  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 404.1k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @skokarl
    Ich hab an dem top App bar Widgets seit v0.1.2 nix mehr geändert. Mit Chrome und Firefox auf Windows und Android funktioniert bei mir alles. Am besten Testes Mal die alten Version durch und schaust ob der Fehler dann weg ist.
    Was Steht was in der console? Dauernd ist aktiviert?
    S
    S
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #158
    @Scrounger
    habs Tablet mal neu gebootet, und das aktuelle Update von Fully eingespielt.
    Was meinst Du mit Console, und dauernd aktiv ?
    edit: dauernd aktiv hab ich gefunden.👍 wenn ich auch nicht genau weiß was das genau macht
    Zwei Reloads hab ich auch noch rausgenommen, (screen on, screensaver stop ),
    mal gucken.
      @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Gerade bemerkt, dass sich mein iFrame-Widget (Updatzeit 15000ms) im Top App Bar Navigation Drawer nicht aktualisiert.
      Teste das mal im view in Widget 8 ob da der gleiche Fehler auftritt.
      @tombox sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Mir ist aufgefallen, dass der bool button toggle auf iOS 13 Safari keine Funktion hat.
      Welcher genau Button Toggle oder Button Toggle vertical? Am besten nen screenshot von dem machen, dann schau ichs mir an.
      @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      1.) Machmal nach einem Reconnect wird zwar die View angezeigt, das Icon für die Navigation aber nicht.
      Dann werden vom Browser die Schriftarten nicht korrekt heruntergeladen. Im Browser gibt es eine Einstellung externe Schriftarten herunter zu laden - die muss aktiviert sein.
      2.) Ich habe in der Navigation 7 Views zum anzeigen, wenn ich nun eine Kleinigkeit an den Eigenschaften des
      Top App Bar Navigation Widgets ändere ( z.B. nur die Schriftgröße ) rödelt der Editor als hätte er eine Unmenge
      an Daten zu schreiben, alles wird für kurze Zeit extrem langsam.
      Kann ich nicht bestätigen, läuft auf meinen drei Systemen super flüssig.
      T
      T
      tombox
      #159
      die beiden linken gehen. Der rechte Button toggle geht nicht unter ios safari
        @skokarl
        S
        S
        skokarl
        #160
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @skokarl
        das scheint was gebracht zu haben.
        Vielleicht solltest Du das bei dem Widget auf default stellen.
        • NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #161
          @Scrounger
          Ich hab eben alle 3 Themen durchgesehen, finde aber keine Lösung.
          Ist es mögilch, beim Balkendiagramm pro Tag zB 3 DP anzuzeigen?
          Dass es ungefähr so wie hier aussieht?
          ° Fixer ---> iob fix
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            @Scrounger
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #162
            Das ist default seitig gesetzt, wenn man die TopAppBar in den Editor zieht.
            @Negalein
            Das geht beim Balkendiagramm nicht.
            Kannst es aber hin tricksen ;)
            Datensätze 1-3, 2. davon bekommt eine beschriftung, 4. Datensatz dann leer - also keine Daten, 5-7 wieder mit daten, 8. datensatz dann leer, usw.
            Und dann noch den Balkenabstand auf 0 setzen
              @Negalein
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #163
              Ich steh gerade auf dem Schlauch.
              Schaffe es nichteinmal mit 1 DP mehrere Tage anzuzeigen.
              Dieser DP zB fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY enthält den Tagesertrag der PV.
              Im Flot stell ich bei Aggregation einfach 86400 Sekunden ein.
              Wie stell ich das dann hier an, dass es so wie in Flot ausschaut?
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #164
                @Negalein
                Geht nicht, da das Balkendiagramm keine history werte unterstützt. Da kannst nur einzel Werte bzw. Datenpunkte angeben.
                  @Negalein
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #165
                  Das ist schade.
                  Kannst du das eventuell noch einbauen?
                  • S
                    S
                    skokarl
                    #166
                    Manchmal zeigt mir das Line History Chart mehr Achsbeschriftungen an als ich eingestellt habe.
