im Vis Editor eingebaut, leider werden in der VIS App unter Android nicht angezeigt. Funktioniert das nur in einem Browser? Wie ruft man im Browser eigentlich den Adapter wie in der Anleitung gezeigt auf?
Danke für Hilfe und Tipps.
@skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
Ein weiterer Reload behebt das Problem.Das habe ich auch. Gibts da ne Lösung?
@smarti2015 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
Wie ruft man im Browser eigentlich den Adapter wie in der Anleitung gezeigt auf?Das ist doch nur ein Beispielvideo , wie es aussieht !
@SchuetzeSchulz sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
Möchte hier noch einen Nachtrag machen.
Teilweise werden auch text Widgets einer anderen View auf meiner Haupt-/Startview angezeigt.
Nach einem Reload ist wieder alles so wie es soll. -
@BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
Teste das mal im
view in Widget 8ob da der gleiche Fehler auftritt.@tombox sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
Welcher genau
Button ToggleoderButton Toggle vertical? Am besten nen screenshot von dem machen, dann schau ichs mir an.@skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
Dann werden vom Browser die Schriftarten nicht korrekt heruntergeladen. Im Browser gibt es eine Einstellung externe Schriftarten herunter zu laden - die muss aktiviert sein.
an Daten zu schreiben, alles wird für kurze Zeit extrem langsam.Kann ich nicht bestätigen, läuft auf meinen drei Systemen super flüssig.
Teste das mal im
Welcher genau
@Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
Teste das mal im
view in Widget 8ob da der gleiche Fehler auftritt.Mit dem View in Widget 8 funktioniert es bestens... Soll ich ein Issue öffnen?
Teste das mal im
Welcher genau
Dann werden vom Browser die Schriftarten nicht korrekt heruntergeladen. Im Browser gibt es eine Einstellung externe Schriftarten herunter zu laden - die muss aktiviert sein.Ich benutze den Fully Browser, weiß jemand wo ich da was nachsehen muss ?
Teste das mal im
Teste das mal im
Ja bitte ne issue erstellen.
Hast du evtl noch nen online Link mit dem ich das iframe testen kann? -
Teste das mal im
Welcher genau
@Scrounger
Du machst einen super Job, ehrlich.
Aber ich muss nochmal nachfragen, auch der ganze Screen bleibt neuerdings gelegentlich nach einem Reload weiß,
meinst Du es hat mit Fully zu tun ?
Fakt ist, alles passiert nur bei dem Navigationswidget, und nur nach dem Reload, irgendwas muss da anders sein. -
@Scrounger
Fakt ist, alles passiert nur bei dem Navigationswidget, und nur nach dem Reload, irgendwas muss da anders sein.@skokarl
Ich hab an dem top App bar Widgets seit v0.1.2 nix mehr geändert. Mit Chrome und Firefox auf Windows und Android funktioniert bei mir alles. Am besten Testes Mal die alten Version durch und schaust ob der Fehler dann weg ist.Was Steht was in der console? Dauernd ist aktiviert?
@skokarl
habs Tablet mal neu gebootet, und das aktuelle Update von Fully eingespielt.
Was meinst Du mit Console, und dauernd aktiv ?
edit: dauernd aktiv hab ich gefunden.
wenn ich auch nicht genau weiß was das genau machtZwei Reloads hab ich auch noch rausgenommen, (screen on, screensaver stop ),
mal gucken. -
Teste das mal im
Welcher genau
die beiden linken gehen. Der rechte Button toggle geht nicht unter ios safari
@skokarl
@skokarl
Dauernd ist aktiviert?das scheint was gebracht zu haben.
Vielleicht solltest Du das bei dem Widget auf default stellen. -
Ich hab eben alle 3 Themen durchgesehen, finde aber keine Lösung.
Ist es mögilch, beim Balkendiagramm pro Tag zB 3 DP anzuzeigen?
Dass es ungefähr so wie hier aussieht?
