  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.7k Aufrufe 79 Beobachtet
    Smart86
    #186
    Cooles Widget, allerdings habe ich ein Problem:
    Ich binde Fotos der Kamera ein, die ich im ViS über folgende Einstellung aktualisiere:
    Wenn ich die VIEW über das Widget einbinde, aktualisiert sich das Foto aber nicht wie im Updateintervall angegeben. Mache ich etwas falsch?
    Vielen Dank im Voraus.
    • ScroungerS Scrounger
      @sigi234, @CKMartens,
      Dann hat was mit der Installation nicht geklappt, bzw. ihr müsst danach vis, web & ggf. iobroker selbst neustarten
      Wichtig ist die Versionsnummer in der Konsole:
      Die Versionsnr. unter Adapter ist die aus dem latest, die zieh ich nicht jedes mal hoch.
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #187
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Bei mir bleibt es bei der 0.2.9. Wie installiere ich den Adapter denn sonst? Also mit
      iobroker url "https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign"
      klappt es nicht.
      • CKMartensC CKMartens
        klappt es nicht.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #188
        @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        ohne Anführungszeichen
        ° Fixer ---> iob fix
        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
          #189
          @Negalein Bringt aber keine Änderungen. Nach einem zusätzlichen upload sowie dem Neustart von VIS, web und ioBroker wird bei mir in der Shell trotzdem 0.2.9 angezeigt
          EDIT: Ok, jetz weiß ich was er meint... Die Entwicklerconsole im Browser 🙄
            @sigi234
            Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
            Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #190
            @sigi234
            Die 0.2.10 ist da:
            Aber leider trotzdem keine Ausgabe:
            Ich habe es mit dem Datenpunk versucht...
            ...und der Eingabe der Daten:
            Leider immer das selbe Ergebnis. Im Widget selbst habe ich für z.B. Datum das so eingestellt:
            • S Smart86
              BobBruni
              schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
              #191
              @Smart86 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Issue wurde diesbezüglich schon erstellt:
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/20
              • B BobBruni
                Smart86
                #192
                @BobBruni
                Danke für die Info!
                • G Offline
                  GiuseppeS
                  #193
                  Hi, die Widgets sehen echt gut aus. Danke für die Arbeit.
                  Bevor ich mich daran mache, meine VIS umzubauen hoffe ich, dass ihr mir kurz zwei Fragen beantworten könnt:
                  • Ist die Darstellung mit den Cards responsive?
                  • Ist es möglich, im Standard Chart mit Touchscreen zu zoomen? Also pinch-to-zoom? Nutze gerade Grafana für die schöne Optik, aber pinch-to-zoom fehlt mir und wäre ein richtiger Mehrwert.
                  Dankeschön
                  • sigi234S sigi234
                    @Scrounger
                    Ok,
                    ioBroker.vis vis-materialdesign Widget-Set
                    version: "0.2.10"
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #194
                    So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
                    Ihr müsst als Objekt ID das ical table objekt angeben:
                    Bitte aktuellen master branch testen.
                    sigi234S CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #195
                      Getestet, Super. Mir ist folgendes aufgefallen:
                      Text und Zeilenhöhe, Überschriften-Höhe reagiert nicht
                      Wünsche:
                      Maximale Zeilenanzahl
                      Jeder Zeile ein Symbol zuweisen
                      Zeilenüberschrift Rahmenfarbe änderbar
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Wünsche:
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #196
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Ist behoben -> master testen
                        Wünsche:
                        Geht bereits, musst dir aber das Objekt dann selbst zusammenstellen per skript, siehe Doku
                        geht leider nicht. evtl. per css
                          Wünsche:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #197
                          Keine Änderung
                          Version in der console 0.2.11
                          Edit:
                          Version in der console 0.2.12
                          Nein.
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #198
                            ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme wieder nichts angezeigt. 😞
                            Ist die Versionsnummer immernoch 0.2.10?
                            Ich habe den Kalender wie folgt eingestellt.
                            Das Objekt hat 10 Elemente (also Spaltenzahl 0-9). Benötigt werden von mir die ersten beiden Spalten (date & event), alle anderen lasse ich nicht anzeigen.
                            Wo ist bei mir der Fehler?
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #199
                              @CKMartens
                              version 0.2.10 ;)
                              CKMartensC O 3 Antworten Letzte Antwort
                                @CKMartens
                                version 0.2.10 ;)
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #200
                                @CKMartens
                                version 0.2.10 ;)
                                Und wo habe ich den Fehler? 😞
                                  @CKMartens
                                  version 0.2.10 ;)
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #201
                                  @Scrounger
                                  So jetzt habsch die 0.2.12
                                  und es geht 👍
                                  Danke schön
                                    @CKMartens
                                    version 0.2.10 ;)
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #202
                                    @Scrounger
                                    geht das auch irgendwie mit den Farbei, wie beim ical Wiget, also einen Tag vorher orange und am gleichen Tag rot?
                                    Oliver
                                    • dQeLseD Offline
                                      dQeLseD Offline
                                      dQeLse
                                      #203
                                      Ich versuche gerade Objekte innerhalb des Table Widgets anzuzeigen, aber bekomme es leider nicht hin.
                                      Kann man innerhalb des JSON Objektes für die Tabelle iobroker Objekte anzeigen? {objekt...} ?
                                      • O Oli
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #204
                                        @Oli
                                        Nur wenn du dir das Objekt selbst per skript entsprechend aufbereitest
                                        @dQeLse:
                                        Aktuell nur mit ical Objekt, für den rest ist da noch ein Bug drin. Werd ich demnächst beheben.
                                        • ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                          #205
                                          Hab nochmal eine sehr interessante API gefunden Vuetify, die einen vertikalen slider mitbringt:
                                          Der vertikale slider funktioniert nur bei Phones & Tablets wenn er in einem nicht scrollbaren Fenster ist
                                          Das ist erstmal nur ein Test, ob ich diese Api auch implementiere steht noch nicht fest! Brauch feedback ob das bei Euch korrekt funktioniert.
                                          @dQeLse
                                          Objekt für table widget ist in dieser Version behoben
                                          Bitte testen -> aktuellen master ziehen (v0.2.13)
                                          dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
