  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 381.1k Aufrufe 79 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Scrounger
    Ich hab eben alle 3 Themen durchgesehen, finde aber keine Lösung.
    Ist es mögilch, beim Balkendiagramm pro Tag zB 3 DP anzuzeigen?
    Dass es ungefähr so wie hier aussieht?
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #162
    @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    das scheint was gebracht zu haben.
    Vielleicht solltest Du das bei dem Widget auf default stellen.
    Das ist default seitig gesetzt, wenn man die TopAppBar in den Editor zieht.
    @Negalein
    Das geht beim Balkendiagramm nicht.
    Kannst es aber hin tricksen ;)
    Datensätze 1-3, 2. davon bekommt eine beschriftung, 4. Datensatz dann leer - also keine Daten, 5-7 wieder mit daten, 8. datensatz dann leer, usw.
    Und dann noch den Balkenabstand auf 0 setzen
    • ScroungerS Scrounger
      @Negalein
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #163
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Ich steh gerade auf dem Schlauch.
      Schaffe es nichteinmal mit 1 DP mehrere Tage anzuzeigen.
      Dieser DP zB fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY enthält den Tagesertrag der PV.
      Im Flot stell ich bei Aggregation einfach 86400 Sekunden ein.
      Wie stell ich das dann hier an, dass es so wie in Flot ausschaut?
      ° Fixer ---> iob fix
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #164
        @Negalein
        Geht nicht, da das Balkendiagramm keine history werte unterstützt. Da kannst nur einzel Werte bzw. Datenpunkte angeben.
          @Negalein
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #165
          Das ist schade.
          Kannst du das eventuell noch einbauen?
          • S
            S
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            #166
            Manchmal zeigt mir das Line History Chart mehr Achsbeschriftungen an als ich eingestellt habe.
            Hat jemand eine Idee dazu ?, oder hab ich was falsch eingestellt ?
            • S skokarl
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #167
              @skokarl
              Ja das liegt dran das die Charts api versucht z.B. 3 Beschriftungen zu verwenden. Sollte die Darstellung damit nicht möglich sein bzw. Nicht gut darstellbar sein, dann erhöht bzw verringert die api automatisch die Anzahl. Das sollte aber nur in seltenen Fällen auftreten
                @skokarl
                S
                S
                skokarl
                #168
                @Scrounger
                ok, danke.
                Obwohl wenn Du das obere Bild siehst, drei hätte besser gepasst als 4.... 😬
                • CKMartensC
                  CKMartensC
                  CKMartens
                  schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                  #169
                  So nachdem sich jetzt mein Kopf dreht und ich nicht weiter weiß frage ich einfach. Ich möchte in einem Tabelle-Widget den Inhalt von iCal-Adapter darstellen. Die Json Ausgabe hat nur ein ' statt des im Widget benötigten " . Wie schaffe ich es die in eine Tabelle ansehnlich dazustellen?
                  EDIT: mit dem json-Tabellen Widget geht es übrigens. Möchte nur gerne das Design von dem Material Design Widget.
                  ScroungerS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CKMartensC CKMartens
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #170
                    @CKMartens
                    Poste mal die Daten des Datenpunktes, dann schau ichs mir an.
                    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #171
                      @CKMartens
                      Geht bei mir auch nicht, mit dem json-Tabellen Widget schon.
                      DP:
                        "from": "system.host.Medion.cli",
                        "ts": 1527342926723,
                        "common": {
                          "name": "JS iCal table",
                          "desc": "JS table: []",
                          "type": "object",
                          "role": "table",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "ical.2.data.table",
                        "type": "state"
                        @CKMartens
                        CKMartensC
                        CKMartensC
                        CKMartens
                        #172
                        @CKMartens
                        Gerne:
                        {'date':'Übermorgen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_dayafter','_date':'2019-12-16T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-16T15:00:00.000Z','_IDID':'46c700b2-9949-41a4-befd-816181442a0b','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'},
                        {'date':'In 3 Tagen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_3days','_date':'2019-12-17T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-17T15:00:00.000Z','_IDID':'d458080b-c718-444f-a2e6-de6e161081c4','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'}
                        • sigi234S sigi234
                          @CKMartens
                          DP:
                            "common": {
                              "type": "object",
                              "role": "table",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          CKMartensC
                          CKMartensC
                          CKMartens
                          #173
                          @sigi234 in der Daten-Vorgabe des Widget von @Scrounger müssen die Daten so aussehen:
                          {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
                          {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
                          {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Harmony Hub - Wohnzimmer","betriebszeit":"18T 07h 21m","funk":"2G","ip":"10.0.0.3"},
                          {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png","name":"MusicCast - Esszimmer (WX-030)","betriebszeit":"1h 57m","funk":"2G","ip":"10.0.0.4"},
                          {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png","name":"MusicCast - Küche (ISX-18D)","betriebszeit":"4h 10m","funk":"2G","ip":"10.0.0.5"}
                          Der ICal Adapter packt die Daten aber in ein einzelnes Anführungszeichen:
                          sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #174
                            @CKMartens
                            Zu umständlich, geht mit json-Tabellen Widget viel einfacher.
                            • sigi234S sigi234
                              @CKMartens
                              CKMartensC
                              CKMartensC
                              CKMartens
                              #175
                              @sigi234 sieht aber nicht so gut aus 🙄
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #176
                                @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Jupp
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #177
                                  Des ist halt leider auch kein korrektes json format...
                                  Ich schau mir Mal an wieder das beim Tabellen Widget gelöst ist und evtl kann ich da was einbauen.
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #178
                                    @sigi234 @CKMartens
                                    Habs eingebaut, bitte aktuellen master testen.
                                      @sigi234 @CKMartens
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #179
                                      @sigi234 @CKMartens
                                      Geht leider nicht.
                                      Edit:
                                      Im Edit Modus geht es jetzt wenn ich in die Zeilenüberschrift klicke.
                                      In der Runtime geht es gar nicht.
                                      ScroungerS CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234 @CKMartens
                                        Geht leider nicht.
                                        Edit:
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #180
                                        @sigi234
                                        Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
                                        Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
                                        CKMartensC sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234 @CKMartens
                                          Geht leider nicht.
                                          Edit:
                                          CKMartensC
                                          CKMartensC
                                          CKMartens
                                          #181
                                          @sigi234 @Scrounger Kann ich leider bestätigen
                                          83.9k
