  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • S Smart86
    Cooles Widget, allerdings habe ich ein Problem:
    Ich binde Fotos der Kamera ein, die ich im ViS über folgende Einstellung aktualisiere:
    Wenn ich die VIEW über das Widget einbinde, aktualisiert sich das Foto aber nicht wie im Updateintervall angegeben. Mache ich etwas falsch?
    Vielen Dank im Voraus.
    BobBruni
    schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
    #191
    @Smart86 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Issue wurde diesbezüglich schon erstellt:
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/20
    • B BobBruni
      Smart86
      #192
      @BobBruni
      Danke für die Info!
      • G Offline
        GiuseppeS
        #193
        Hi, die Widgets sehen echt gut aus. Danke für die Arbeit.
        Bevor ich mich daran mache, meine VIS umzubauen hoffe ich, dass ihr mir kurz zwei Fragen beantworten könnt:
        • Ist die Darstellung mit den Cards responsive?
        • Ist es möglich, im Standard Chart mit Touchscreen zu zoomen? Also pinch-to-zoom? Nutze gerade Grafana für die schöne Optik, aber pinch-to-zoom fehlt mir und wäre ein richtiger Mehrwert.
        Dankeschön
        • sigi234S sigi234
          @Scrounger
          Ok,
          ioBroker.vis vis-materialdesign Widget-Set
          version: "0.2.10"
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #194
          @sigi234, @CKMartens
          So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
          Ihr müsst als Objekt ID das ical table objekt angeben:
          Bitte aktuellen master branch testen.
          sigi234S CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
          • ScroungerS Scrounger
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #195
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Getestet, Super. Mir ist folgendes aufgefallen:
            Text und Zeilenhöhe, Überschriften-Höhe reagiert nicht
            Wünsche:
            Maximale Zeilenanzahl
            Jeder Zeile ein Symbol zuweisen
            Zeilenüberschrift Rahmenfarbe änderbar
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Wünsche:
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #196
              @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Ist behoben -> master testen
              Wünsche:
              Geht bereits, musst dir aber das Objekt dann selbst zusammenstellen per skript, siehe Doku
              geht leider nicht. evtl. per css
                Wünsche:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #197
                Keine Änderung
                Version in der console 0.2.11
                Edit:
                Version in der console 0.2.12
                Nein.
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #198
                  ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme wieder nichts angezeigt. 😞
                  Ist die Versionsnummer immernoch 0.2.10?
                  Ich habe den Kalender wie folgt eingestellt.
                  Das Objekt hat 10 Elemente (also Spaltenzahl 0-9). Benötigt werden von mir die ersten beiden Spalten (date & event), alle anderen lasse ich nicht anzeigen.
                  Wo ist bei mir der Fehler?
                  • CKMartensC CKMartens
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #199
                    @CKMartens
                    version 0.2.10 ;)
                    CKMartensC O 3 Antworten Letzte Antwort
                      @CKMartens
                      version 0.2.10 ;)
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #200
                      @CKMartens
                      version 0.2.10 ;)
                      Und wo habe ich den Fehler? 😞
                        @CKMartens
                        version 0.2.10 ;)
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #201
                        @Scrounger
                        So jetzt habsch die 0.2.12
                        und es geht 👍
                        Danke schön
                          @CKMartens
                          version 0.2.10 ;)
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #202
                          @Scrounger
                          geht das auch irgendwie mit den Farbei, wie beim ical Wiget, also einen Tag vorher orange und am gleichen Tag rot?
                          Oliver
                          • dQeLseD Offline
                            dQeLseD Offline
                            dQeLse
                            #203
                            Ich versuche gerade Objekte innerhalb des Table Widgets anzuzeigen, aber bekomme es leider nicht hin.
                            Kann man innerhalb des JSON Objektes für die Tabelle iobroker Objekte anzeigen? {objekt...} ?
                            • O Oli
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #204
                              @Oli
                              Nur wenn du dir das Objekt selbst per skript entsprechend aufbereitest
                              @dQeLse:
                              Aktuell nur mit ical Objekt, für den rest ist da noch ein Bug drin. Werd ich demnächst beheben.
                              • ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                #205
                                Hab nochmal eine sehr interessante API gefunden Vuetify, die einen vertikalen slider mitbringt:
                                Der vertikale slider funktioniert nur bei Phones & Tablets wenn er in einem nicht scrollbaren Fenster ist
                                Das ist erstmal nur ein Test, ob ich diese Api auch implementiere steht noch nicht fest! Brauch feedback ob das bei Euch korrekt funktioniert.
                                @dQeLse
                                Objekt für table widget ist in dieser Version behoben
                                Bitte testen -> aktuellen master ziehen (v0.2.13)
                                dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Oak
                                  #206
                                  Moin,
                                  Ich habe das Problem, dass das Widget nicht in der VIS App angezeigt wird.
                                  Rufe Ich die Oberfläche jedoch über PC oder Fully auf funktioniert das!
                                  Könnt Ihr mir helfen?
                                    @dQeLse
                                    dQeLseD Offline
                                    dQeLseD Offline
                                    dQeLse
                                    #207
                                    @Scrounger aktuellen Master gezogen "v0.2.15" aber leider keine Änderung.
                                    Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.06.16.png Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.01.44.png
                                    anbei mal 2 Bilder alles noch Work in Progress.
                                    Man sieht aber das "Weihnachten in 5 Tagen" ersetzt wurde, der Rest leider nicht.
                                    • dQeLseD Offline
                                      dQeLseD Offline
                                      dQeLse
                                      #208
                                      Der vertikale Slider funktioniert bei mir gut, würde mich sehr freuen wenn du den implementieren würdest.
                                      Wenn ja dann wäre es noch super wenn man die Skala drehen kann, also 0 oben nach unten zu 100 :)
                                      • O Oak
                                        Moin,
                                        davimas
                                        schrieb am zuletzt editiert von davimas
                                        #209
                                        @Oak
                                        Du meinst warscheinlich die Android App.
                                        Dort funktionieren diese tollen neuen Widgets leider nicht 😟
                                        Sind nicht kompatibel. Müssten von den Machern der ioBroker VIS App "importiert" werden......
                                        Ich nutze das derzeit über Umwege - ein Lesezeichen auf dem Startbildschirm. Die ganzen Views müssen so immer neu geladen werden, statt wie bei der App schon auf dem Handy vorhanden nach einem import/connect. Weiterer Vorteil der App - sie kann zwischen eigenem Netzwerk und Ausserhalb unterscheiden und startet die Verbindung so über Cloudmatic/VPN oder Direkt.
                                          mrMuppet
                                          #210
                                          Feature-Wunsch: "Chips" ... Die wären echt elegant für so Preset-Buttons.
                                          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
