  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 403.3k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @CKMartens
    Zu umständlich, geht mit json-Tabellen Widget viel einfacher.
    CKMartensC
    CKMartensC
    CKMartens
    #175
    @sigi234 sieht aber nicht so gut aus 🙄
    sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • CKMartensC CKMartens
      sigi234S
      sigi234S
      #176
      @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Jupp
        @sigi234 in der Daten-Vorgabe des Widget von @Scrounger müssen die Daten so aussehen:
        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Harmony Hub - Wohnzimmer","betriebszeit":"18T 07h 21m","funk":"2G","ip":"10.0.0.3"},
        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png","name":"MusicCast - Esszimmer (WX-030)","betriebszeit":"1h 57m","funk":"2G","ip":"10.0.0.4"},
        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png","name":"MusicCast - Küche (ISX-18D)","betriebszeit":"4h 10m","funk":"2G","ip":"10.0.0.5"}
        Der ICal Adapter packt die Daten aber in ein einzelnes Anführungszeichen:
        {'date':'Übermorgen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_dayafter','_date':'2019-12-16T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-16T15:00:00.000Z','_IDID':'46c700b2-9949-41a4-befd-816181442a0b','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'},
        {'date':'In 3 Tagen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_3days','_date':'2019-12-17T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-17T15:00:00.000Z','_IDID':'d458080b-c718-444f-a2e6-de6e161081c4','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'}
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #177
        Des ist halt leider auch kein korrektes json format...
        Ich schau mir Mal an wieder das beim Tabellen Widget gelöst ist und evtl kann ich da was einbauen.
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #178
          @sigi234 @CKMartens
          Habs eingebaut, bitte aktuellen master testen.
          • ScroungerS Scrounger
            @sigi234 @CKMartens
            sigi234S
            sigi234S
            #179
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @sigi234 @CKMartens
            Geht leider nicht.
            Edit:
            Im Edit Modus geht es jetzt wenn ich in die Zeilenüberschrift klicke.
            In der Runtime geht es gar nicht.
            ScroungerS CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @sigi234 @CKMartens
              Geht leider nicht.
              Edit:
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #180
              @sigi234
              Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
              Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
              CKMartensC sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @sigi234 @CKMartens
                Geht leider nicht.
                Edit:
                CKMartensC
                CKMartensC
                CKMartens
                #181
                @sigi234 @Scrounger Kann ich leider bestätigen
                  @sigi234
                  CKMartensC
                  CKMartensC
                  CKMartens
                  #182
                  @sigi234
                  Ich habe per
                  iobroker url "https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign"
                  geupdatet. Im Admin und in der Console kommt 0.2.9:
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #183
                    Nö, bei mir 0.2.9
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Nö, bei mir 0.2.9
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #184
                      @sigi234, @CKMartens,
                      Dann hat was mit der Installation nicht geklappt, bzw. ihr müsst danach vis, web & ggf. iobroker selbst neustarten
                      Wichtig ist die Versionsnummer in der Konsole:
                      Die Versionsnr. unter Adapter ist die aus dem latest, die zieh ich nicht jedes mal hoch.
                      sigi234S CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #185
                        @Scrounger
                        Ok,
                        ioBroker.vis vis-materialdesign Widget-Set
                        version: "0.2.10"
                        • S
                          S
                          Smart86
                          #186
                          Cooles Widget, allerdings habe ich ein Problem:
                          Ich binde Fotos der Kamera ein, die ich im ViS über folgende Einstellung aktualisiere:
                          Wenn ich die VIEW über das Widget einbinde, aktualisiert sich das Foto aber nicht wie im Updateintervall angegeben. Mache ich etwas falsch?
                          Vielen Dank im Voraus.
                            CKMartensC
                            CKMartensC
                            CKMartens
                            #187
                            Bei mir bleibt es bei der 0.2.9. Wie installiere ich den Adapter denn sonst? Also mit
                            klappt es nicht.
                              klappt es nicht.
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #188
                              ohne Anführungszeichen
                              ° Fixer ---> iob fix
                              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NegaleinN Negalein
                                CKMartensC
                                CKMartensC
                                CKMartens
                                schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                #189
                                @Negalein Bringt aber keine Änderungen. Nach einem zusätzlichen upload sowie dem Neustart von VIS, web und ioBroker wird bei mir in der Shell trotzdem 0.2.9 angezeigt
                                EDIT: Ok, jetz weiß ich was er meint... Die Entwicklerconsole im Browser 🙄
                                  @sigi234
                                  CKMartensC
                                  CKMartensC
                                  CKMartens
                                  #190
                                  @sigi234
                                  Die 0.2.10 ist da:
                                  Aber leider trotzdem keine Ausgabe:
                                  Ich habe es mit dem Datenpunk versucht...
                                  ...und der Eingabe der Daten:
                                  Leider immer das selbe Ergebnis. Im Widget selbst habe ich für z.B. Datum das so eingestellt:
                                  • S Smart86
                                    B
                                    B
                                    BobBruni
                                    schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                                    #191
                                    @Smart86 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Issue wurde diesbezüglich schon erstellt:
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/20
                                    • B BobBruni
                                      S
                                      S
                                      Smart86
                                      #192
                                      @BobBruni
                                      Danke für die Info!
                                      • G
                                        G
                                        GiuseppeS
                                        #193
                                        Hi, die Widgets sehen echt gut aus. Danke für die Arbeit.
                                        Bevor ich mich daran mache, meine VIS umzubauen hoffe ich, dass ihr mir kurz zwei Fragen beantworten könnt:
                                        • Ist die Darstellung mit den Cards responsive?
                                        • Ist es möglich, im Standard Chart mit Touchscreen zu zoomen? Also pinch-to-zoom? Nutze gerade Grafana für die schöne Optik, aber pinch-to-zoom fehlt mir und wäre ein richtiger Mehrwert.
                                        Dankeschön
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Scrounger
                                          Ok,
                                          version: "0.2.10"
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #194
                                          So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
                                          Ihr müsst als Objekt ID das ical table objekt angeben:
                                          Bitte aktuellen master branch testen.
                                          84.1k
