  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    das scheint was gebracht zu haben.
    Vielleicht solltest Du das bei dem Widget auf default stellen.
    Das ist default seitig gesetzt, wenn man die TopAppBar in den Editor zieht.
    @Negalein
    Das geht beim Balkendiagramm nicht.
    Kannst es aber hin tricksen ;)
    Datensätze 1-3, 2. davon bekommt eine beschriftung, 4. Datensatz dann leer - also keine Daten, 5-7 wieder mit daten, 8. datensatz dann leer, usw.
    Und dann noch den Balkenabstand auf 0 setzen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #163
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Ich steh gerade auf dem Schlauch.
    Schaffe es nichteinmal mit 1 DP mehrere Tage anzuzeigen.
    Dieser DP zB fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY enthält den Tagesertrag der PV.
    Im Flot stell ich bei Aggregation einfach 86400 Sekunden ein.
    Wie stell ich das dann hier an, dass es so wie in Flot ausschaut?
    ° Fixer ---> iob fix
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #164
      @Negalein
      Geht nicht, da das Balkendiagramm keine history werte unterstützt. Da kannst nur einzel Werte bzw. Datenpunkte angeben.
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #165
        Das ist schade.
        Kannst du das eventuell noch einbauen?
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #166
          Manchmal zeigt mir das Line History Chart mehr Achsbeschriftungen an als ich eingestellt habe.
          Hat jemand eine Idee dazu ?, oder hab ich was falsch eingestellt ?
          • S skokarl
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #167
            @skokarl
            Ja das liegt dran das die Charts api versucht z.B. 3 Beschriftungen zu verwenden. Sollte die Darstellung damit nicht möglich sein bzw. Nicht gut darstellbar sein, dann erhöht bzw verringert die api automatisch die Anzahl. Das sollte aber nur in seltenen Fällen auftreten
              @skokarl
              skokarl
              #168
              @Scrounger
              ok, danke.
              Obwohl wenn Du das obere Bild siehst, drei hätte besser gepasst als 4.... 😬
              • CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                #169
                So nachdem sich jetzt mein Kopf dreht und ich nicht weiter weiß frage ich einfach. Ich möchte in einem Tabelle-Widget den Inhalt von iCal-Adapter darstellen. Die Json Ausgabe hat nur ein ' statt des im Widget benötigten " . Wie schaffe ich es die in eine Tabelle ansehnlich dazustellen?
                EDIT: mit dem json-Tabellen Widget geht es übrigens. Möchte nur gerne das Design von dem Material Design Widget.
                ScroungerS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • CKMartensC CKMartens
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #170
                  @CKMartens
                  Poste mal die Daten des Datenpunktes, dann schau ichs mir an.
                  CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #171
                    @CKMartens
                    Geht bei mir auch nicht, mit dem json-Tabellen Widget schon.
                    DP:
                      "from": "system.host.Medion.cli",
                      "ts": 1527342926723,
                      "common": {
                        "name": "JS iCal table",
                        "desc": "JS table: []",
                        "type": "object",
                        "role": "table",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "ical.2.data.table",
                      "type": "state"
                      @CKMartens
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #172
                      @CKMartens
                      Gerne:
                      {'date':'Übermorgen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_dayafter','_date':'2019-12-16T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-16T15:00:00.000Z','_IDID':'46c700b2-9949-41a4-befd-816181442a0b','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'},
                      {'date':'In 3 Tagen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_3days','_date':'2019-12-17T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-17T15:00:00.000Z','_IDID':'d458080b-c718-444f-a2e6-de6e161081c4','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'}
                      • sigi234S sigi234
                        @CKMartens
                        DP:
                          "common": {
                            "type": "object",
                            "role": "table",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #173
                        @sigi234 in der Daten-Vorgabe des Widget von @Scrounger müssen die Daten so aussehen:
                        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
                        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
                        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Harmony Hub - Wohnzimmer","betriebszeit":"18T 07h 21m","funk":"2G","ip":"10.0.0.3"},
                        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png","name":"MusicCast - Esszimmer (WX-030)","betriebszeit":"1h 57m","funk":"2G","ip":"10.0.0.4"},
                        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png","name":"MusicCast - Küche (ISX-18D)","betriebszeit":"4h 10m","funk":"2G","ip":"10.0.0.5"}
                        Der ICal Adapter packt die Daten aber in ein einzelnes Anführungszeichen:
                        sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #174
                          @CKMartens
                          Zu umständlich, geht mit json-Tabellen Widget viel einfacher.
                          • sigi234S sigi234
                            @CKMartens
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #175
                            @sigi234 sieht aber nicht so gut aus 🙄
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #176
                              @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Jupp
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #177
                                Des ist halt leider auch kein korrektes json format...
                                Ich schau mir Mal an wieder das beim Tabellen Widget gelöst ist und evtl kann ich da was einbauen.
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #178
                                  @sigi234 @CKMartens
                                  Habs eingebaut, bitte aktuellen master testen.
                                    @sigi234 @CKMartens
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #179
                                    @sigi234 @CKMartens
                                    Geht leider nicht.
                                    Edit:
                                    Im Edit Modus geht es jetzt wenn ich in die Zeilenüberschrift klicke.
                                    In der Runtime geht es gar nicht.
                                    ScroungerS CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234 @CKMartens
                                      Geht leider nicht.
                                      Edit:
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #180
                                      @sigi234
                                      Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
                                      Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
                                      CKMartensC sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234 @CKMartens
                                        Geht leider nicht.
                                        Edit:
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #181
                                        @sigi234 @Scrounger Kann ich leider bestätigen
                                          @sigi234
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          #182
                                          @sigi234
                                          Ich habe per
                                          iobroker url "https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign"
                                          geupdatet. Im Admin und in der Console kommt 0.2.9:
