  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @sigi234, @CKMartens,
    Dann hat was mit der Installation nicht geklappt, bzw. ihr müsst danach vis, web & ggf. iobroker selbst neustarten
    Wichtig ist die Versionsnummer in der Konsole:
    Die Versionsnr. unter Adapter ist die aus dem latest, die zieh ich nicht jedes mal hoch.
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #187
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Bei mir bleibt es bei der 0.2.9. Wie installiere ich den Adapter denn sonst? Also mit
    iobroker url "https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign"
    klappt es nicht.
    • CKMartensC CKMartens
      klappt es nicht.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #188
      @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      ohne Anführungszeichen
      ° Fixer ---> iob fix
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
        #189
        @Negalein Bringt aber keine Änderungen. Nach einem zusätzlichen upload sowie dem Neustart von VIS, web und ioBroker wird bei mir in der Shell trotzdem 0.2.9 angezeigt
        EDIT: Ok, jetz weiß ich was er meint... Die Entwicklerconsole im Browser 🙄
          @sigi234
          Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
          Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #190
          @sigi234
          Die 0.2.10 ist da:
          Aber leider trotzdem keine Ausgabe:
          Ich habe es mit dem Datenpunk versucht...
          ...und der Eingabe der Daten:
          Leider immer das selbe Ergebnis. Im Widget selbst habe ich für z.B. Datum das so eingestellt:
          • S Smart86
            Cooles Widget, allerdings habe ich ein Problem:
            Ich binde Fotos der Kamera ein, die ich im ViS über folgende Einstellung aktualisiere:
            Wenn ich die VIEW über das Widget einbinde, aktualisiert sich das Foto aber nicht wie im Updateintervall angegeben. Mache ich etwas falsch?
            Vielen Dank im Voraus.
            BobBruni
            schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
            #191
            @Smart86 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Issue wurde diesbezüglich schon erstellt:
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/20
            • B BobBruni
              Smart86
              #192
              @BobBruni
              Danke für die Info!
              • G Offline
                GiuseppeS
                #193
                Hi, die Widgets sehen echt gut aus. Danke für die Arbeit.
                Bevor ich mich daran mache, meine VIS umzubauen hoffe ich, dass ihr mir kurz zwei Fragen beantworten könnt:
                • Ist die Darstellung mit den Cards responsive?
                • Ist es möglich, im Standard Chart mit Touchscreen zu zoomen? Also pinch-to-zoom? Nutze gerade Grafana für die schöne Optik, aber pinch-to-zoom fehlt mir und wäre ein richtiger Mehrwert.
                Dankeschön
                • sigi234S sigi234
                  @Scrounger
                  Ok,
                  ioBroker.vis vis-materialdesign Widget-Set
                  version: "0.2.10"
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #194
                  So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
                  Ihr müsst als Objekt ID das ical table objekt angeben:
                  Bitte aktuellen master branch testen.
                  sigi234S CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #195
                    Getestet, Super. Mir ist folgendes aufgefallen:
                    Text und Zeilenhöhe, Überschriften-Höhe reagiert nicht
                    Wünsche:
                    Maximale Zeilenanzahl
                    Jeder Zeile ein Symbol zuweisen
                    Zeilenüberschrift Rahmenfarbe änderbar
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Wünsche:
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #196
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Ist behoben -> master testen
                      Wünsche:
                      Geht bereits, musst dir aber das Objekt dann selbst zusammenstellen per skript, siehe Doku
                      geht leider nicht. evtl. per css
                        Wünsche:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #197
                        Keine Änderung
                        Version in der console 0.2.11
                        Edit:
                        Version in der console 0.2.12
                        Nein.
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #198
                          ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme wieder nichts angezeigt. 😞
                          Ist die Versionsnummer immernoch 0.2.10?
                          Ich habe den Kalender wie folgt eingestellt.
                          Das Objekt hat 10 Elemente (also Spaltenzahl 0-9). Benötigt werden von mir die ersten beiden Spalten (date & event), alle anderen lasse ich nicht anzeigen.
                          Wo ist bei mir der Fehler?
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #199
                            @CKMartens
                            version 0.2.10 ;)
                            CKMartensC O 3 Antworten Letzte Antwort
                              @CKMartens
                              version 0.2.10 ;)
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #200
                              @CKMartens
                              version 0.2.10 ;)
                              Und wo habe ich den Fehler? 😞
                                @CKMartens
                                version 0.2.10 ;)
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #201
                                @Scrounger
                                So jetzt habsch die 0.2.12
                                und es geht 👍
                                Danke schön
                                  @CKMartens
                                  version 0.2.10 ;)
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #202
                                  @Scrounger
                                  geht das auch irgendwie mit den Farbei, wie beim ical Wiget, also einen Tag vorher orange und am gleichen Tag rot?
                                  Oliver
                                  • dQeLseD Offline
                                    dQeLseD Offline
                                    dQeLse
                                    #203
                                    Ich versuche gerade Objekte innerhalb des Table Widgets anzuzeigen, aber bekomme es leider nicht hin.
                                    Kann man innerhalb des JSON Objektes für die Tabelle iobroker Objekte anzeigen? {objekt...} ?
                                    • O Oli
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #204
                                      @Oli
                                      Nur wenn du dir das Objekt selbst per skript entsprechend aufbereitest
                                      @dQeLse:
                                      Aktuell nur mit ical Objekt, für den rest ist da noch ein Bug drin. Werd ich demnächst beheben.
                                      • ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                        #205
                                        Hab nochmal eine sehr interessante API gefunden Vuetify, die einen vertikalen slider mitbringt:
                                        Der vertikale slider funktioniert nur bei Phones & Tablets wenn er in einem nicht scrollbaren Fenster ist
                                        Das ist erstmal nur ein Test, ob ich diese Api auch implementiere steht noch nicht fest! Brauch feedback ob das bei Euch korrekt funktioniert.
                                        @dQeLse
                                        Objekt für table widget ist in dieser Version behoben
                                        Bitte testen -> aktuellen master ziehen (v0.2.13)
                                        dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Oak
                                          #206
                                          Moin,
                                          Ich habe das Problem, dass das Widget nicht in der VIS App angezeigt wird.
                                          Rufe Ich die Oberfläche jedoch über PC oder Fully auf funktioniert das!
                                          Könnt Ihr mir helfen?
