  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • S skokarl
    Manchmal zeigt mir das Line History Chart mehr Achsbeschriftungen an als ich eingestellt habe.
    Hat jemand eine Idee dazu ?, oder hab ich was falsch eingestellt ?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #167
    @skokarl
    Ja das liegt dran das die Charts api versucht z.B. 3 Beschriftungen zu verwenden. Sollte die Darstellung damit nicht möglich sein bzw. Nicht gut darstellbar sein, dann erhöht bzw verringert die api automatisch die Anzahl. Das sollte aber nur in seltenen Fällen auftreten
    • ScroungerS Scrounger
      @skokarl
      skokarl
      #168
      @Scrounger
      ok, danke.
      Obwohl wenn Du das obere Bild siehst, drei hätte besser gepasst als 4.... 😬
      • CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
        #169
        So nachdem sich jetzt mein Kopf dreht und ich nicht weiter weiß frage ich einfach. Ich möchte in einem Tabelle-Widget den Inhalt von iCal-Adapter darstellen. Die Json Ausgabe hat nur ein ' statt des im Widget benötigten " . Wie schaffe ich es die in eine Tabelle ansehnlich dazustellen?
        EDIT: mit dem json-Tabellen Widget geht es übrigens. Möchte nur gerne das Design von dem Material Design Widget.
        ScroungerS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • CKMartensC CKMartens
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #170
          @CKMartens
          Poste mal die Daten des Datenpunktes, dann schau ichs mir an.
          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #171
            @CKMartens
            Geht bei mir auch nicht, mit dem json-Tabellen Widget schon.
            DP:
              "from": "system.host.Medion.cli",
              "ts": 1527342926723,
              "common": {
                "name": "JS iCal table",
                "desc": "JS table: []",
                "type": "object",
                "role": "table",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "ical.2.data.table",
              "type": "state"
              @CKMartens
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #172
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              @CKMartens
              Gerne:
              {'date':'Übermorgen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_dayafter','_date':'2019-12-16T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-16T15:00:00.000Z','_IDID':'46c700b2-9949-41a4-befd-816181442a0b','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'},
              {'date':'In 3 Tagen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_3days','_date':'2019-12-17T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-17T15:00:00.000Z','_IDID':'d458080b-c718-444f-a2e6-de6e161081c4','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'}
              • sigi234S sigi234
                @CKMartens
                DP:
                  "common": {
                    "type": "object",
                    "role": "table",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #173
                @sigi234 in der Daten-Vorgabe des Widget von @Scrounger müssen die Daten so aussehen:
                {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
                {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
                {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Harmony Hub - Wohnzimmer","betriebszeit":"18T 07h 21m","funk":"2G","ip":"10.0.0.3"},
                {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png","name":"MusicCast - Esszimmer (WX-030)","betriebszeit":"1h 57m","funk":"2G","ip":"10.0.0.4"},
                {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png","name":"MusicCast - Küche (ISX-18D)","betriebszeit":"4h 10m","funk":"2G","ip":"10.0.0.5"}
                Der ICal Adapter packt die Daten aber in ein einzelnes Anführungszeichen:
                sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #174
                  @CKMartens
                  Zu umständlich, geht mit json-Tabellen Widget viel einfacher.
                  • sigi234S sigi234
                    @CKMartens
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #175
                    @sigi234 sieht aber nicht so gut aus 🙄
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #176
                      @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Jupp
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #177
                        Des ist halt leider auch kein korrektes json format...
                        Ich schau mir Mal an wieder das beim Tabellen Widget gelöst ist und evtl kann ich da was einbauen.
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #178
                          @sigi234 @CKMartens
                          Habs eingebaut, bitte aktuellen master testen.
                            @sigi234 @CKMartens
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #179
                            @sigi234 @CKMartens
                            Geht leider nicht.
                            Edit:
                            Im Edit Modus geht es jetzt wenn ich in die Zeilenüberschrift klicke.
                            In der Runtime geht es gar nicht.
                            ScroungerS CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234 @CKMartens
                              Geht leider nicht.
                              Edit:
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #180
                              @sigi234
                              Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
                              Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
                              CKMartensC sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234 @CKMartens
                                Geht leider nicht.
                                Edit:
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #181
                                @sigi234 @Scrounger Kann ich leider bestätigen
                                  @sigi234
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #182
                                  @sigi234
                                  Ich habe per
                                  iobroker url "https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign"
                                  geupdatet. Im Admin und in der Console kommt 0.2.9:
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #183
                                    Nö, bei mir 0.2.9
                                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Nö, bei mir 0.2.9
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #184
                                      @sigi234, @CKMartens,
                                      Dann hat was mit der Installation nicht geklappt, bzw. ihr müsst danach vis, web & ggf. iobroker selbst neustarten
                                      Wichtig ist die Versionsnummer in der Konsole:
                                      Die Versionsnr. unter Adapter ist die aus dem latest, die zieh ich nicht jedes mal hoch.
                                      sigi234S CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #185
                                        @Scrounger
                                        Ok,
                                        ioBroker.vis vis-materialdesign Widget-Set
                                        version: "0.2.10"
                                          Smart86
                                          #186
                                          Cooles Widget, allerdings habe ich ein Problem:
                                          Ich binde Fotos der Kamera ein, die ich im ViS über folgende Einstellung aktualisiere:
                                          Wenn ich die VIEW über das Widget einbinde, aktualisiert sich das Foto aber nicht wie im Updateintervall angegeben. Mache ich etwas falsch?
                                          Vielen Dank im Voraus.