                    Hat jemand eine Idee dazu ?, oder hab ich was falsch eingestellt ?
                    • S skokarl
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #167
                      @skokarl
                      Ja das liegt dran das die Charts api versucht z.B. 3 Beschriftungen zu verwenden. Sollte die Darstellung damit nicht möglich sein bzw. Nicht gut darstellbar sein, dann erhöht bzw verringert die api automatisch die Anzahl. Das sollte aber nur in seltenen Fällen auftreten
                        @skokarl
                        S
                        S
                        skokarl
                        #168
                        @Scrounger
                        ok, danke.
                        Obwohl wenn Du das obere Bild siehst, drei hätte besser gepasst als 4.... 😬
                        • CKMartensC
                          CKMartensC
                          CKMartens
                          schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                          #169
                          So nachdem sich jetzt mein Kopf dreht und ich nicht weiter weiß frage ich einfach. Ich möchte in einem Tabelle-Widget den Inhalt von iCal-Adapter darstellen. Die Json Ausgabe hat nur ein ' statt des im Widget benötigten " . Wie schaffe ich es die in eine Tabelle ansehnlich dazustellen?
                          EDIT: mit dem json-Tabellen Widget geht es übrigens. Möchte nur gerne das Design von dem Material Design Widget.
                          ScroungerS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CKMartensC CKMartens
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #170
                            @CKMartens
                            Poste mal die Daten des Datenpunktes, dann schau ichs mir an.
                            CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #171
                              @CKMartens
                              Geht bei mir auch nicht, mit dem json-Tabellen Widget schon.
                              DP:
                                "from": "system.host.Medion.cli",
                                "ts": 1527342926723,
                                "common": {
                                  "name": "JS iCal table",
                                  "desc": "JS table: []",
                                  "type": "object",
                                  "role": "table",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "_id": "ical.2.data.table",
                                "type": "state"
                                @CKMartens
                                CKMartensC
                                CKMartensC
                                CKMartens
                                #172
                                @CKMartens
                                Gerne:
                                {'date':'Übermorgen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_dayafter','_date':'2019-12-16T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-16T15:00:00.000Z','_IDID':'46c700b2-9949-41a4-befd-816181442a0b','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'},
                                {'date':'In 3 Tagen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_3days','_date':'2019-12-17T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-17T15:00:00.000Z','_IDID':'d458080b-c718-444f-a2e6-de6e161081c4','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'}
                                • sigi234S sigi234
                                  @CKMartens
                                  DP:
                                    "common": {
                                      "type": "object",
                                      "role": "table",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  CKMartensC
                                  CKMartensC
                                  CKMartens
                                  #173
                                  @sigi234 in der Daten-Vorgabe des Widget von @Scrounger müssen die Daten so aussehen:
                                  {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
                                  {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
                                  {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Harmony Hub - Wohnzimmer","betriebszeit":"18T 07h 21m","funk":"2G","ip":"10.0.0.3"},
                                  {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png","name":"MusicCast - Esszimmer (WX-030)","betriebszeit":"1h 57m","funk":"2G","ip":"10.0.0.4"},
                                  {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png","name":"MusicCast - Küche (ISX-18D)","betriebszeit":"4h 10m","funk":"2G","ip":"10.0.0.5"}
                                  Der ICal Adapter packt die Daten aber in ein einzelnes Anführungszeichen:
                                  sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #174
                                    @CKMartens
                                    Zu umständlich, geht mit json-Tabellen Widget viel einfacher.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @CKMartens
                                      CKMartensC
                                      CKMartensC
                                      CKMartens
                                      #175
                                      @sigi234 sieht aber nicht so gut aus 🙄
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #176
                                        @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Jupp
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #177
                                          Des ist halt leider auch kein korrektes json format...
                                          Ich schau mir Mal an wieder das beim Tabellen Widget gelöst ist und evtl kann ich da was einbauen.
                                          84.1k
