  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 405.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @sigi234 @CKMartens
    Habs eingebaut, bitte aktuellen master testen.
    Geht leider nicht.
    Edit:
    Im Edit Modus geht es jetzt wenn ich in die Zeilenüberschrift klicke.
    In der Runtime geht es gar nicht.
    CKMartensC
    CKMartensC
    CKMartens
    #181
    @sigi234 @Scrounger Kann ich leider bestätigen
    • ScroungerS Scrounger
      @sigi234
      Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
      Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
      CKMartensC
      CKMartensC
      CKMartens
      #182
      @sigi234
      Ich habe per
      iobroker url "https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign"
      geupdatet. Im Admin und in der Console kommt 0.2.9:
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        #183
        Nö, bei mir 0.2.9
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Nö, bei mir 0.2.9
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #184
          @sigi234, @CKMartens,
          Dann hat was mit der Installation nicht geklappt, bzw. ihr müsst danach vis, web & ggf. iobroker selbst neustarten
          Wichtig ist die Versionsnummer in der Konsole:
          Die Versionsnr. unter Adapter ist die aus dem latest, die zieh ich nicht jedes mal hoch.
          sigi234S CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S
            sigi234S
            #185
            @Scrounger
            Ok,
            ioBroker.vis vis-materialdesign Widget-Set
            version: "0.2.10"
            • S
              S
              Smart86
              #186
              Cooles Widget, allerdings habe ich ein Problem:
              Ich binde Fotos der Kamera ein, die ich im ViS über folgende Einstellung aktualisiere:
              Wenn ich die VIEW über das Widget einbinde, aktualisiert sich das Foto aber nicht wie im Updateintervall angegeben. Mache ich etwas falsch?
              Vielen Dank im Voraus.
                CKMartensC
                CKMartensC
                CKMartens
                #187
                Bei mir bleibt es bei der 0.2.9. Wie installiere ich den Adapter denn sonst? Also mit
                klappt es nicht.
                • CKMartensC CKMartens
                  klappt es nicht.
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #188
                  @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  ohne Anführungszeichen
                  ° Fixer ---> iob fix
                  CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NegaleinN Negalein
                    CKMartensC
                    CKMartensC
                    CKMartens
                    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                    #189
                    @Negalein Bringt aber keine Änderungen. Nach einem zusätzlichen upload sowie dem Neustart von VIS, web und ioBroker wird bei mir in der Shell trotzdem 0.2.9 angezeigt
                    EDIT: Ok, jetz weiß ich was er meint... Die Entwicklerconsole im Browser 🙄
                      @sigi234
                      CKMartensC
                      CKMartensC
                      CKMartens
                      #190
                      @sigi234
                      Die 0.2.10 ist da:
                      Aber leider trotzdem keine Ausgabe:
                      Ich habe es mit dem Datenpunk versucht...
                      ...und der Eingabe der Daten:
                      Leider immer das selbe Ergebnis. Im Widget selbst habe ich für z.B. Datum das so eingestellt:
                      • S Smart86
                        B
                        B
                        BobBruni
                        schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                        #191
                        @Smart86 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Issue wurde diesbezüglich schon erstellt:
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/20
                        • B BobBruni
                          S
                          S
                          Smart86
                          #192
                          @BobBruni
                          Danke für die Info!
                          • G
                            G
                            GiuseppeS
                            #193
                            Hi, die Widgets sehen echt gut aus. Danke für die Arbeit.
                            Bevor ich mich daran mache, meine VIS umzubauen hoffe ich, dass ihr mir kurz zwei Fragen beantworten könnt:
                            • Ist die Darstellung mit den Cards responsive?
                            • Ist es möglich, im Standard Chart mit Touchscreen zu zoomen? Also pinch-to-zoom? Nutze gerade Grafana für die schöne Optik, aber pinch-to-zoom fehlt mir und wäre ein richtiger Mehrwert.
                            Dankeschön
                            • sigi234S sigi234
                              @Scrounger
                              Ok,
                              version: "0.2.10"
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #194
                              So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
                              Ihr müsst als Objekt ID das ical table objekt angeben:
                              Bitte aktuellen master branch testen.
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #195
                                Getestet, Super. Mir ist folgendes aufgefallen:
                                Text und Zeilenhöhe, Überschriften-Höhe reagiert nicht
                                Wünsche:
                                Maximale Zeilenanzahl
                                Jeder Zeile ein Symbol zuweisen
                                Zeilenüberschrift Rahmenfarbe änderbar
                                • sigi234S sigi234
                                  Wünsche:
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #196
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Ist behoben -> master testen
                                  Wünsche:
                                  Geht bereits, musst dir aber das Objekt dann selbst zusammenstellen per skript, siehe Doku
                                  geht leider nicht. evtl. per css
                                    Wünsche:
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #197
                                    Keine Änderung
                                    Version in der console 0.2.11
                                    Edit:
                                    Version in der console 0.2.12
                                    Nein.
                                      CKMartensC
                                      CKMartensC
                                      CKMartens
                                      #198
                                      ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme wieder nichts angezeigt. 😞
                                      Ist die Versionsnummer immernoch 0.2.10?
                                      Ich habe den Kalender wie folgt eingestellt.
                                      Das Objekt hat 10 Elemente (also Spaltenzahl 0-9). Benötigt werden von mir die ersten beiden Spalten (date & event), alle anderen lasse ich nicht anzeigen.
                                      Wo ist bei mir der Fehler?
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #199
                                        @CKMartens
                                        version 0.2.10 ;)
                                        CKMartensC O 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @CKMartens
                                          version 0.2.10 ;)
                                          CKMartensC
                                          CKMartensC
                                          CKMartens
                                          #200
                                          @CKMartens
                                          version 0.2.10 ;)
                                          Und wo habe ich den Fehler? 😞
                                          84.2k
