  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • G Offline
    GiuseppeS
    #193
    Hi, die Widgets sehen echt gut aus. Danke für die Arbeit.
    Bevor ich mich daran mache, meine VIS umzubauen hoffe ich, dass ihr mir kurz zwei Fragen beantworten könnt:
    • Ist die Darstellung mit den Cards responsive?
    • Ist es möglich, im Standard Chart mit Touchscreen zu zoomen? Also pinch-to-zoom? Nutze gerade Grafana für die schöne Optik, aber pinch-to-zoom fehlt mir und wäre ein richtiger Mehrwert.
    Dankeschön
    • sigi234S sigi234
      @Scrounger
      Ok,
      ioBroker.vis vis-materialdesign Widget-Set
      version: "0.2.10"
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #194
      @sigi234, @CKMartens
      So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
      Ihr müsst als Objekt ID das ical table objekt angeben:
      Bitte aktuellen master branch testen.
      sigi234S CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #195
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Getestet, Super. Mir ist folgendes aufgefallen:
        Text und Zeilenhöhe, Überschriften-Höhe reagiert nicht
        Wünsche:
        Maximale Zeilenanzahl
        Jeder Zeile ein Symbol zuweisen
        Zeilenüberschrift Rahmenfarbe änderbar
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Wünsche:
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #196
          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Ist behoben -> master testen
          Wünsche:
          Geht bereits, musst dir aber das Objekt dann selbst zusammenstellen per skript, siehe Doku
          geht leider nicht. evtl. per css
            Wünsche:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #197
            Keine Änderung
            Version in der console 0.2.11
            Edit:
            Version in der console 0.2.12
            Nein.
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #198
              ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme wieder nichts angezeigt. 😞
              Ist die Versionsnummer immernoch 0.2.10?
              Ich habe den Kalender wie folgt eingestellt.
              Das Objekt hat 10 Elemente (also Spaltenzahl 0-9). Benötigt werden von mir die ersten beiden Spalten (date & event), alle anderen lasse ich nicht anzeigen.
              Wo ist bei mir der Fehler?
              • CKMartensC CKMartens
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #199
                @CKMartens
                version 0.2.10 ;)
                CKMartensC O 3 Antworten Letzte Antwort
                  @CKMartens
                  version 0.2.10 ;)
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #200
                  @CKMartens
                  version 0.2.10 ;)
                  Und wo habe ich den Fehler? 😞
                    @CKMartens
                    version 0.2.10 ;)
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #201
                    @Scrounger
                    So jetzt habsch die 0.2.12
                    und es geht 👍
                    Danke schön
                      @CKMartens
                      version 0.2.10 ;)
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #202
                      @Scrounger
                      geht das auch irgendwie mit den Farbei, wie beim ical Wiget, also einen Tag vorher orange und am gleichen Tag rot?
                      Oliver
                      • dQeLseD Offline
                        dQeLseD Offline
                        dQeLse
                        #203
                        Ich versuche gerade Objekte innerhalb des Table Widgets anzuzeigen, aber bekomme es leider nicht hin.
                        Kann man innerhalb des JSON Objektes für die Tabelle iobroker Objekte anzeigen? {objekt...} ?
                        • O Oli
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #204
                          @Oli
                          Nur wenn du dir das Objekt selbst per skript entsprechend aufbereitest
                          @dQeLse:
                          Aktuell nur mit ical Objekt, für den rest ist da noch ein Bug drin. Werd ich demnächst beheben.
                          • ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #205
                            Hab nochmal eine sehr interessante API gefunden Vuetify, die einen vertikalen slider mitbringt:
                            Der vertikale slider funktioniert nur bei Phones & Tablets wenn er in einem nicht scrollbaren Fenster ist
                            Das ist erstmal nur ein Test, ob ich diese Api auch implementiere steht noch nicht fest! Brauch feedback ob das bei Euch korrekt funktioniert.
                            @dQeLse
                            Objekt für table widget ist in dieser Version behoben
                            Bitte testen -> aktuellen master ziehen (v0.2.13)
                            dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O Offline
                              O Offline
                              Oak
                              #206
                              Moin,
                              Ich habe das Problem, dass das Widget nicht in der VIS App angezeigt wird.
                              Rufe Ich die Oberfläche jedoch über PC oder Fully auf funktioniert das!
                              Könnt Ihr mir helfen?
                                @dQeLse
                                dQeLseD Offline
                                dQeLseD Offline
                                dQeLse
                                #207
                                @Scrounger aktuellen Master gezogen "v0.2.15" aber leider keine Änderung.
                                Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.06.16.png Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.01.44.png
                                anbei mal 2 Bilder alles noch Work in Progress.
                                Man sieht aber das "Weihnachten in 5 Tagen" ersetzt wurde, der Rest leider nicht.
                                • dQeLseD Offline
                                  dQeLseD Offline
                                  dQeLse
                                  #208
                                  Der vertikale Slider funktioniert bei mir gut, würde mich sehr freuen wenn du den implementieren würdest.
                                  Wenn ja dann wäre es noch super wenn man die Skala drehen kann, also 0 oben nach unten zu 100 :)
                                  • O Oak
                                    Moin,
                                    davimas
                                    schrieb am zuletzt editiert von davimas
                                    #209
                                    @Oak
                                    Du meinst warscheinlich die Android App.
                                    Dort funktionieren diese tollen neuen Widgets leider nicht 😟
                                    Sind nicht kompatibel. Müssten von den Machern der ioBroker VIS App "importiert" werden......
                                    Ich nutze das derzeit über Umwege - ein Lesezeichen auf dem Startbildschirm. Die ganzen Views müssen so immer neu geladen werden, statt wie bei der App schon auf dem Handy vorhanden nach einem import/connect. Weiterer Vorteil der App - sie kann zwischen eigenem Netzwerk und Ausserhalb unterscheiden und startet die Verbindung so über Cloudmatic/VPN oder Direkt.
                                      mrMuppet
                                      #210
                                      Feature-Wunsch: "Chips" ... Die wären echt elegant für so Preset-Buttons.
                                      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                      • MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                        #211
                                        @Scrounger ich spiele gerade etwas mit dem Dialog herum dabei ist mit aufgefallen, wenn ich einen view einbinde der in der Höhe variable ist (ein/ausblenden von elementen) und mit der höhe auto arbeite passt der dialog sich zwar an, aber zeigt immer die scrollbar an und das zweite wenn ich im Title eine Varriable angebe schmiert das dialog komplett ab wenn sich der wert ändern.
                                        edit: das mit der scrollbar ist jetzt komischerweise weg. was mir noch aufgefallen ist, dass die Texte im Dialog nach unten verschoben sind besonder in den buttons, die texte sind eigentlich zweizeilig im wie im Bild zu sehen.
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Dialog-View","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showInEditor":true,"showInCenterOfScreen":"true","z_index":"1000","title":"Lichter an  {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein} / {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl}","buttonText":"close","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"card_00_alllights","colorBackground":"#bdbdbd","showDialogOid":"alllights"},"style":{"left":"304px","top":"16px","width":"80%","height":"auto","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        • dQeLseD dQeLse
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #212
                                          @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Wie sieht das Objekt aus, also wenn du es mit `JSON.stringify' in einen String umwandelst. Bzw. von welchem Adapter kommt das? Steht was in der Console vom Browser?
                                          @mrMuppet sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Mach bitte nen issue bei github dafür auf. Kann man sich übrigens jetzt schon mit den Buttons selbst bauen ->
                                          @Meistertr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Ok muss ich mir anschauen. Mach bitte dafür auch issue bei github auf.
