  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    5.6k
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #161
    @Scrounger
    Ich hab eben alle 3 Themen durchgesehen, finde aber keine Lösung.
    Ist es mögilch, beim Balkendiagramm pro Tag zB 3 DP anzuzeigen?
    Dass es ungefähr so wie hier aussieht?
    ° Fixer ---> iob fix
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @Scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #162
      @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      das scheint was gebracht zu haben.
      Vielleicht solltest Du das bei dem Widget auf default stellen.
      Das ist default seitig gesetzt, wenn man die TopAppBar in den Editor zieht.
      @Negalein
      Das geht beim Balkendiagramm nicht.
      Kannst es aber hin tricksen ;)
      Datensätze 1-3, 2. davon bekommt eine beschriftung, 4. Datensatz dann leer - also keine Daten, 5-7 wieder mit daten, 8. datensatz dann leer, usw.
      Und dann noch den Balkenabstand auf 0 setzen
      • ScroungerS Scrounger
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #163
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Ich steh gerade auf dem Schlauch.
        Schaffe es nichteinmal mit 1 DP mehrere Tage anzuzeigen.
        Dieser DP zB fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY enthält den Tagesertrag der PV.
        Im Flot stell ich bei Aggregation einfach 86400 Sekunden ein.
        Wie stell ich das dann hier an, dass es so wie in Flot ausschaut?
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #164
          @Negalein
          Geht nicht, da das Balkendiagramm keine history werte unterstützt. Da kannst nur einzel Werte bzw. Datenpunkte angeben.
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #165
            Das ist schade.
            Kannst du das eventuell noch einbauen?
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              #166
              Manchmal zeigt mir das Line History Chart mehr Achsbeschriftungen an als ich eingestellt habe.
              Hat jemand eine Idee dazu ?, oder hab ich was falsch eingestellt ?
              • S skokarl
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #167
                @skokarl
                Ja das liegt dran das die Charts api versucht z.B. 3 Beschriftungen zu verwenden. Sollte die Darstellung damit nicht möglich sein bzw. Nicht gut darstellbar sein, dann erhöht bzw verringert die api automatisch die Anzahl. Das sollte aber nur in seltenen Fällen auftreten
                  @skokarl
                  skokarl
                  #168
                  @Scrounger
                  ok, danke.
                  Obwohl wenn Du das obere Bild siehst, drei hätte besser gepasst als 4.... 😬
                  • CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                    #169
                    So nachdem sich jetzt mein Kopf dreht und ich nicht weiter weiß frage ich einfach. Ich möchte in einem Tabelle-Widget den Inhalt von iCal-Adapter darstellen. Die Json Ausgabe hat nur ein ' statt des im Widget benötigten " . Wie schaffe ich es die in eine Tabelle ansehnlich dazustellen?
                    EDIT: mit dem json-Tabellen Widget geht es übrigens. Möchte nur gerne das Design von dem Material Design Widget.
                    ScroungerS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CKMartensC CKMartens
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #170
                      @CKMartens
                      Poste mal die Daten des Datenpunktes, dann schau ichs mir an.
                      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #171
                        @CKMartens
                        Geht bei mir auch nicht, mit dem json-Tabellen Widget schon.
                        DP:
                          "from": "system.host.Medion.cli",
                          "ts": 1527342926723,
                          "common": {
                            "name": "JS iCal table",
                            "desc": "JS table: []",
                            "type": "object",
                            "role": "table",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "ical.2.data.table",
                          "type": "state"
                        Immer Daten sichern!
                          @CKMartens
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #172
                          @CKMartens
                          Gerne:
                          {'date':'Übermorgen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_dayafter','_date':'2019-12-16T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-16T15:00:00.000Z','_IDID':'46c700b2-9949-41a4-befd-816181442a0b','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'},
                          {'date':'In 3 Tagen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_3days','_date':'2019-12-17T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-17T15:00:00.000Z','_IDID':'d458080b-c718-444f-a2e6-de6e161081c4','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'}
                          • sigi234S sigi234
                            @CKMartens
                            DP:
                              "common": {
                                "type": "object",
                                "role": "table",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #173
                            @sigi234 in der Daten-Vorgabe des Widget von @Scrounger müssen die Daten so aussehen:
                            {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
                            {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
                            {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Harmony Hub - Wohnzimmer","betriebszeit":"18T 07h 21m","funk":"2G","ip":"10.0.0.3"},
                            {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png","name":"MusicCast - Esszimmer (WX-030)","betriebszeit":"1h 57m","funk":"2G","ip":"10.0.0.4"},
                            {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png","name":"MusicCast - Küche (ISX-18D)","betriebszeit":"4h 10m","funk":"2G","ip":"10.0.0.5"}
                            Der ICal Adapter packt die Daten aber in ein einzelnes Anführungszeichen:
                            sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #174
                              @CKMartens
                              Zu umständlich, geht mit json-Tabellen Widget viel einfacher.
                              • sigi234S sigi234
                                @CKMartens
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #175
                                @sigi234 sieht aber nicht so gut aus 🙄
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #176
                                  @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Jupp
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #177
                                    Des ist halt leider auch kein korrektes json format...
                                    Ich schau mir Mal an wieder das beim Tabellen Widget gelöst ist und evtl kann ich da was einbauen.
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #178
                                      @sigi234 @CKMartens
                                      Habs eingebaut, bitte aktuellen master testen.
                                        @sigi234 @CKMartens
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #179
                                        @sigi234 @CKMartens
                                        Geht leider nicht.
                                        Edit:
                                        Im Edit Modus geht es jetzt wenn ich in die Zeilenüberschrift klicke.
                                        In der Runtime geht es gar nicht.
                                        ScroungerS CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234 @CKMartens
                                          Geht leider nicht.
                                          Edit:
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #180
                                          @sigi234
                                          Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
                                          Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
                                          CKMartensC sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
